Кошкин дом
Подоконник меняется без снятия окон.
Вариантов имеется достаточно, но как-то все перебирать хлопотно. Может немного сузим круг своими хотелками?
А-а-а, все же есть др варианты! Замечательно. Пластик - хорошо. Хочу лучше!
Хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Это я вам, как доХтор говорю. Хотите на здоровье! В хотении жиСть! :)
Лучше: деревянные, мраморные.
У нас последним предпочитают гранитные, благо гранкарьер под боком ;)
Добрый день всем!
Пожалуйста, подскажите!
Закрыли перегородкой санузел. Наружные стены коридорные, для усиления и практичности (финиш - эмульсионка), хотим покрыть ОСБ 9мм, меньше нет. Профиль, где будет дверь чз 30 см. Высота 274.
1. Стыки ск-ко мм, 2 мм?? Герметик между??
2. Шурупы, вид, размер??
3. Подложка нужна??
4. Момент под стыки на ГКЛ нужно??
За ранее благодарю
Я правильно понял, осб потом будет красится? Фигня получится :)
Лучше сразу сделать правильно - первым слоем осб, а вторым гкл. Тогда вся эта возня с герметиком, необязательна, а клей с подложкой и в теперешнем варианте не нужны.
Саморезы для гвл, или обычные, те что для гкл, только тогда под шляпку нужно будет зенковать.
Благодарю за ответ.
Сделаю снимок "фигней" после финишки. Узкий коридор с входом в кухонный уголок. :)  Обязательно зашеркается, а то и собьется, если не вписаться. :) И еще две "фигни" сделала. Оставила кирпичную кладку в спальнях, типа "ЛОФТ"а. Одна под стеллажом будет, др - мой велосипед висеть. Типа - еду по мостовой :)
Не, это, как раз, не фигня. Это круть  :up: Если, конечно, кирпич соответствующий :)
Стеклообои + покраска - спасение от ваших страхов :)
забавно должно получится :)
Привет Всем!
Вопрос не для слабонервных: тапочками не кидайтесь :)
Стены, окна, радиаторы будут "белий-белий", ламинат беленый дуб (расширяем пространство). Но, вот, не задача. Трубы отопительные пластиковые по центровой стене отвратительно-зеленого цвета. Не продумала, не купила белые.
Какой краской их покрасить??
За ранее благодарю за ответ.
наверное вопрос в том, какая краска не потрескается на горячих пластиковых трубах, подверженных деформации?
А в чем принципиальная разница между горячими пластиковыми и горячими стальными трубами? Последние также подверженны деформации (температурному расширению). С пластиковыми даже проще, т.к. они не ржавеют от воды.
Я бы закатал той же краской, что и стены.
Как ни странно, держится хорошо. На всякий случай сбиваю глянец и обезжириваю предварительно.
Знаю. Как-то довелось снимать :idiot:
Глянец можно и не снимать, а просто трубу вымыть с моющим.
Именно, так вопрос стоял :)
именно, так
Мне сказали - облезет! Вот и задала вопрос на свой страх и риск :) Благодарю.
рискну предположить что старая эмаль облезет, та которая вонючая и глянцевая. не разбираюсь в тонкостях, но с канализационных пластмассовых труб она облезает прекрасно. а вододисперсионная вроде не дает такой пленки чтобы трескаться
в целом на пластике вд краска держится, но понемногу местами у меня облезла за 7лет,  правда краска дешевая да и поверхность я особо не готовил
Всем привет!
Ребята, у меня такой животрепещущий вопрос к тем, кто живет в 2х этажных сталинках или имел дело с трубами, проведенными дополнительно к обратке - от трубы-обратки в зале по полу, по всей длине зала через стену по полу к обратке в спальне. Почему-то председ КСК назвала ее циркулярной??
Меняла отопление, трубы-батареи и сантехник посоветывал убрать. Убрали. Сказал, пусть проведут в коридоре, а не портят вам интерьер. Ну, я, и, согласилась. Теперь "война" с соседями. Якобы из-за этого нет тепла в батареях после последующего подключения. В тихую написали жалобу на меня в службу "повыше". Пришли. Надругались :) . Типа, плевать на ваши неудобства. Давай, трубу назад ставь.
Подскажите, каким образом отстоять пространство, примерно в см 8 и устроить трубу вне квартиры. И, вообще, по закону имеют право нагружать пространство циркулярками??
Я в печали :(
У меня уже и стяжка уложена и стена заштукатурена. Конечно, при угрозе оставить без тепла соседей, снова возведу Сиркулярку. Но, может есть, всеже, шанс улучшить интерьер?
