Подключение варочной панели и духового шкафа
и тогда автомат нужно менять будет с трехфазного на два обычных на 16А?
Не обязательно. Пусть через трехфазный автомат протекают только две фазы. Автомату то по боку. Отключите автомат. Отцепите снизу один провод, и прикрутите его к общей клеме (сперва вызвонив второй конец на кухне).. А автомат то пусть остается как есть.
Там же трехфазное питание и по идеи я все три фазы могу задействовать для подключения нагрузки в 10Квт, как тогда предполагается что это все через одну нейтрал и землю идет?
Мои рассуждения. У вас каждая жила 2,5квадрата 27А 5,9кВт (медь, 220В) Вы хотите нагрузить по каждой фазе около 3,3кВт (10кВт суммарного /3). Для фазных проводов это нормально. Но вот ток от нагрузок потечет по общему проводу в 2,5квадрата. И вот здесь (при условии подключения разом всех нагрузок) и получается превышение допустимого тока на одну жилу. Или вы планируете объединить нейтраль и землю и использовать как общий провод?
  • 1 год спустя...
Доброго всем!
Не стал создавать новую тему, т.к. эта подходящая по названию  :)
Срочно нужен совет по подключению варочной панели (у друга).
Частный дом, на кухню выведен кабель 380В (три фазы и ноль, который, как говорит друг, соеденён с землёй). На панели указано подключение 380В с двумя фазами.
Собственно вопрос: как осуществить подключение? Любыми двумя фазами и нолём? Или как-то по другому?
Мне думается, что надо бы чередовать между хатами во избежание перекоса.
Если всем ровно, то на чаще используемую и более нагруженную взять с большей напругой.
