Из чего ее все-таки делают минвату?
Задались недавно вопросом а каков реальный состав минваты? И вообще, как она на производстве проходит? Не хочется класть что попало. Если кто-то знает «из первых рук/уст», буду признателен за помощь.
Gagarin
Минвата тоже разная бывает, их же несколько видов. Я, лично, видел видео, как делают минвату изовер. Вас что интересует?
Да все, из чего, что и куда, насколько стерильно и проч.
Изменено пользователем SedoY
Gagarin
Вот как раз в видео это и есть, надеюсь, поможет
Спасибо, посмотрю!
Это, конечно, рекламная передача, но видео с завода есть.
1.1. Описание сырья для производства базальтовой ваты и теплоизоляционных плит.
Минеральная вата представляет собой тонкие и гибкие волокна, полученные при охлаждении предварительно раздробленного в капли и вытянутого в нити минерального расплава.
В производстве базальтового волокна и теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна могут использоваться следующие компоненты сырья:
1. Горные породы: габбро-базальтовые породы и осадочные (карбонатные) породы в качестве компонентов шихты – для производства волокна. Данное сырье является основным при производстве базальтового волокна и продуктов на его основе. Более 90 % стоимости сырья, используемого при производстве базальтовой ваты и материалов на его основе приходится на минеральное сырье: доставка, переработка и т. д. Соответственно, минеральное сырье является основополагающим при оценке возможности организации нового производства.
Использование остальных типов сырья при производстве зависит от используемой технологии производства, поставщика оборудования.
2. Связующие: фенольные (фенолформальдегидные, карбамидоформальдегидные смолы) или бетонитовая глина– для изготовления теплоизоляционных плит;
3. Материалы покрытий для плит: в зависимости от назначения конечной продукции могут применяться крафт-бумага с полиэтиленом, крафт-бумага с алюминием и полиэтиленом, термоусадочный полиэтилен и т. д.
4. Материалы для покрытий матов: в зависимости от сферы применения конечной продукции могут применяться крафт-бумага, алюминиевая фольга, стеклоткань, оцинкованная сетка, полиэтилен и т. д.
5. Прошивные нити для изготовления прошивных матов: хлопковая нить, синтетическая нить, нить из стекловолокна, металлическая оцинкованная проволока и т. д.
Ну и далее много букв.
http://www.nevskaja.ru/page/shihta.html
Давным давно работал в экспедиции. Искали сырьё для минваты.
Gagarin,
Такая же технология как и на сладкую вату, ток стекло. :D Спасибо за видео.
Купила Кнауф ДОМ ПЛЮС (ТеплоКНАУФ) Термо Плита. На упаковке написано, что без формальдегидных смол. Но ведь какой то другой вредный ингредиент применён?
Другие смолы ,-связующие.Пусть скажут какие ,а мы уж определим -вредные или нет. :silent:
Судя по всему это очень тщательно скрывается, т.к. на сайте информации не нашла. При этом огромные деньги вбухиваются на пропаганду экологичности материала на первом канале (на сайте размещён видео ролик)
И всё таки, кое что, там есть :) Идём в "Каталог" / "Техническая документация" / "Сертификаты на изоляцию нового поколения". И там уже смотрим пдф-ки "Санитарно-эпидемиологическое заключение". Какие-то цифирки там есть :)
Глянем http://ru.wikipedia.org/w...%E5%E3%E8%E4 ,там 0,003 и тут http://www.knaufinsulatio...cert_sez.pdf то же 0,003 . :ph34r::beer: среднесуточное содержание -ПДКсс.Для атмосферного воздуха населённых мест и закрытых помещений http://www.tehbez.ru/Docu...mID_492.html СанПиН 2.1.6.1032-01 .Да видим ,что не превышает ,максимально разрешенного значения ,но легче ли от этого .И на стекловату были сертификаты и в бетон раньше добавляли формальдегид ......
Минвата делается из расплава - волокна вытягиваются из стекла или камня (стекловата и каменная вата). Затем волокна укладываются в полотно, всё это пропитывается фенольно-формальдегидными смолами и идёт в печку для полимеризации. Обычная мягкая вата имеет много неполимеризовавшегося связующего. Фасадную вату отжигают два раза, если плохо полимеризуется, то потом на фасаде образуются бурые пятна. Так что фасадная вата намного безопаснее другой. А вот другую вы как раз и тащите к себе в помещения.
Но мы же минераловату не оставляем открытой в доме, закрывается пленкой, ГКП, штукатурка, да и обои в конце-концов. Чего же переживать?
zolotie_ruki
MakusTog,
Плюсую, закрыли, запаковали и забыли.
  • 3 месяца спустя...
В любом случае минвата закрывается и штукатурится. не думаю, что там что то пройдет..
Размышляя о содержании фенолформальдегидных или каких угодно других смол в минвате, следует помнить, что все мы в детстве, а большинство и до сих пор, успешно пользовались мебелью из дсп, где фенолформальдегида чуть ли не больше, чем дерева.
Потому то мы все такие  хилые , иммунитет никакой.
@lightwall, кстати заметить, я почитал матчасть и не нашел никаких данных о влиянии фенола или формальдегида на иммунную систему. Но рак вполне себе может появиться. А потом сиди и думай: то ли от сигарет, то ли от комода...
@Проворов Дмитрий, Да тут и не медицинский форум ,что бы подлавливать на терминах .Пусть не иммунитет ,пусть будет способность организма противостоять ядам и канцерогенам (от химического канцерогенеза ).Суть то очевидна .
Думать нужно не о том ,от чего заболел ,а как свести к минимому влияние вредных веществ на организм ,зачем судьбу испытывать .
Вот из умных книг "Антиканцерогенные механизмы инактивируют канцерогенные вещества и онкогенные вирусы, попадающие в организм. Основными антиканцерогенными механизмами являются барьерные функции печени и иммунной системы" подчеркнуто мной.
