Посоветуйте, пожалуйста, финишную шпаклёвку под окраску
Собиралась делать всё ЛР+ (а для ванной пока не нашла подходящую), но в соседней теме увидела, отзыв что ЛР+ не самая финишная шпаклёвка, т.к. грубозерниста для покраски.Я не специалист, поэтому хотелось бы выбрать максимально подходящие материалы.Посоветуйте, пожалуйста, какую финишную шпаклёвку выбрать для обычных и влажных помещений под окраску.Хотелось бы всё оклеить стеклохолстом под покраску, но форумчане пишут что его тоже нужно шпатлевать.
Ну тогда я скажу. Для финиша под покраску хорош шитрок. Дорогой правда, зараза, но хорош :)
Спасибо!А для мокрых помещений можете что-нибудь посоветовать? Есть ещё с\у - хочу в зоне душевого уголка плитку, а всё остальное краской... не могу ничего найти из шпаклёвки для мокрых помещений, только от витонита(((В принципе влажности в с\у нет, достаточно сухой, но рисковать вероятно не стоит?Шитрок есть с зеленой и с синей крышкой - какой лучше взять?
У киилто есть финишная шпаклёвка на цементной основе - KESTONIT SH. Она как раз и для влажных помещений подходит. Мне такой в комнате под обои стены ровняли. Под обои вышло совсем хорошо.
У меня был только с зелёной. Мне понравился. Ща почитал что производитель пишет. В глаза бросилось то что ведро с синей крышкой существенно легче. Для дамы это может быть, во всех смыслах, весомый аргумент :)
Bagis,
а это нормально, что стартовая шпаклёвка гипсовая (фуген гидро), а финишная цементная? Конфликта не будет?
И ещё вопрос, чтобы все косяки при шпаклевании хорошо увидеть - прожектор надо брать? Есть в магазине галогенные 150В, 500В и 1000В.
Конфликта не будет?
Не будет. Меня в этом, пару лет назад, лично FugenFьhrer убеждал, а уж он то, в этом вопросе, знатный кореец (не одну дюжину собак съел :)  ). У меня, раз уж писал про свои стены, всё что штукатурилось, штукатурилось как раз гипсовой штукатуркой. Какой точно не скажу, штукатурил застройшик, но, судя по всему, это была МП 75. Одна комната шпаклевалась цементной шпаклёвкой, с/у весь выложен плиткой, а основная масса клея для плитки, как известно, тоже на цементной основе. Везде, до сих пор, всё мирно :)
Цитата(Lergora @ 15.7.2013, 19:48) >>>прожектор надо брать?
Народ тут рассказывал что и обычные лампы накаливания в 150 ватт для этой цели с успехом использует. Главное этот свет правильно установить, чтоб освещал плоскость стены сбоку. Поэтому, на один раз, прожектор покупать, кмк, не стоит.
500ватт прожектор хорошо светит, с ним работаюлампы переноски удобны для проверки на дефекты, для работы лучше чтобы что то на штативе стояло и светило шпаклевки боларс фасадная финишная, ей работаю наносится также как и обычная, только встанет в ведре через пару часов, цемент всё таки, по этому наводить примерно сколько требуется на непродолжительное время работы
Ну это смотря кто и как красить будет - некоторые в умении владеть валиком уже давно превзошли производителей структурных обоев.Под покраску дешевле Шитрока,но ничем не хуже - КНАУФ Ротбанд-Паста.
"синий" лучше. Он от сырости не так быстро раскисает, и чуть покрепче "зелёного".
Я бы не стал так делать. Конфликта не будет. Однако, незачем бутерброды из разнородных материалов наслаивать. К тому же зелёным фугеном можно под покраску вывести. Шлифуется тяжеловато, а так, вполне достойная шпаклёвка.
Подскажите подробнее, пожалуйста!Сначало грубо делаю слой зелёным фугеном и шлифую его не самой мелкой шкуркой (какой номер?), высыхает, потом грунтовка или без неё?, наращиваю тонкий слой и шлифую под ярким светом с разных углов мелкой шкуркой (какой номер?)? Как сделать, чтобы было идеально?
Так всё и делается. Только наносить желательно сразу ровно и гладко. То, что на мягких шпаклёвках легко исправляется шлифовкой, на жёстких (типа фугена) потребует некоторых усилий и терпения. На больших площадях, в сухих помещениях это суровое испытание на выносливость, для этого существуют более удобные в работе материалы. В сырости лучше избежать мягких рыхлых невлагостойких прослоек между основанием и краской, по которым наиболее вероятно отслоение.Яркий свет со всех углов не нужен, даже вреден. Нужен один источник, направленный параллельно или под острым углом к поверхности. Тогда дефекты и неровности отбрасывают тени и хорошо заметны. Вполне возможно обойтись обычной настольной лампой, хотя желательно что-нибудь поярче.По зернистости наждачки - пробовать надо, от материала зависит. Та же 150-я шкурка на шитроке оставляет заметные борозды, а фуген шлифует гладко.
боларс фасадная финишная, поверхность как от шитрока, шлифуется чуть тяжелее лр+, за то как раз для мокрых помещений типа улица :)
Собиралась зелёным фугеном уже шпаклевать весь влагостойкий гипсокартон в ванной, но обнаружила, что на нём в отличии от обычного не написано, что он предназначен для облицовки. Написано только что заделка швов и т.п.
Не обращать внимание на указанную область применения?
А потолок в ванной и хрущёвские балки чем лучше зашпаклеватьзаштукатурить, он ведь бетонные? Посмотреть баларс или аналогичное средство для фасадных работ?
А чем не нравится влагостойкий Шитрок? По-моему отличная вещь. Можно ВГТ или Whitehouse они ещё прочнее и влагоустойчивей, но шлифуются тяжеловато. Зато фракция тоньше, идеально гладко. Делал под окраску Еврой20 (полуглянец).
Спасибо, что ответили!
Влагостойкого шитрока не нашла (только с зелёной и синей крышкой), а ВГТ и Whitehouse не встречала в продаже в Петербурге(((
Может быть действительно воспользоваться фасадной для потолка в ванной (там правда площадь маленькая, а мешки обычно большие), и не пойму можно ли облицовывать влагостойкий гипсокартон зелёным фугеном, если он для этого не предназначен?
боларс есть и в мелкой фасовке
я уже устал про него повторять ))
Из шитрока есть только (прикрепляю картинки).
Специально ходила сегодня в Obi - там тоже нет ВГТ.
Успела Вебер.Ветонит VH купить до того как прочла ответ Sano. Завтра буду экспериментировать.
И ещё - можно ли влагостойким фугеном облицовку влагостойкого гкл делать, даже если он для облицовки не предназначен (а предназначен для заделки швов)?
Изменено пользователем Lergora
До меня только что дошло, что зелёный фуген совсем не белый. Он серый.
А я хочу стеклохолст с последующей окраской. Не отразится ли серость фугена на оттенке краски? Или белым фасадным финишным боларсом пройти поверх?
И ещё, многие пишут, что стеклохолст нужно шпаклевать. А не на одной из шпаклёвок не написано, что можно ею стеклохолст шпаклевать. Как решить какой можно а какой нет?
