Выравнивание пола
Паша 80
Всем привет. Я всё ещё продолжаю свой ремонт :) Помогите советом в таком деле: Делал стяжку в квартре. (прихожая, и две комнаты) Стяжка получилась ровная, но в комнатах потрескалась вся - не закрепилась к нижней стяжке (проверял) Т.е. не гуляет, но немного "хрустят" трещины при хотьбе. Ещё есть перепад между комнатами и прихожей. одна комната ниже на 12 мм другая ниже на 10 мм. Вопрос: Если выровнять пол в комнатах плитами ОСБ, ДВП, фанерой и др.? можно ли , если да - то чем лучше? Сверху планирую ставить ламинат.
будите крепить фанеру дюбель гвоздями, полностью добьёте стяжку в хлам
это надо смотреть что там хрустит, а раз хрустит значит подвижкии какой толщины слой второй стяжки
Паша 80
второй слой стяжки (та, что потрескалась) - 3 см.
ну да, раз хрустит - то подвижки есть.. но они минимальные, и визуально незаметны
Пробовал перфоратором сверлить - не трескается, держится.
т.е. лучше фанеру?(если такой способ подойдет)
кстати - обязательно ли крепить к полу ?
вы одно отверстие сделали а с шагом 30см да по диагонали добавочно то стяжка в решето превратитсяфанеру на клей и к полу д-г а ещё лист на 4части лучше разрезать, и если доски прямо идут то фанеру по диагонали бить
Паша 80
1.доски - это в смысле ламинат?
2.Вместо фанеры ОСБ плиту можно?
да ламинат паркет массив и прочеешило на мыло, смысл тот же, только осб насколько знаю не надо четвертовать как фанеру
Паша 80
ну тогда остановлюсь на ОСБ :) (он дешевле)
Sano, подскажите, если таким образом выравнивать пол - какие есть недостатки по сравнению со стяжкой?
дорого, осб, клей, крепёж и в результате может 2слой отвалится
Паша 80
да уж.. я поначалу посчитал только стоимость ОСБ :( теперь начал сомневаться...
Паша 80
попробую сфотографировать и может посоветуете - стоит ли залить стяжкой (самоналивайкой) эти 1-12 мм.
Паша 80
Есть вопрос.Нужно поднять наливным полом 10 мм. Планируют выровнять по маяка.-- если взять маяки высотой 10 мм и просто положить на пол, и по ним уже выравнивать.???такое практикуется? (ну, или на клей пива посадить?)
можно
зачем пиво переводить ?
Паша 80
:beer::) писал с телефона... буквы перепутал)))если маяки на ПВА поставить, и когда засохнет - по ним залить верхний слой?
а зачем на пва тем более они не приклеются на герметик тогда садите или на шпаклевку клей плиточный и прочее
Паша 80
Думал, если шпатлевкой - то маяки немного поднимутся.Но вот час назад кинул мая.ки на изогипс - очень даже неплохо. (зря сомневался)Завтра залью наливной пол, посмотрю как он трещины на полу выдержит.
Паша 80
Вот такая стяжка сейчас в спальне.(фото)Заливал в детской - там было получше.Буду надеяться что не потрескается - тогда и в спальне попробую.
Эти трещины похожи не на усадку, а именно на отслоение, т.е. эти куски явно бухтят и наливайка сверху тоже треснет. Это конечно не говорит о том, что через год всё рассыпится, это будет зависеть от толщины стяжки и её прочности, но наливайка повторит все эти трещины.
Стяжка на фото - это наливной пол?
