Выбор сварочного аппарата
болгарка и зачистной круг (он толстый) кстати после сварки тоже лишним не будет
болгарки я боюсь. а без нее можно как-то обойтись? пусть долго и неудобно, лишь бы безопасно
А для начала - молоток: и для отрихтовать, и для подправить, и для отломать, и окалину обстучать.
чую пока не попробую все равно до конца не пойму
хочу еще попробовать отрезать перемычку сваркой, чтобы болгаркой не кошмариться. какие для резки нужны электроды? мне кажется что потоньше, но может ошибаюсь. купила по небольшой пачке 2,5 и 3,2
Те же самые, только для резки выставляйте ток больше, чем для сварки.
Электродами запаслись, а мелками?
действительно, на пальцах,а тем более дистанционно нельзя научиться работать со сваркой... найдите лучше у себя реального сварщика и хотя бы для начала просто понаблюдайте за работой...
пояндексила что за сварочные мелки - нашлись мелки для разметки - оно? зачем они?
обычный мел, чтобы размечать места сварки
они не сварочные - а те же белые для рисования детей, только чуть заострить
а, ну этого добра хватает. а что, обычный мел виден через маску? (там про сварочные мелки так было написано)
можно ли варить сталь с таким покрытием желтым с зеленым отливом?
в одном магазине говорят можно, в другом нет
а крашеную?
Изменено пользователем kvaky
это покрытие анодированием-его можно варить, покрытие практически не повлияет на качество шва... крашеную или ржавую лучше предварительно зачистить металлической или ручной или механической щеткой, потому что во-первых вам будет трудно разжечь дугу, во-вторых в шве будет много шлака от остатков при сгорании покрытия, что повлияет на его прочность... оцинкованные поверхности тоже можно не зачищать, цинк чисто сгорает, только с ним надо работать наиболее осторожно, можно отравиться его продуктами горения...
по поводу мелков: можно и мелками, в последнее время пользовался специальными маркерами, лаковыми...они как обычные маркеры, только внутри краска.как правило белые хорошо видны через маску...
Изменено пользователем Gofman
а вот вроде это цинкование такое желтое, в магазине так говорили, и на странице откуда картинка тоже. посмотрела про сварку оцинковки - целый геморой. надо наверное ехать менять на что-то. а серый (металлический) цвет - это что? обычная сталь я так поняла почти черная, темно-серая. а светлая если?
или уточню чтобы было понятнее. речь про воротные петли (буду их использовать для решетки). они есть в продаже светло-серые, вот такие желтые и черные (по настоящему черные, не как черная сталь). какие лучше?
это анодирование, или анодное оксидирование- чисто оксидная пленка для защиты... а цинкование -это покрытие слоем цинка, как правило есть тоже несколько способов, но они все имеют результат в виде слоя цинка на поверхности металла... цвет светло-серый или металлический без оттенков... вот профили для гипсокартона- это оцинковка
Даже если это типа радужной оцинковки, то практически вы её не заметите, слой, да и плоскость сварки очень небольшая, вреда не принесет...
но это как минимум называется цинкование. то есть несмотря на название, там нету слоя цинка?
там если и есть, то минимальный, электрохимическая или гальваническая дают микроны... вот если горячее цинкование -это практически купание в цинковой ванне - это да, там слой приличный...Помню, на заре своей трудовой деятельности послал меня начальник цеха  как самого молодого стеллажи под инструмент и всякую мелочевку на складе сделать.Склад в подвале, циркуляция воздуха довольно слабая...  А уголки для стеллажей были оцинкованные,да так хорошо, аж с подтеками :) Первый час вроде ничего, только во рту сладость, как после очень сладкого чая... потом уже конкретно надышался, что мутило весь оставшийся день и с зеленым лицом ходил.. Бригадир тогда от начальника хороших люлей огреб, что студента не предупредил о технике безопасности при работе с оцинкованным металлом :)
может кто-то расскажет по русски, как устроено питание в масках? из статей не очень понятно. вот есть солнечный элемент, он сам по себе и есть источник питания или питает некий аккумулятор? продавцы говорят что аккумулятор. а если есть еще и сменная батарейка - то как это все вместе работает?
питание от батарейки (или аккумулятора-он встроенный) "солнечный" элемент работает как датчик ультрафиолета и заряжает аккумулятор
вместе работает по следующему алгоритму - как только появляется уф излучение, срабатывает датчик и стекло затемняется (всё это под воздействием "солнечного" элемента) а вот на задержку по времени работает батарейка (акккумулятор)
