Sheetrock позволит стенам "дышать?
Здравствуйте!Строители использовали Sheetrock с зеленой крышкой. Читаю состав, а там виниловые полимеры. Прдскажите пожалуйста, даст ли эта шпатлевка стенам "дышаать" и экологична ли она для детской?
Пользуйтесь на здоровье . товар сертифицирован министерством здравоохранения сша :) .
Ваша ирония мне ясна. Мне не понятно, Шитрок с зеленой крышкой "дышит" или нет?
до шитрока и после шитрока также наносили разные материалы, грунтовку, она одна плёнку даст и дышать будет нечемуда и вообще "дыхание" это некоторая фича раздутая, вбирает себя гипсовая штукатурка водяные пары затем их отдаёт обратно в комнату, вот и вся дыхалкагрнутнануть хорошо и стены покрылись плёнкойчто до шитрока то ищите сертификат, он должен быть у продавцов и на сайте производителя, на ведре указан их адрес
Тогда как объяснить что комната покрытая бумажными обоями, легче дышать, чем в комнате с виниловыми? Ведь под обоями таже грунтовочная пленка которая дальше себя влагу и воздух не пропускает?Сертификат мне даст инфу только о подлинности Шитрока, а не о том, дышит он или нет. Эта инфа есть у тех кто его практикует в деле. Поэтому и спросил)
а что тут объяснять, винил это плёнка, бумага это бумага, просто винил обои запах тяжелый химический выделяют, по этому и трудно дышать, когда всё вновь оклееное
там гигиенический или санитарный или как там ещё, такой сертификат вы гляньте сайт их, может что найдётея вот сейчас боларс супер финиш мажу, пожалуйста все сертификаты есть http://www.bolars.ru/sert....;ip=1&sid=1
Легко дышится в деревянном срубе,да вдали от городов,а для бетонных коробок и со смогом за окном все эти "дышащие" фичи от лукавого... :huh:
По какой же причине тогда в детских спальнях не рекомендуют клеить виниловые обои?
по причине химии, также натяжные потолки ламинат пластиковые окна дсп мебель и китайские игрушки
Шитрок -водный материал! Коэффециент сопротивления водным парам у него ничтожен! А это значит, что он конечно дышит!!!! А Вот шелкография по снипу недопустима не только в детских, но и в жилых помещениях!!! Каков к-ф-ц-т сопротивления водяных паров в стенах у комнаты??! наВЕРНОЕ БОБОЛЕЕ?! пРОВЕРЬТЕ И СЛОЖИТЕ ПО ФОРМУЛЕ 1/К1+1/К2+1RkN$ = 1/k гДЕ К1,К2,К3,КН- КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДИФФУЗИИ ВОДЯНЫХ ПАРОВ( ВЕЛИЧИНА ОБРАТНАЯ ПРОНИЦАЕМОМОСТИ,) зАТЕМ СЛОЖИТЕ СРЕДНЮЮ ГАРМОНИЧЕСКУЮ СУММУ ПРОНИЦАЕМОСТИ! дАЛЕЕ СРАВНИТЕ ЕЁ ВСПРАВОЧНИКЕ!
Александр Андреевич,и откуда эти коэффициенты К выковыривать? :wow: Вдруг кому то захочется формулу посчитать...
А лучше объясни по-человечески для чего это всё и что с этой паропроницаемостью делать? :noddle:
Александр Андреевич если на шитрок клеятся флизелиновые обои, то обойный клей создает пленку и стена уже не дышит. Как в этом случае сделать стену дышащей, если от обоев нельзя отказаться?
Anatuz,объясни плиз,что ты понимаешь под
какого эффекта хочешь добиться от этих стен вкупе со шпаклевкой и обоями? :wow:
после поклейки обоев прокатать их игольчатым валиком :)
шутю конечно же. :) Вобщем то дышащие стены понятие относительно условное. К дышащим можно отнести стены которые подготовленны под финишную отделку, во многих случаях после нанесения финишных красок, маслянных, латексных или поклейки виниловых обоев, нанесения каких-либо декоративных штукатурок, укладки плитки и т.п. -дышать особо уже не чему. Проветривать надо почаще и будет дышащее помещение :)
Попробуйте ночью вместо одеяла укутаться в полиэтилен. Или одеть его вместо куртки. Вопрос дышащих материалов думаю перестанет быть условным и несущественным. Комната тоже спмое только в других масштабах.
То то я думаю чего это у меня голова была какая то не такая когда содрал обои и стояли голые бетонные стены,видать от переизбытка кислорода... :rolleyes:
