Прошу совет по сливу от стиралки
Опубликовано (изменено)
Нужен совет опытных людей.Необходимо подключить слив от стиралки и провести его в стяжке до подключения к канализации. Нагузки на стяжку не будет. Это просто штроба вдоль стены.Схема примерная.post-81919-1369390708_thumb.pngСхема подключения из инструкцииpost-81919-1369389478_thumb.pngВопросы:1. Чем провести ту часть которая в стяжке? Сначала хотел просто канализационными трубами. Но потом подумал что там все время будет вода стоять. Поуэтому хочется что бы был цельный кусок трубы. Планирую купить либо просто серую гофру для стиралок, либо что то вроде садового шланга. Можно ли их прятать в стяжке? Какой диаметр?2. По инструкции после стиралки идет горизонтальный участок и после него сифон и подключение к канализации. У меня получается 2 сифона один сразу после стиралки, другой перед сливом в канализацию. Шланг от стиралки слишком длинный что бы пустить его сразу горизонтально, так как выход трубы из под стяжки совсем рядом со стиралкой. Можно ли его обрезать? Думаю будет протекать в месте соединения.3. Что я делаю не так?
Изменено пользователем limon
несколько раз прочитала второй пункт и ничего не поняла. наверняка не одна я. зачем горизонтально, почему длинный шланг этому мешает, и зачем 2 сифона?главных требований при прокладке слива 2: чтобы был сифон в каком-то виде (заводской или изгиб шланга) и чтобы шланг держал водяной столб определенной высоты
Так сделай кантрубу диаметром 32мм,они специально для стиралок предназначены...её обычно в стяжку укладываю и на стену завожу,в раструб ставится сифон для стиралок.post-75056-1369401310_thumb.jpg
Возможно я написал немного запутанно. Суть вопроса - схема на первом рисунке работать будет?
maloy3594,
Смущает то факт что в стяжке будут замоноличены раструбные соединения. А вода в этой трубе будет стоять постоянно. Если бы выход был сразу в стояк без подъема то нет проблем.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
limon,не пойму причины твоих смущений... :unaware: -это первое,второе-и что от того что в трубах будет стоять вода?
Сильно сомневаюсь. Канализация не предназначена для того что бы в ней вода стояла. Исключение - сифон, но там воды не так много и то часто промывать надо, потому то сифоны и делаются разборными. Канализация должна быть под уклоном что бы вся вода сразу стекала. Соединения канализации не предназначены для удержания воды.
Лично я бы вашу схему у себя никогда не сделал - очень ненадежно, хотя первое время возможно это даже и будет работать, но со временем точно полезут косяки с засорением и протеканием.
Я бы на вашем месте поднял немного вход в каналью со стороны машинки и заштробил трубу в стену по уклону к раковине на кухне. Трубу бы взял какую то полиэтиленовую не разборную (разборные соединения в стене не допустимы).
Если надо сильно подымать вход, то машинку стоит поставить на постамент, ее выпускной насос не может качать воду на большую высоту (смотрите инструкцию на машинку).
То что канализация для этого не предназначена, а значит эта функция будет работать очень плохо или не будет работать вообще.
лучше серым шлангом, но шланг не просто замуровать в стяжку, а пропустить в трубу такого диаметра, чтобы шланг можно было достать-поменять-обратно всунуть
kvaky ,ты это так шутишь? :xixi:
kvaky, +1 :beer: Тоже самое хотел предложить.
dmaraptor,что то ты шибко мудреный и геморный вариант предлагаешь.Делать штрабу,да еще через всю стену :o как то некомильфо,да и настоятельно не рекомендуется.
И постамент городить...
Какие засоры от стиралки? [biggi]
Всё,понЯл...пойду машинку к потолку поддомкрачу...post-75056-1369405038_thumb.jpg
Труба идет вдоль венткороба. Штробить не выйдет.Вариант с гофрой внутри трубы мне в принципе нравится, но после того как зашью инсталяцию все равно вытянуть шланг и прочистить уже не получится. Вернее вытянуть получится, а вот вставить назад врятли. Tehnik-san посоветовал тот же вариант с гофрой внутри канальи.
limon, а что, нижнего отвода от канализационного стояка нет? Без подъема на эти 0,5- 0,8м? Чтобы от сифона вода самотеком в каналию уходила.
А надо бы. Такую массу воды насосу трудно будет проталкивать и он, если и справится, то быстро выйдет из строя.
Да ладно вам. Не пугайте. "Временно" уже третий год сливает стиралка через 5 м удлинитель. Нагрузка на помпу в первые секунды слива, а там пошла-поехала.
