Подключение варочной панели и духового шкафа
Цитата(dimp @ 8.3.2013, 3:06)
на фотке автомат на 25А, вопрос - хватит ли его
dimp, смотри внимательнее - 20А. Вопрос ещё актуальнее :)
Цитата(Pleiades @ 10.3.2013, 13:50)
Чтобы не случился упс, ориентируйтесь хотя бы на эту ТАБЛИЦУ
403 Forbiddennginx/1.3.10
Первая попавшаяся в яндексе.post-61188-1363072870_thumb.jpgПо ней, кстати, 20А автомат и просится.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех. Планирую подключить индукционную варочную панель, строители оставили кабель в стене. Nym'овский, 3х4 длинной около метра. Планировку кухни немного переиграли и в итоге плита будет в немного другом месте, т.е. кабель необходимо нарастить. Купил себе еще 3 метра такого же кабеля, вот назрел вопрос: как их правильно наращивать? Не на скрутку же :) ) посоветуйте пожалуйста правильное решение.
опрессовать  гильзами
или поставить  обслуживаемую распред коробку  и там соединить методом скрутки-сварки скрутки-пайки или болтовым соединением
Благодарю за ответ. Сразу нашел в интернете статейку про гильзы, кому интересно _________
И еще ___________ все наглядно.
Спасибо, пойду в магазин :)
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как говорится, люди добрые :)
Ситуация аналогичная как у топикстартера. Были приобретены в Икее духовой шкаф и варочная поверхность. У варочной поверхности также отсутствует кабель, только клеммы. Для подключения всего этого хозяйства предназначен автомат на 32 А и кабель ВВГ (скорее всего) 3х4 мм2. Для "варки" думал приобрести 1 м кабеля ПВС 3х4 мм2, подойдет или нет ?
ПВС на варочную пойдет. А духовку с обычной вилкой через автомат на 32А подключать нельзя,про это уже было писано-переписано.
Evgenik, чем чревато если не сложно или ссылку на тему, где обсуждалось.
Я имел ввиду, что автомат в щитке отдельно  или это без разницы ?
тем было десятка 2
дело в том что вилка духовки на 16А а ты через автомат на 32 хочешь вот и нестыковка
dimp, скажем нежелательно подключать так из-за того, что потроха духовки и провод выгорят быстрее, чем сработает автомат в случае чего? Или нет?
А нельзя в качестве гипотезы предположить, что раз производители посчитали максимальную потребляемую мощность и сочли, что вилка на 16А ее выдержит, то в случае КЗ все равно сработает автомат, а в случае какого-то косяка внутри агрегата все равно первой сгорит вилка? *это размышлизм*
А что мешает поставить автомат на 16А непосредственно сразу после вилки духовки?
@Ramon32, да так оно и будет - вилка выгорает а ни чего не срабатывает
Макс да запросто всяко может быть :)  просто проверять своё жильё на авось не каждый рискнёт, к производителям присоединяются китайцы и хитрованы, а я вот им не доверяю уже
Доброго всем времени суток.
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как можно варочную поверхность подключить кроме как через здоровую "советскую" вилку ... точнее интересно узнать у опытных кто как у себя подключал. Хотел подключить через монтажную коробку КЛК-5с,
но чего-то эта самая коробка во всех специализированных электромагазинах моего города оказалась такой экзотикой, что пришлось пока прибегнуть к "советской" вилке.
Ну если эта коробка столь экзотична, а нечто подобное хочется изобразить, то можно взять любую другую, подходящую по размерам, разместить в ней "люстречный" клеммник подходящего сечения, лучше немецкий, и выйдет почти тоже самое. Можно даже пойти дальше - в коробке закрепить динрейку, а на ней "рельсовый" клеммник.
Подскажите и мне с подключением:
имеется индукционная варочная поверхность макс.мощность подключения по инструкции 7,4кВт. автомат фирмы IEK 40А 50Гц 30мА, на схеме щитка написано кабель 3*2,5 по факту померил диаметр провода 2,4мм это получается 3*4,5, может опечатка на схемке в щитке.
духовой шкаф мощность подключения по инструкции 3,85 кВт, будет встроен в колонну ,где есть розетки 3*2,5 с автоматом на 16А (тут же будет воткнут холодильник и встраеваемая микроволновка примерно 900Вт).
надо ли для духового шкафа штробить и прокладывать кабель от розетки с автоматом 40А?
Надо штробить и прокладывать от щитка с автоматом на 20А.
не совсем понял - новый автомат 20А ставить только на духовку, для всего остального 16А хватит (для стиралки вроде хватает)? 40А нормально для индукции (по таблицам из темы https://homemasters.ru/forums/topic...schnost-tok/ вроде нормально получается или что то не так, приведенные там таблицы немного не сходятся между собой)?
Дело в том что щиток уже опломбирован  и от него до кухни очень далеко,  можно ли дядом с розеткой от 40А прицепить автомат на 20А и пустить далее на дух.шкаф? Прошу ответы более "разжеванные" для понимания, делайте скидку - я в электрике мало понимаю.
Это кто же у вас такой суровый,аж целый щиток опломбировал?
Так можно.Только нужно иметь в виду,что полной мощности панели и духовки автомат не вытянет.
Линия с автомата 16А так и остается для холодильника и микроволновки.
Да,вот еще пара важных вопросов:
1. Какой вводной автомат на всю квартиру?
2. Как запитывается духовой шкаф - через шнур с вилкой или кабелем?
