Проверить цвет затирки
Хочу проверить цвет затирки, подойдет ли она к моей плитке. Я наклеила на небольшой кусок ГКЛ 4 плитки, так что затирки для проверки требуется совсем немного. На пачке указано, что пропорции затворения должны быть 0,65 л на целую пачку 2 кг. Отсыплю я для своего эксперимента немного, весов у меня нет, так что сколько воды мне понадобится, я не знаю, разведу на глаз. Так вот, если не соблюсти указанные на пачке пропорции затворения, повлияет ли это на цвет затирки? (я знаю, что повлияет на прочность т.д., но меня цвет интересует)
цвет будет примерно такой же даже если воды переборщитьна глазок навести чтобы понять подходит затирка или нет я вообще сухую насыпаю в швы и разравниваю, будет примерно одинаково когда высохнет наведённая
Затирка может стать светлее, чем на специально сделанной пробе, если при размывке много ее моешь. Мне так показалось на нынешнем объекте. Пробу сделал - цвет подходит. Потом в процессе работы очень много мыл, т.к. плитка и шершавая и рельефная фактуристая одновременно, под дерево, да потом еще чистил средством Mapei Keranet от тонкого налета перед пропиткой швов - вышло светлее, чем пробовал, но все равно в тему. Повезло :D
да потом еще чистил средством Mapei Keranet - вышло светлее,
вроде пишут что может изменить цвет после химии
Я взял специально Керанет, т.к. написано, что не повреждает швы и можно чистить хоть на следующий день, а так в основном ничего не чищу, и так чисто выходит, а если чищу, то зверским фасадным средством - вот он точно может не только изменить цвет, но и ослабить сам шов.
с Церезитом случались казусы. Когда на глазок бодяжил. Цвет затирки из разных замесов заметно отличались. Пришлось далее тщательней следить за дозировкой воды.
Если воды больше, чем надо, то цвет темнее или светлее?
А если Ceresit CE 40 замешать сразу 2 кг, это реально на один замес? Или идти весы покупать?
Я раньше тоже на глаз мастырил,да и расшивал в основном белой,а один кон увидел у коллеги и себе тоже завёл-удобно... :up:post-75056-1367086479_thumb.jpgу меня наподобе таких...
Вот это не скажу. Супруга зтиркрй занимается. После того, как обнаружили такое свойство церезитовской затирки, дозировать стали тщательней. Только не на вес, а объёмом. На меру воды определённое количество мерок сыпучки. Точные пропорции, извини, не скажу. Не помню, даже и не знаю.
А всё-таки:
Зависит от твоей скорости работы и размеров плитки. На мозаике, навеное, успела бы все два кг размазать. У тебя же плитка, вроде, крупнее, а значит рискуешь часть затирки не успеть выработать.
Тебе же FugenFьhrer намекнул, выбери себе мерку, хоть ту же крышку от пенного баллона, и ей отмеряй и затирку, и воду. Будет всегда получаться, более-менее, одно и тоже.
Можно и не покупать. Тот объем воды, который расчитан на 2 кг, разделите пополам на 1 кг. Много? Еще раз разделите пополам.
можно кухонные весы купить - они всегда в хозяйстве пригодятся. мои например стоят на рубли чуть больше 500. электронные много места не занимают, мои 17х12х3 смреально-нереально - зависит от твоего опыта. я бы не рискнула, хотя небольшой опыт есть
Для меня - нереально, т.к. с затиркой работаю медленно. Да и 2 кг. вручную размешивать муторно, а если механически, то еще быстрее встанет.Использую емкости от пятновыводителя, там ровные стенки и мерная ложечка в комплекте. Премерно 20 ложек затирки "с горкой" на 5 ложек воды.
Объем воды разделить не проблема. Проблема в том, чтобы ровно пополам разделить 2 кг сухой смеси (если без весов).
Две одинаковые просвечивающиеся банки (емкости) и поровну насыпать.
Кухонные весы, потом взять две емкости - с водой и затиркой, замерить их нетто, намешать удобоваримую консистенцию и замерить, сколько осталось. Остальное вычислить несложно, и придерживаться этой пропорции. Весы хороши тем, что мешаешь любую массу затирки, не обязательно кратную мерке.Я 2 кило не успел бы выработать. Мешаю или в ведерке от затирки 2,5 кг, или в еще меньшей посудине. Чаще замешиваю - затирка всегда свежая, что есть хорошо.
