Выбор сварочного аппарата
если верить производителю http://www.decaweld.com/default.asp...&cmdID=18481 и http://www.decaweld.com/default.asp...&cmdID=17779 комплектность разная, с шнурами 210 подороже будет, но у него требования к питанию ниже  Sovratensione, motogeneratore +/-30%
наверное для дома можно взять и стармикро - у нас кстати она в 2 раза дешевле 210
пока магазинный консультант тормозит, я наткнулась на сварочники Hugong, почему-то решила пояндексить и наяндексила один, но восторженный отзыв. говорят, это очень хороший честный китаец. и выводы у него горизонтально! без комплектации дешевле аналогичной деки, с маской наверное будет чуть дороже. может кто-то сталкивался?
там есть вариант и с комплектацией, а тут по цене одинаковые именно оба с комплектацией. хотя продавец обещал уточнить все у поставщика и куда-то слился
такого нету. есть много где POWER ARC 160 и 200 и в одном магазине Cariarc 160
еще у представителей HANDY STICK 180, но дорого и видимо очень старый, т.к. на сайте хугонга такой модели нет и сказали что заказать другую модель проблема, может уже перестали сотрудничать
а как тогда классически решетки варят?в смысле, как обычно решетки варят - каким способом?
в смысле, из полос листа? в местах соприкасания с обоих сторон небольшими аккуратными точечными прихватками... хоть электродами, хоть проволокой, второй будет немного поаккуратней, и шлак сбивать не надо, да и зачищать точки, если аккуратно проволоку положить...
не из полос, а из квадратных стержней. думала маленькую полоску надо делать. или поставить электрод в серединку и сделать большую точку? если например толщина стержней 14
Эстетичней точкой, не обязательно большой. Или с двух сторон, или с одной, но в шахматном порядке. Зависит от материала квадрата и конструктива решетки.
материал то что называют черный металл - какая-то сталь. кстати, мне надо знать марку стали для выбора электрода или еще каких-то тонкостей?
какая-то сталь
этих сталей стОлько...
Дело не в электродах. Если какая-то сталь типа Ст3 (чермет вобщем :)), то её будет намного сильнее выворачивать в месте сварки, чем, например, Ст40 или шпоночную. Поэтому первую лучше прихватывать точками с двух сторон, а последнюю можно шахматкой и не очень часто. Где-то так.
они значатся в разделе "черный металл". а выворачивать от чего - от сварки?
От неё, родимой. Будет "тянуть" в сторону сварного шва. Поэтому либо с противоположной стороны делаем точку, либо в шахматном порядке, если расстояния позволяют.
Да, дуговой сваркой, да если ещё на больших токах с глубоким проваром будет тянуть... обычно делают своеобразный кондуктор: фиксируют всё полотно на рабочем столе до момент остывания, потом переворачивают, так же фиксируют и проходят вторую сторону... Да, и ещё в зависимости от качества проката квадрата и качества штамповки( если из квадрата делаете решетку-монастырку)  иногда бывает приходится и кувалдой поработать... прокат обычно сталь3, хотя в зависимости от производителя, да и партии свойства проката абсолютно разные бывают, некоторые через колено гнутся, а некоторые при штамповке в сгибах трещины дают... Я с этим прокатом, и круглым и квадратным в одно время плотно общался, и решетки в том числе делал...
Мдя, совсем перевелись... Раньше ст3 - это только лист для "народного хозяйства". Профильный прокат ниже ст20 не делали :(
Ха, шпонка вообще гнуться не будет.
Если варить не подряд и с прихватами в определенных точках, то прекрасно можно обойтись без кондуктора и без кувалды. Только кому это надо ;)
@kvaky, они над тобой издеваются как хотят
кто тут любитель сталь 40 варить??? я бы с удовольствием посмотрел как будете творить
для деталей который потом варят, используют стали не выше Ст20
достаточно трудно проварить качественно 14 квадрат без более-менее нормального прогрева и провара, есть возможность при первой же транспортировке рассыпать всю конструкцию, она с таким материалом получится вполне тяжелой :) катет шва должен быть не менее троечки... для бытовых нужд вполне достаточно и десятого квадрата, ну, и несущие элементы можно из 12го сделать... так что без фиксации тяжело будет сделать ровную плоскость, да и квадрат бывает иногда винтом по длине идёт, приходится править, особенно после штампа...
@dimp, если не легированная, то "на раз". Сам бы показал, если бы ближе было :)
Для железяк большое значение имеют маленькие буковки в марке стали, которые после цифр ;) Там собака зарыта.
блин да любой справочник открываем http://www.splav.kharkov.com/mat_st...p?name_id=30 ограниченно свариваемая - то бишь надо измудохаться что бы проварить, нагреть сначало и прочее, а вы человеку держак в руке не державшему предлагаете
Если "блин", то внимательно читаем посты :)
Человеку, "держак в руке не державшему", никто 40-ю сталь не предлагал. Разговор был исключительно с Гофманом.
Чтой то меня терзают смутные сомнения.....а зачем вам Kvaky сварочный аппарат?????
      • 218 ответов
