Кошкин дом
Читаю форум по теме. Про натертые - понятно.
Помимо правильного нанесения штукатурки, необходимо еще масса других навыков. Например, шурупы тоже не умею вкручивать. А нанимать наших горе-мастеров, чтоб они также, как я - криво сделали, смысла не вижу.
Я в замешательстве. :(
Это как так?  :blink:
Бёрём отвертку, жало совмещаем со шлицем на головке шурупа, и по часовой её крутим, умеренно надавливая на ручку отвертки соосно с шурупом.
:) Берем нужную, в конкретном случае ампулу и шприц, набираем ЛС, накладываем жгут, ищем вену, вводим лекарство и при этом соблюдаем "non nocere". Манипуляция - грубо-приблизительная вкручиванию шурупа.  :)
И это приходилось с разницей в том, что шприц+ампула+ЛС в одной ипостаси - шприц-тюбик ;)
Всем привет.
Перед оштукатуриванием, все же логичнее поставить новые окна. Что и было сделано. Турецкие - бюджетные.
Оконные проемы получились глубокие (из-за старых 2х рам). Откос до профиля почти 25-27 см. Подоконник сделали в ровень со стеной.
Смотрю на все это и думаю, м.б. стену с окно-откосы-батарея-трубы все же ГКЛ закрыть?? Батарею с трубами в короб??Тогда, при аварии батареи, ну, там, вероятной протечки и т.д. короб будет вскрываться?? Что-то у меня пазл не складывается. Подскажите, пожалуйста. За ранее благодарю.
Это не есть гуд :( Не ровен час цветы поставите, или конденсат появится, или еще напасть какая (ттт), так водичка побежит по подоконнику, а потом по стеночке... Не зря ведь на подоконниках капельницы делают.
Смысл ГКЛ, если штукатурить все будете?
И поплывут. Потому что поставили на место первой старой рамы. А нужно было макс углубить во внутрь кв.
Давно уже поняла, что все будет  "какпапала".
ГКЛ, чтобы лучше утеплить и выровнять откосы, а батарею убрать в короб. Куплю решетку для радиатора с удобной длиной при утечке.
По теме откосы слишком много инфы. Пож, "пошлите" меня на "откосы из ГКВЛ". За ранее благодарю.
Надо было подоконник ставить не 30см шириной, а 50.
Как и многим здесь, мне приходится и работать и делать ремонт.  :) Всего не учтешь.
У вас есть реальное предложение, как исправить?? :noddle:
Завтра загружу фото. Может кто дельное посоветует? Буду рада отклику.
Всем привет!
Вот здесь, на фото, обычный глубокосоветский откос. Угол рассвета, по моему, почти отсутствует. Мокнуть-киснуть в перспективе, будет. Начитавшись, поняла, что причин для "мокнуть-киснуть" довольно-таки много. Ну, буду проветривать...марлычку подкладывать...и всяко-разно делать :)
Буду ждать от мастеров рекомендаций. А пол все ж, придется снова поднять :) Вот так, делаем, потом переделываем.
Да ещё совсем не факт, что постоянно будет запотевать. У меня внутренний откос примерно такого же размера. Конденсат появляется только когда за окном уж очень холодно, ниже - 20-ти.Вы ещё наружные откосы покажите.
Разве же это много?... В нашем регионе (Архангельская обл.) в кирпичных домах толщина внутренних откосов доходит до 70см. И ничего не отпотевает даже в -37. При условии правильно установленных ПВХ-окон и утепленных откосов.
Начитавшись чего и что понимается под "мокнуть-киснуть"??
И он совсем не является причиной "намокания". Таких откосов тысячи и все ведут себя по разному,в зависимости от многих факторов.
Привет Всем.
Ирония помогает пережить "разруху". Не обращайте внимание на "гротеск". :)
На фото 2а варианта: первая установка ПВХ-окон post-85438-0-77485700-1380425340_thumb.jpgpost-85438-0-31377700-1380425368_thumb.jpg- углубили раму внутрь; вторая - вставили раму на место первой старой рамы.
Мне желательно дать рекомендации по обработке откосов конкретно - 1., 2., 3. и т.д.
И так:
1. Срезать лишнюю пену.
2. Обработать грунтовкой.
3. Залепить ротбандом, чтоб красиво было. :)
По-моему, это все, что здесь можно сделать?! Шучу.
Сенгдвич панель, для откосов, специально, в силах купить, на случай, если это снизит риск "мокнуть-киснуть". Не хотелось бы, конеЧно. Моей коллеги сделали откосы в брежневке. Ой, и "цветут" же откосы.
Мастера, мне нужен оптимальный вариант. Зима? Ну, иногда слякоть-дождь в Новогоднюю ночь. Иногда, мороз и пурга - "Благодать Небесная".
За ранее благодарю.
Подоконник заменить можно на 50 см-ый?
Вот, так и живем. "Мастерство-ремесло" побаку. Главное - бабосики!
Странно, однако. Когда начинаешь робко просить у местных мастеров, как, вот так бы, сделать лучше и с наименьшими потерями, испытываешь дискомфорт внутри. Куда лезу..., не моя колея-то...Блин, это же пустяк, всего лишь "мозги включи". Не спи, а то замерзнешь. Тишина в ответ.
Хочу в Торонто, или в Калгари...
Прошу простить за рилические отступления. Наболело.
Можно и на 50. ПХВ подоконник идет через 10 см и прекрасно подрезается в нужный размер.
С откосами перепробовал разные варианты. Для себя остановился на откосах из ГКЛ:
1. Монтажная пена.
2. Минвата.
3. ГКЛ.
4. Всевозможные варианты отделки.
Извините, рисовать в данный момент ломает :(
Потому что она влажность из воздуха в себя накапливает, а проветривания нету.
Ну или обеспечте выветривание влаги.
Проветривания нету, но стена и ГКЛ "дышат". Почему, собственно, там должна накапливаться влага?
Если исходить и Ваших соображений, то у меня должны уже ручьи стекать, потому как в кухне наружные стены утеплены таким образом (без паробарьера и зазора между минватой и ГКЛ) post-73269-0-82740100-1380461101_thumb.jpg, и это "безобразие" успешно функционирует уже восьмой год.
