как положить плитку на гипсокартон?
Всем привет! Если тема была сильно не пинайте)) Имеем помещение со стенами из гипсокартона. Помещение сухое (не ванна!). Стены зашпаклеванные и окрашены очень качественно! окрашены краской Parada матовая. Собственно вопрос - можно ли клеить плитку на такую поверхность? не отвалится? какой клей выбрать? Спасибо за ответы.
Я на зашпаклёванную стену клал. Грунтовал много перед этим.У вас особый случай.С интересом подпишусь на ответы :rolleyes:
Вот это то и плохо :) Было бы лучше если бы ничего этого вообще не было :) Про какую площадь плитки мы говорим и какая вообще плитка?
Года полтора назад делали керамогранит 30х60 в коридоре между квартирами. Стены были пошпаклеваны и покрашены. Надо было без особого фанатизма, поэтому грунтанули (пару раз вроде, не помню), примазали стекловолоконную сетку на хороший клей (Baumit FlexTop) и потом клеили плитку. Слои были не только на гребенку. Принцип следующий, что если что-то и захочет отвалиться, то весь пирог взаимосвязан, и это произойдет не так просто, как в случае без сетки. Сетка распределяет желание отдельных плиток отвалиться на всю площадь. Судьба этой плитки неизвестна, больше там не был. Думаю, что все нормально.Сетку применяю во всех сомнительных случаях. Укладка на гипсовую штукатурку и шпаклевку тоже к ним относится, если по каким-то причинам мы пропускаем основательную подготовку, счищая все до основания.
Да, то что хорошо окрашено-это плохо ( в моем случае)) ). Пробывал отодрать, то только вместе с картоном))). Помещение гдето 19кв.м. ну по стенам.... каждая метров по 10. Плитка будет самая дешевая 20х30. Тоже читал про сетку- склоняюсь к ней. А как Вам такой вариант - грунтуем грунтовкой с кварцем далее клеим плитку на дисперсионный плиточный клей. Кто - нибудь работал с дисперсионным клеем? Дело осложняется еще и тем, что помещение - это действующий стоматологический кабинет. Плитку планирую клеить за выходные без перерыва!))) Реально ли одному моклеить за ~24 часа около 40кв.м.? Мусора быть не должно, поэтому склоняюсь к дисперсионному клею. И самое главное - плитку клал один раз в жизни у себя в ванной и туалете))) кто видел результат думали нанимал мастеров - получилось хорошо.
Изменено пользователем stomat
Дело не в том будет грунт с песком или без. Дело в том что под плиткой во время высыхания будет мокро и вот эта влага может расквасить краску и шпаклевку и плитка отойдет вместе с этим раскисшим слоем. Краска Парад, я так понял вододисперсионная? То что вы пытались отодрать на сухую, вполне может очиститься если намочить поверхность. Т.е. если у вас клей будет тонким слоем, он будет быстрей высыхать и возможно раскиснуть ничего не успеет и "приклеется" обратно. Но под толстыми слоями клея скорее всего отойдет, не сразу но отойдет. Может для кабинета выбрать другой материал? не обязательно же плитка?
Кстати да. Помню раз линоль на стены зубоврачебного кабинета клеили :) А в данном случае можно на теперешние стены накрутить ещё один слой гкл. Взять самый тонкий, ремонтный, и вперёд. А на него уже плитку.
Все весьма просто. Раз помещение сухое, то и бояться нечего. Обработайте поверхность грунтовкой "Бетонконтакт", лучше это делать кистьюи предварительно хорошо перемешав состав. Дайте хорошо просохнуть (лучше не менее суток) и поверхность готова к облицеванию керамической плиткой, что называется под гребенку. Много советов по ремонту сможете прочитать на моем сайте - с этим к админу
Изменено пользователем Bagis
Доброе утро,уважаемые мастера,не подскажете гдепосмотреть на фото или на пальцах объясните как сделать заусовку плитки настенной для внеш.угла?Я ни как не догоню-у одной плитки делают заусовку или у обоих,насколько спиливать торец плитки при заусовки наполовину или как и как угол сформировать угол?Сильно не пинайте,буду признателен очень
Вот подходящие темы, но не просматривал, т.к. спешу.https://homemasters.ru/fo...%EE%E2%EA%E0https://homemasters.ru/fo...%EE%E2%EA%E0Был еще мой фотоотчет о заусовке, но что-то фото перепутались, и я альбом удалил перезалью как-нибудь
У меня тоже вопрос по укладке плитки на гипсокартон:1)достаточно ли будет обработать грунтовкой церезит СТ 17 влагостойкий кипсокартон перед укладкой плитки (помещение - ванная комната; размер плитки - 250х560х8мм; клей - бергауф керамик про и белый бергауф для мозаики; поверхность небольшая - зашиты трубы и стояк)?2)надо ли укрепить стыки кипсокартона на внутренних и наружных углах армирующей лентой из сетки и можно ли ее промазать клеем бергауф керамик про?3)на какие жидкие гвозди вклеить пластиковый люк доступа?
Если вода на плитку литься не будет, то достаточно. Клей лучше взять повышенной адгезии, но раньше, когда клеи в целом были крепче, и на обычные клали. На углы ничего примазывать не надо, на нормально собранном гипсокартоне будет стоять и без "укрепления" углов. Пластмассовый люк можно приклеить на акриловый герметик или жидкие гвозди, на силикон и любой другой герметик или жидкие гвозди. Любой клей (для пистолета, не плиточный имеется в виду) или герметик, что есть под рукой.
Добрый день! Еще вопрос по плитке на гкл. Есть внешний угол (из ГКЛ), на него будет клеиться плиточка, мраморная, сделана как мозаика, т.е. наклеена на сетке, размер примерно 30*30см. Только каждый элемент этой мозаики не квадратик, а как палочка (длиной от 5 до 15см). Край плитки будет как-бы "выщепом", т.е. не ровный. Остальная поверхность стены будет под покраску. Вопрос, собственно, в стыковке этих рваных краев плитки и основной стены, как делать удобнее? А то получается прям ювелирная работа, если сначала клеить плитку, а затем шпатлевать под покраску...
Т.е. эти выщепы где-то не доходят до внешнего угла, а где-то доходят? Раз так задумано, обсуждать идею не буду. Под мозаику нужна ровная поверхность. Можно выготовить этот угол и положить мозаику, а малярам останется пошпаклевать на сдир, придется работать ювелирно за дополнительную плату. Либо маляры подготавливают поверхность, потом аккуратно кладется мозаика, стараясь не испортить работу маляров, но малярам все равно чуток придется подправить. Как кому удобнее.
Не, на углу как раз мозаика сходится, образуя как и положено ровный вертикальный прямой угол, и по стенам расходится, пошла-пошла по стене (на 20 см максимум), и все, пришла. А дальше будет краска... Но мысль Вашу я понял, т.е. придется аккуратненько шпатлевать... Ну это реально, ладно. А вот если такой же случай- только на стене будут обои, вокруг каждой плиточки ножиком придется выпендриваться? Просто впервые столкнулся с подобным заказом, может кто имел дело... Был вызов по ремонту отлетевшей плитки, такая же история, но там не парились- на жидкие гвозди на шпатлевку прилепили и до свидания... Ну и поотлетало, срок отлета -2 месяца. Поэтому щас сам делаю и понимаю- это на вариант...
Насчет обоев - пусть заказчик или дизайнер, кто это придумал, подскажет, как он это видит. Можно обои завести под мозаику и на обои прилепить, если они выдерживают воду, но как потом переклеивать обои лет через пять?
