Нужен ли сифон для стиралки в ситуации, когда слив выведен на высоте, рекомендованной производителем стиральной машины? Может ли слив быть просто вот таким? (труба 40)
Может.Изогнутый сливной шланг со сливом на рекомендуемой высоте уже сам по себе гидрозатвор.
Я думаю можно. У меня в принципе так сделано - труба вроде 32 вмурована в подванник, шланг запихиваю как можно глубже, чтобы не выпал при сливе. Есть манжеты на канализационную трубу с популярных диаметров на 22 или 28
Думаю, следует учитывать другие выпуски в нижнюю магистраль. Если там по дороге будет сливаться ванна, то не исключено, что она вытянет (сорвет) узкий "гидрозатвор", образованный изгибом шланга СМ.
Думаю, следует учитывать другие выпуски в нижнюю магистраль. Если там по дороге будет сливаться ванна...
От канализационного стояка идет сначала ванна, потом будет раковина и потом уже стиралка (картинка ниже). Что можете сказать о такой ситуации?
У мну без сифона стиралка была так как у Волкодава, на расстоянии 20см от пола, а гидрозатвором был сливной шланг самой стиралки. Никогда ничего не срывало. Но это не факт , что не сорвёт у другого человека.ЗЫ сейчас сифон стоит.
если у вас стоит труба 40мм,поставьте переход 40/32,в него сифон стир.машины(пластик,110рублей)в него втыкаете шланг-вуаля
также без сифона, за счёт шланга, но в следующий раз сифон поставлю
Теоретически возможно разряжение (одновременно сливается ванна, включен кран в раковине, и работает СМ), практически - скорее всего не будет.
Для подстраховки можно к сифону раковины добавить вакуумный клапан.
Ну, и ремонтные варианты без сифона - отключение СМ, чистка фильтра и т.п. В это время может пахнуть розами..
Оп па, а я за что попал? :) Хотя мысль правильная, там сантиметров на 40 надо водичку поднять, чтобы сорвать гидрозатвор.Главное поднять шланг, закрепить в хомут вот так:post-1-0-36694100-1394908253_thumb.jpgА потом хоть до пола опускай.
А кто может показать конец этого шланга, который в каналью вставляется? Как он выглядит? :confusion:
Такpost-1-0-76452300-1394908359_thumb.jpgтолько с манжетой 40х25 или такpost-1-0-93623900-1394908355.txtНо лучше такpost-1-0-43501000-1394908351_thumb.jpg Последний вроде еще с обратным клапаном.
Извиняй княже , бис попутал, я видать пьяный был :)
