Окно между ванной и туалетом
Есть окно со стеклом между ванной и туалетом. Хочу ее снять, заделать дыру и положить в ванной и туалете плитку под потолок.Вопросы:1. Как правильно снять окно? Не посыпяться ли кирпичи на меня если вытащу раму?2. Чем заделать? Гипсокартон? Между ним нужно что-то?
1. Не посыпятся, там сверху должна быть закладная. Но осторожность не помешает. Снимают обычно с помощью лобзика или ножовки, и выдерги - нужно выпилить небольшой участок с каждой стороны (после отрывания наличников), или просто сделать пропилы до кирпича. Потом отрывать участками.2. Лучше ГВЛ. Подберите подходящий профиль для каркаса. Если проем широкий - то каждую сторону на свой профиль. Профиль крепить к проему на дюбели. Для разметки сначала закрепить на каркасе лист ГВЛ, выставить вровень со стеной. В другом варианте - не размечать, прибить с запасом, потом ГВЛ выставить, закидав привалочные места гипсовой смесью, закрепить саморезами после схватывания смеси. Или можно проем заложить кирпичами, заштукатурить. Или комбинировать - как позволит фантазия и подручные материалы, главное - обеспечить хоть какую-то жесткость поверхности, чтобы плитка по швам не играла.Как-то так.. :)
Может и вообще не надо снимать,зависит от толщины простенка.Заодно можно использовать как основу для крепления каркаса для последующей заделки.
Спасибо. Проем там широкий вроде получается. Между ГВЛ нужно что-то проложить? Или пустоту оставить? По началу вообще думал взять прямой подвес, закрепить к ГВЛ и к самому проему на саморезы. Но конструкция получается хлипенькая походу? Снимать придется, потому что рама выпирает за стену очень сильно. Стены утолщать не хочется и так маленькая ванная.
Можно поперечину из профиля, или брусок подходящий, чтобы меньше листы играли.
Вот мужики, мы все думаем " раз человек делает ремонт в ванной значит у него куча профилей, гклв, гвл и прочих благ цивилизации" , а может чтобы заделать проём ему надо купить всё это? Не накладно ли купить лист , отрезать пару небольших кусков , а куда девать остальное? А профиля? Если толщина стены позволяет ,мне кажется проще купить несколько кирпичей и заложить проём на густой плиточный клей , на ребро или в пол кирпича, смотря какая толщина.
Ну я думал про всю эту покупку. ГВЛ должен пригодиться позже еще. С профилями сложней конечно :)Спасибо всем за советы. На след. недели буду вскрывать, если потолок не обвалится, то еще не все потерено.
Может посыпятся. А может не посыпятся. Это уж как карты лягут. :) . Точнее, как кирпич лёг 30-40-50 лет тому.
К чёрту металлопрофиль, каркас. Вырезал под размер гипсокартонину, примазал её гипсовой смесью в дыре (или монтажной пеной можно припенить) чтоб не выпадала. И штукатурь себе. Правда, в яме той за несколько проходов придётся штукатурку наносить, иначе сползёт или треснет.Вот вариант, если не вынать раму. Заместо стекла припениваем гипсокартонину, сеточку, и штукатурим. С обратной стороны то же самое, только слой штукатурки в окошке поболее получается.
каждый раз удивляюсь, кому эти окна мешают. Если наличники/рамы страшные или неровности такие, что плитку трудно подогнать, то еще можно понять. А так витражное стекло вставить и красота и свет дневной имеется. Мы лично так делали и не пожалели. Правда у нас окно из кухни в ванную.
они не мешают, а просто убивают своей убогостью,  и люди ничего лучше не могут придумать,  до витража  или стеклоблоков  и прочих красивостей   мозг не дотягивает
я бы это окно в пол стены  сделал  и красивыми стеклоблоками уложил
как приятно когда ванная светлая солнечная , а не пещера каменный мешок
Ни в коем случае не навязываю своё мнение, но окна мне нравятся. Между санузлом и кухней поставила (не сама, конечно) окно из того же профиля, что и наружные. Это красиво и приятно - светло. Ни за что не стала бы закладывать имеющееся.
В теме выше показывал как заглушить окошко. То было между ванной и туалетом. Вот как там же оформили между ванной и кухней. Просто открытый проём.
Снимайте, но будьте окуратны мало ли что. А заделать лучше кирпичом. Если уже захотите гипсокартоном, то обязательно влагостойкий берите.
Не посыпятся! Лучше и правда гипсокартоном. Хотя можете просто решетку поставить вентялиционную.
Вообще, у каждого свой вкус и взгляд. Например если мне нравится окно в санузле.
Но возможно и окно между кухней и ванной может смотреться при интерьере как пятно в интерьере
Возможно, пароизоляция еще понадобится
  • 8 месяцев спустя...
А у меня вот окошко.
Вид и туалета.
Вид и ванны.
Хочу поменять на пластиковое. Да и тем более в ванной отдельное окно на улицу. Вообще шикарно будет.
Я терпеть не могу такие окошечки. Заметил, то многие сейчас их убирают. Особенно те, кто в садеповских квратирах ремонт делает
