Пол в новостройке
а ни к чему это... unaware.gifMamoru ,чем тебе вариант с фанерой на клей не люб?!
Был люб, пока на просторах интеренета не встретил человека, который вариант с фанерой раскритиковал в пух и прах, сказав что это барабан и что потом от этого барабана буду вешаться я и соседи подо мной :angry: В общем я в расстроиных чувствах поехал на рынок за розетками и там походив немного, нашел ЭППС. И меня, так сказать осенило, вот замена фанере!В общем я запутался окончательно, и какой вариант выбрать сам не знаю. С одной стороны, ЭППС явно обладает большей тепло и звукоизоляцией по сравнению с фанерой. Но с другой стороны, применяя ЭППС я увеличиваю свои затраты да и высота чернового пола увеличивается. В общем пока буду долбить штробы, буду думать. Может и вы меня убедите в "лучшести" одного из двух вариантов :)
Да забаранить можно любую работу и любой материал запоганить,порой смотришь на такие барабаны замастыреные на полу или потолке,и репу чешешь :noddle: ,специально захочешь сделать,не получится...
Так и про того дядьку с просторов интернета,он может монтажник по кнауфовскому суперполу,вот и все другие варианты пола для него ''ниочём''...как для монтажников натяжных потолков все остальные варианты потолков-шляпа...
Mamoru ,тебе предложили основные варианты с их + и -,а уж ты просчитай,прокубатурь и прими решение...
вобщем послушай других и сделай по своему и только так ты приобретёшь опыт,который не взаймы не возьмёшь ни за бабки не купишь... :meet: сделаешь-отпишись [type] ,если чё,спрашивай...УСПЕХА тебе в твоих начинаниях!!!
maloy3594 спасибо на добром слове! )
Конечно выбирать мне и отвечать за проделанную работу, с плюсами и минусами, тоже мне. Я буду думать )
А что бы думалось лучше, ещё пара уточнений по ЭППС: его при укладки на пол нужно склеивать между собой или к полу? Зазоры как я понимаю для него не нужны. А кот зазаор между стеной и ГВЛ, что лежит на ЭППС надо чем-нибудь заполнять?
Спасибо.
ЭППС к полу приклей без зазоров,можно Хомаколом для напольных покрытий...по зазору ГВЛ/стена-как посчитаешь нужным по ситуации,можно запенить и излишки срезать,либо герметиком,вобщем чем нибудь эластичным...
А какой именно хомакол? Их тьма. Да и вот что прочитал про 208-ой Хомакол: "ОГРАНИЧЕНИЯ: не применять в случае материалов, нестойких к растворителям (например, пенопласта)" А ЭППС тоже вроде как к пенопластам можно отнести.На ПВА ЭППС можно приклеить или надо что-то более серьезное?И раз уж зашел разговор про клей, ГВЛ клеят насколько помню именно ПВА? Так?
Эппс можно на пену приклеить.
Память не подводит :)
В общем вариант с фанер мне опять люб )При варианте уклади: ЭППС+ГВЛ+Ламинат, у меня высота дверных проемов получается 202 см, а это я так понимаю слишком мало для нормальной установки дверей. Резать двери или долбить дверные проемы как-то стрёмно, поэтому вариант с фанерой снова на первом месте. Правда это в том случае, если про дверные проемы я не ошибаюсь )Правда тут дело в том, что половой вопрос с потолком и стенами отходят на задний план, не понятно на какое время. Ночью и половину сегодняшнего дня у нас шел сильный снег с ветром. После обеда вышло солнце и вся эта беда начала таять. Так вот, в стыке плиты спальня-зал, по швам пошла сырость, да и на балконе выходящего из спальни также подтеки. Так что завтра буду звонить застройщику и пинать его сильно-сильно, чтобы лез на крышу и заделывал свои косяки.И пока они не устранят этот дефект, заниматься полом, стенами и потолком смысла не имеет. К тому же, чтобы проверить их работу, придется ждать хорошего дождя с ветром, тогда и будет понятно, устранили они свой косяк илил нет. Вот такие вот пироги (
Что, прямо на обычную монтажную пену? Нет там ни каких секретов? Например плотно удерживать ее на полу, пока пена не застыла или что то в этом роде?
Секретов нет, есть пена-клей с маленьким последующим расширением.ЭППС лучше сначала на листовой материал приклеить (ГВЛ, фанера, ОСБ, ЦСП), можно той же пеной, а уже потом весь этот пирого на пол.
fomins спасибо!
А вообще, плане расширения кругозора и если мне все же придется увеличивать дверные проемы. В панельном доме можно увеличивать высоту дверных проемов? Сантиметра так на 4? Или всё это не желательно, так как ведет к уменьшению прочности панели. Но так как мой этаж самый верхний, то и нагрузка на панели вроде как меньше. Или категорически нельзя?
Спасибо.
:noddle: не категорически конечно...но и как бы нельзя...,а с другой стороны если очень хочется... [cry] и почему другим можно,а мне нет?! :unaware:
Если будет такая необходимость и по другому никак нельзя, то работая по определённому алгоритму и соблюдая некоторые правила, это вполне осуществимо
Что за правила и алгоритмы? Просто я себе этот процесс представляю как-то так: аккуратно по всему периметру делаются сквозные дырки в панели. Чем более частые дырки, тем лучше. После рассверливания всего периметра, берется молоток и тихонечко обламывается бетон. Идеально, если при этом еще арматуру я не поврежу.
Всё верно, но с продолжением.После того как насверлите дырок и обобъёте бетон, оголятся арматурины, которые свариваются между собой, посредством перемычек или проём обходится уголком к которому привариваются натянутые в бетоне арматурины.После того как всё надёжно обваривается, лишнее отрезается, но не раньше.Как то так....П.С. Если арматура не попалась, то Вам повезло.
fomins спасибо!
С долбежкой я ещё не решил, но буду иметь ввиду ваш совет. В случае чего, буду надеяться на отсутствие в этом месте арматуры )
Если речь о 4-5 см,то надежда только на стундентов которых принимают на время каникул для подработки на ЗЖБИ,и которые арматуру сдали отдельно от бетона... :figvam:
  • 5 месяцев спустя...
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Меняю полы. 1 этаж, пол холодный. Планирую постелить ЭППС 2 см на Церезит СТ-85, далее ламинат. Нужно ли на ЭППС стелить еще какую нибудь подложку? И все ли правильно я задумал?
Не подложку, а элементы пола ГВЛ, к примеру. Потом ламинат по подложке. Утеплителя не маловато?
А без ГВЛ никак? Нет возможности поднимать уровень пола. А ЭППС и на сжатие плотный и как теплоизолятор...
Или другую технологию предложите?
С ГВЛ элементами пола по ЭППС проверенная связка, рабочая. ЭППС понятно плотный, но ламинат, к гадалке не ходи, замки поломает. Для других версий пола (лаги, регулируемые опоры, стяжки) исходных данных маловато. В любом случае в пару сантиметров с утеплением нет (в смысле мне неизвестны) таких схем.
