Чем лучше покрасить радиаторы отопления
Я тоже поддерживаю этот вопрос. Покарсили батареи краской ПФ для радиаторов отопления. Прошло пару месяцев и на лицо, что краска пожелетела. Хочу дождаться лета и заново перекрасить. Вот только чем?!
Да, есть краски спец. для радиаторов, с учётом для здоровья то на водной основе, особенно когда нужно красить горячию батарею, в этом случае испарения краски на растворителях(уайт-спирит и пр.) могут до больницы довести в целях практичности эти краски после сезона не желтеют(еснно если краски не из дешевки) но если красите водной батарею новую не покрытую грунтовкой или другой краской то может выступить ржавчинакстати на банке с водной обычно пишут что батарея должно быть покрыта грунтовкой или ранее окрашена краскойа ещё в целях практичности красить батареи в любой цвет кроме белого, тогда и дум не будет пожелтеет или нет ;)
Красил газовый самоварный котел Jobi белой, очень хорошая краска, 3 года и не пожелтела хотя металл стенки 3 мм, а за ним открытое пламя на форсунках, ей же пограшены все трубы и радиаторы в доме. Краска далеко не копечная, но того стоит. B)
SharoviK
Для покраски радиаторов брал Sadolin Master +(название точно не помню), на водной основе, полуматовая. Когда красил получал кайф, никакого запаха, краска ложиться ровно, не разбрызгивается, цвет белый. Стоят радиаторы третий год, не желтеют. 2,5 литра со склада потянуло на 20$, но скажу тех денег стоит.
Изменено пользователем SharoviK
Точно, отличная краска, держит температуру и цвет не меняет со временем, укрывистая, единственный минус - ассортимент никакой, раньше была только глянцевая, а теперь только полуматовая.
  • 7 месяцев спустя...
А можно ли красить батареи в горячем состоянии? Холодные покрасить не успел, ждать до весны тоже не хочется...
В том-то и дело - не нашел краску, в инструкции к которой было бы написано, что ее можно наносить на горячую поверхность. Читал про Sadolin, Dufa, Dulux, про Jobi правда ничего не нашел...Может, пропустил чего?
Изменено пользователем pike73
pike73
ляжет и на горячую, только требования к поверхности остаются те же
а есть какая-нибудь красочка для батарей в баллонах ? или можно обычным акрилом для жигулей ? если кто-нибудь красил - поделитесь эмоциями ... зы: ненавижу кисточки :angry:
Ну наверно Вам нравится заклеивать скотчем и бумагой все окружающие поверхности?
Я батареи пульверои крашу. Гораздо удобнее и быстрее чем кистью. А какие окружающие предметы надо заклеивать? Ну, только подоконник, и сунуть за батарею кусок картона . Тем более баллончик, из него краска далеко не разлетается.
Не буду спорить, но летом решил обновить отражатели на советских светильниках дневного света (у меня в подвале и некоторых помещениях стоят демонтированные с предприятия Б/у), купил 4 баллона хромированной краски на авторынке, снял лампы, дросселя и корпус до отражателя. Стал красить, вид обалденный (ну есн я все предварительно зачистил и обработал), но когда стал выходить с веранды заметил что на стеклах окон и других предметах мелкое напыление краски. Замечу что помещение было без сквозняка и окружающие поверхности я закрыл бумагой. Вывод- пыльца от арозоля разлетается по помещению и оседает на предметах, а у тебя на пульвере частицы капель кратно больше чем в баллончике.
Дело в том, что я батареи крашу на той стадии ремонта, когда кроме окна и подоконника измазывать краской нечего. :P А стену за батареей лучше защитить от краски, т.к. обои хуже ложатся на неё.
В том то и дело, а при окраске в жилом помещении или с законченным ремонтом аэрозоли и пульверы могут напачкать. Тут лениться не надо, кисточкой аккуратно всё и сделать, благо кисти радиаторные есть в продаже.
  • 7 лет спустя...
Всем привет! Потихоньку встает у меня вопрос что делать с батареей. Вернее что делать понятно -красить. Но возникают сопутствующие вопросы. Исходные - старая советская чугунина. Возможности и средств сейчас ее менять нет. Может быть летом. Но тк делается в комнате ремонт - что-то вразумительное с ней сделать сейчас надо. Вопросы такие:
1. Как упростить процесс снятия старой краски? Может есть какие смывки облегчающие это. Про шкурку и руки понятно и так :) Может простой растворитель? Может промышленным феном греть?
2. Надо ли грунтовать ее перед покраской?
Спасибо!
Смывки врядли помогут, тем более отопление уже включено, смывки должны квасить какое то время, а они будут испаряться или высыхать. Феном греть бесполезно, циркулирующая вода в радиаторе ниже температуры нагрева фена и будет остужать все потуги фена. Краску с чугуняки либо сжигать паяльной лампой, что крайне не рекомендуется, т.к. сожгете прокладки между секциями, либо сбивать молоточком на радость соседям :) Так что просто помойте её и покрасьте Парадом для радиаторов, краска моющаяся, не вонючая, можно красить на горячую, но схватываться будет быстро, поэтому не советую красить кистью, купите МИНИ-валик, поролоновый и простой ворсовый, простым по видным местам красите, а поролоновый по закуткам, он мягкий хорошо вжимается в уголочки.
Алкидные краски быстро желтеют. Водная краска наносится на загрунтованную поверхность.
@Алексей Кузнецов_95584, дождись конца отопительного сезона и сделай нормально!: удали смывкой краску, обезжирь, пройди преобразователем ржавчины, отшкурь, отмой, снова обезжирь, загрунтуй глифталькой и крась.
Если хочется покрасить батарею из баллончика , лучше брать акриловый аэрозоль, а грунтовать под неё лучше алкидно-стирольной или хлорвиниловой (хв) грунтовкой, т.к. алкидную грунтовку "взорвёт" едкий растворитель аэрозольной краски.
