Крепление пластикового плинтуса к полу или к стене
Здравствуйте. Установлен пластиковый плинтус, на полу фанера. Когда рабочий его прикрутил, я внимания не обратил на особенность. Заметил позднее. Плинтус, если смотреть вдоль стены, идет волной. Т.е. в некоторых местах он больше к стене прижат, а гдето расплющен ближе к полу. Сняв заглушку, увидел, что прикручен к полу под углом. Из-за этого неравномерность. Гдето сильнее шурупом притянут, гдето угол чуть другой. Мастер говорит, что так лучше прижимается к полу и стене. Есть такой способ крепления плинтуса? Сейчас заморочился пределывать или нет. Заватра могу для наглядности выложить фото. Вроде в глаза не бросается, но люблю что все было правильно.
плинтус с кабель каналом, с какого перепугу его крепить в угол пола и стены не понятноон крепится только к стенена первой фоте вообще похоже на то что плинтус лег на полто что стены кривые это видно, пластик их все равно хорошо облегает, но видать и пол не ровные, раз к полу плинтус придавили
Я думаю к полу пришили из-за лени. Гораздо проще зашить саморезами в пол чем заморачиваться с дюбелями. Фанера лежит на подложке из деревянных плит, которая на бетоне блок комнаты. Стены на самом деле кривые, но не сильно, оставил как есть.
Вообще то тут правильно сказали что плинтус крепится к стене. Есть плинтус со спец креплением. Скоба предварительно крепится саморезами к стене через определенное расстояние, и уже к этим скобам за засчелки прикрепляется сам плинтус. А если плинтус с кабель-каналом, то средняя часть плинтуса убирается , плинтус прикладывается к сене к полу и привинчивается саморезами, гвоздями и т.п. и потом уже закрывается средней частью плинтуса.
Изменено пользователем airtrek
На полу фанера ,а на фото ...ламинат?
Скорее Ваш работник спрятал таким образом кривизну стен и "прямоту" ламината, потому как после укладки обнаружились щели, которые не закрыть плинтусом, если прикрепить его непосредственно к стене.
