Переделка звонка в розетку
Опубликовано (изменено)
Здрасьте!Тут много написано, как правильно подключать дверной звонок. А вот как его правильно разобрать?..Дано: советский дверной звонок, работающий на 220v и запитанный от освещения и две его кнопки (у квартиры и около лифта). Звонок стоит в хорошем ремонте, ломать который нет ни желания, ни возможности. Задача: разобрать звонок и сделать вместо него розетку на 220v. Зачем это надо?.. Просто ремонт хороший, но сделанный в 90-е. Розеток в квартире минимум. Если точнее 11 штук на двух комнатную квартиру. Это вместе с розеткой в ванной под стиралку и на кухне под эл. чайник. Переделывать ремонт сейчас не могу - нет средст. А розетка в коридоре нужна, как воздух. Что я сделал: снял звонок, к двум его проводам, торчащим из стены, (фаза и ноль - пощупал тестером) присоединил клеммами провод, на который повесил спрятанную в шкафу розетку. Врубил свет. КЗ не было... но отвертка-щуп стала загораться во всех дырках розетки. Т.е. у меня в обоих дырках розетки стала фаза!!! Схему разобрал и стал думать. Есть подозрения, что дело в кнопках. Я их не трогал. Может их надо как-то разобрать?..Помогите
Изменено пользователем LexaOR
как правило кнопка замыкает только фазу
один провод приходит с фазой, второй уходит к звонку без напруги , замыкаем кнопку, фаза приходит и звенит а 0 отдельно приходит на сам звонок, ищем распред коробку и делаем розетку по нормальному
плохо, автоматика у вас не рабочая, если вообще что то из автоматов есть, а не только "жучки" на пробках
как правило кнопка замыкает только фазуодин провод приходит с фазой, второй уходит к звонку без напруги , замыкаем кнопку, фаза приходит и звенит а 0 отдельно приходит на сам звонок, ищем распред коробку и делаем розетку по нормальному
Это, конечно, правильно, но всё замуровано в стены, плинтуса на полу и под потолком приклеены намертво. Запасных на замену (чтобы оторвать, провести провод и заклеить) нет. Квартира спланирована так, что единственная стена, которая обращена в подъезд - это дверная стена шириной 95 см. Эта стена была вынесена при ремонте и заменена усиленной стальной дверью. Прежние хозяева с гордостью заявляют, что в квартире нет ни одного соединения проводов, никаких распаячных коробок и щитков, а все вводы были проведены над дверной коробкой (она до потолка) до установки двери и замурованы в потолок. Так что теперь, чтобы "по правильному" установить розетку мне надо сверлить 35 см стали, арматуры и бетона - дверь сделана на славу, в лихие 90-е ставили
На верхний свет и розетки стоят два автомата. Номинал и марку напишу завтра. Но они современные, ставились года два назад.И все-таки, не понимаю почему нельзя взять питание от звонка. По-идее, надо, как-то избавится от кнопок (одну замкнуть, вторую срезать и за изолировать, например). Неужели никто так не делал?! Изменено пользователем LexaOR
Пролез с отверткой-шупом по кнопкам...На ВСЕХ кнопках есть ток!!! Т.е. на "входе" кнопок звонка есть ток и на "выходе". При этом кнопки НЕ нажаты... А самое прикольное, что при разомкнутых (не нажатых) кнопках есть ток на проводе, выходящем из стены, на том где раньше висел звонок.Не понимаю как это всё работает!
Отвертка-индикатор с батарейкой или без нее? Если с батарейкой - она и будет показывать ток везде, даже на отключенном утюге. Там надо ориентироваться на не огонек, а на субъективную яркость огонька (поярче - фаза, побледнее - ноль), а лучше найти индикатор без батарейки.
Вы правы! Действительно отвёртка с батарейкой и светит по-разному! На утюге, конечно, нет, но в разных дырках розеток по-разному. Пошел искать отвертку без батарейки. А если из моей вытащить батарейку, она станет показывать точно?)
Не пробовал, но подозреваю, что вообще не станет работать.
Ну вы меня успокоили! У меня уже мозги набекрень с этой розеткой. Казалось бы, плёвое дело! А столько всего вылезло. Уже проделан колоссальный объём работы (провести провод в шкаф-купе, да так, чтобы не заметно было - та ещё проблема), осталось только скрепить провода, а тут такой подвох. Отступать некуда, надо доделывать! Надеюсь "правильная" отвёртка ответит на все мои вопросы)))
Отвёртку без батарейки нашел. Вопросов прибавилось...Во-первых, в мою розетку НИЧЕГО не приходит - это хорошо, значит идея правильная и собрано верно. Но...Во-вторых, в мою розетку ничего не приходит даже если нажать кнопку звонка. Более того на кнопке звонка ничего нет, не светит нигде новая отвёртка. Как работает эта адова машина понять не могу
Заработало!Одну кнопку закоротил. Другую срезал и изолировал. Работает моя розеточка, шуршит)))Тема закрыта!Спасибо всем кто откликнулся. А особенно тов. Alice Tracy за подсказку о смене отвёртки-тестера
Традиционно любой выключатель (в том числе кнопка звонка) разрывает фазу. Предположить наличие кнопок, работающий по принципу проходного выключателя, мне трудно. А кнопку вроде ты пробовал нажимать, и говорил, что ничего не происходило.Только имей в виду то, что эта розетка у тебя не совсем полноценная - много в нее не включай: вряд ли кнопки звонка подключены 2,5 мм проводами. Хорошо, если 1,5 мм, а то и вовсе лапша. По уму тебе бы вместо кнопки как-то вкорячить соответствующего номинала автомат.
От кнопки до звонка шло полтора квадрата меди! Я же говорю, ремонт на славу был сделан. Все кондово и основательно. А в розетку я буду включать вай-фай роутер и жесткий диск. Ну максимум, поставлю простенький ИБП, чтобы он роутер и диск держал на скачках и коротких пропаданиях электричества.
zolotie_ruki
"От кнопки до звонка шло полтора квадрата меди!" Первый раз такие пироги встречаю, щедрые люди!
Причём тут щедрость? Бежать что ли в магазин, чтоб купить пару метров 0,5 специально для звонка? А 1,5 провод всегда найдётся нужный кусок, когда проводка в квартире ремонтируется.
Скажу больше, вот недели две назад смотрел проводку в одном интересном панельном доме: всё сделано алюминием, а на звонок кинуто 2,5 квадрата меди. А уж причина - пойди догадайся. :)
из моего опыта следует, что побледнее - провод не подключеный никуда (в данном случае от кнопки к звонку), а ноль не светится никогда
Неправда Ваша. Зависит от того, какая нагрузка подключена, как близко находится фазный проводник и чем пробуете :)
даже так.. на хрена тогда вообще батареечные индикаторы?)
Они как прозвонка хорошо работают.
