Досчатые стены и плитка
Вот мои стены.
Всё сломать нет возможности или просто не хочется?Один кон помогал другу с ремонтом его дома доставшемуся ему по наследству от деда,так он тоже долго откусывался от моих предложений демонтировать весь дровостен...post-75056-1367251814_thumb.jpgpost-75056-1367251845_thumb.jpgпотом нарадоватся не мог что я его убедилpost-75056-1367251904_thumb.jpgpost-75056-1367251949_thumb.jpgи жалел что коегде не было возможности этого сделать...
Всё сломать нет возможости или просто не хочется?
Есть возможность, и с желанием всё нормально. к тому же там работы по сносу на пару часов максимум)))))) Просто мне кажется что шумоизоляция будет лучше если оставить деревянное основание. или я не прав?
Заодно неплохо будет и электрику по уму сделать,кабели в металлорукаве пустить.
согласен. хотел по потолку пускать (всё закроется натяжным потолком) но теперь в стены буду монтировать, как и положено. По электрике ещё куча вопросов....
maloy3594, судя по твоим фото пол вы с товарищем не меняли? Тогда возникает вопрос: снесли стены, начали монтировать каркас.... А пол не мешал крепить стоечный профиль? и как листы крепили к профилю внизу? доступа, как я понимаю там нет?
Ремонт делали зимой,а пол он перетряхивал предыдущим летом...все полы на площади ремонтируемых комнат поднимались,перекладывались все кирпичные опоры под лаги,лаги выставлялись на новые подкладки,доски нормальные переворачивались и приколачивались на гвозди с противоходом,ослабшие заменялись.Перегородки встали на прежнии свои места,ставились они как и старые на основания из цельных брёвен заведённых туда ещё дедом.
Чё то не пойму вопроса... :noddle: Доски естественно ровнялись электрорубанком,для того и переворачивались доски краской вниз...поверх досок накручивалась влагостойкая фанера 6мм,стелилась пробковая подложка,укладывался ламинат.
Всем привет. Как уже писал досчатые стены снёс, убрал старую стяжку с пола. Завтра еду в Леруа, закупать материал. И вопрос возник: что такое СМЛ плита? Может лучше её использовать в ванной? Как на неё ложится плитка?
про СМЛ забудьте и не вспоминайте для ванной ГВЛв или АКВАпанели за глаза
Всё, забыл)))) Но, Sano, почему так критично? Производители и продавцы так нахваливают!))) Ваше мнение профессионала ценно и и первозначно, но можно какое-нибудь обоснование?
Lee, Sano ОГРОМНОЕ СПАСИБО, избавили от огромных проблем. Сделаю всю ванну и туалет ГВЛВ в два слоя, надеюсь таких проблем как с СМЛ не будет))))
правильно что ищете обоснование, мнение одного может быть и ошибочным ))
А вот, кстати, да. Те темы довольно старые, да и хаяли, в основном, "залётные". СМЛ же, между тем, до сих пор клепают и продают. Мож они уже все "детские болезни" излечили! Было бы интересно если бы кто из наших местных форумчан лист сегодняшнего смл-а протестил :)
тебе охота сыграть в рулетку, мне не охота, я беру проверенный материали пока радуюсь тихо что смл что на камине не хряснул , кто знает сколько ещё буду радоваться, может вечно
Bagis, было бы интересно, но это явно буду не я. Ребята, подскажите или дайте ссылку по следующему вопросу: сейчас поставлю металлокаркас, обошью ГВЛВ, затем нужно приступать к полам. Старую плитку и стяжку удалил. Сейчас голая плита перекрытия. Какую посоветуете гидроизоляцию? и стяжку (планировал "основит")? С учетом стяжки и плитки залить нужно примерно 15 см. Ещё хотел сделать тёплые полы, но почитал и думается мне это не под силу)
Вопрос,конечно,спорный,но все-таки доминирует мнение что делать лучше наоборот - сначала стяжку,а потом каркас с ГВЛВ.
тогда нужно будет каркас ставить на стяжку. А гидроизоляция? её на стяжку и после плитка?
[none] ,эти "детские" переросли в "не подетские"...
Ты с этим смл работал?
У нас ещё его "называют китайским гипсокартоном"...Сам то я за него ещё лет пять назад прочухал,а вот пацаны коллеги по прошлой осени под него попали...на стеновье делали обрешётку через 40см,чтобы жёсткости прибавить,так он прогнулся между профилями и даже по горизонтальным перемычкам в зоне примыкания с потолком "стиралка" получилась... [biggi]
Добрый день всем. Снова прошу совета)))) Я убрал старые досчатые стены, снял старую стяжку т.к. она была вся потрескавшаяся и буквально гуляла под ногами. На фото то что у меня сейчас получилось. Что сначала делать? Стяжку или ставить стены (ГВЛ на металлокаркасе)? Evgenik, Вы сказали что нужно сначала делать стяжку, разжуйте мне этот вопрос, пожалуйста. Если делать сначала стяжку, то нужно делать под половые доски какую-то опалубку? Перепад между полом в других комнатах и сейчас в ванной 150-180мм. Если учитывать слой плитки и тёплых полов то так понимаю стяжку нужно делать 70-100мм? P.S. Заранее извиняюсь, если что-то подобное уже было на форуме, я не нашёл.
Необходимо отсечь стяжку от досок,например кусками тогоже ГВЛ.
Определитесь с типом тёплого пола и тогда уже рассчитаете толщину черноганного пола.
maloy3594, тогда я не понимаю в чем получается разница если я поставлю перегородку на основе металлокаркаса, обошью таким же гВл, сделаю гидроизоляцию в виде "корыта" выше стяжки на 15см, и залью стяжку, а когда она окрепнет (через дней 5) сделать тёплые полы, электрические. разве перегородка сделанная мной не будет служить той же отсечкой от досок?
