Нечто непонятное на стене.
Перейти к решению Решено shatl,
Cобственно после джамшутинга пару лет назад у родителей плитка в ванной на стене(хрущёвка ~85+ года 2 поколения с низкими потолками, совмещённый санузел) просто встала отдельно от стены слоем и начала потихоньку отходить как пузырём. Плитку сбил(за час, джамшуты положили цемент прямо на краску на сабже), а под ней вот это:
На той же картинке остатки цемента на который клали плитку "как есть" джамшуты и который отходит руками прямо с краски, которой там слоёв пять.
Проблема одна - оно ГИБКОЕ и под ним пустота, нечто в духе картонобетона с армированием чем-то вроде ткани. Плитку класть на такое дохлое дело, разве что делать 4см. штукатурки.
На рисунке предположительно шов между плитами этой фигни, идёт по всей стене.
Кто может посоветовать - что это и что с этим лучше делать. В идеале - как оно устроено и что под ним(может вообще пожертвовать временем и раздраконить стену сняв его). За стеной - лестничная площадка.
P.S. Пока планирую зачистить по полной корщёткой и потом идти в сторону жидких обоев, ибо вариантов похоже нету не куроча или не выстраивая свою стену из штукатурки поверх, очень малый интервал от стены до санузла.
Дайлап-модемы и помегабайтная оплата за АДСЛ канули в лету.  Зато многие ходят в интернет через крохотные экранчики коммуникаторов на тормозном 3ж...  Ну когда же народ научится обрабатывать фотографии, перед отправкой в Сеть? Зачем выкладывать 8-мегапиксельные невнятные фотки с тормозного фотохостинга?
 Почти минуту ждал пока фотка загрузится. Так и не понял, что за ЭТО  на ней изображено. :)
Теперь по делу...
Сомневаюсь, что из ЭТОГО изготовлена стена отделяющая вас от лестничной площадки. Скорее всего там нормальный кирпич. А ЭТИМ прикрыта ниша с коммуникациями. Или из ЭТОГО сформирована сантехкабина. Если собираетесь жить там долго и счастливо, ломать ЭТО надо. А далее или ГКЛ-ГВЛ на каркас, или штукатурка, или ещё что. Вскрытие покажет, что дальше делать.
На моём SK17i грузится и смотрится нормально, так что не на что жаловаться и нечего. И уж тем более про превью - оно 6 килобайт, и его местами может хватить, для опознания даже тем кто видел. На фото хреновый фокус, это макросъёмка шва этой самой плиты.
За ним вентиляция уже определённо. Но она в хрущёвках никакая. Вопрос перешёл в как оно связано с соседями итд - может кто уже имел дело с такой конструкцией. Вскрытие в одну сторону - потом уже не восстановишь скорее всего, да и неясно что там - за.
По верху стены идёт неясная труба что ли. Тоже как-то связано с вентиляцией похоже, придётся видимо вскрывать и изучать. Ладно хоть вентиляция в таких домах только пассивная.
P.S. Судя по фактуре на срезе - это и есть ГВЛ времён позднего совка. Но уж очень сложно его ломать будет, по прочности близок к шиферу.
История имеет продолжение. Это внутренняя коробка. Держится на стальных полосах крестом и по краю. Вопрос такой - при демонтаже срезать их можно или имеет смысл штукатурить? Плюс оно имеет смысл хреновой, но термоизоляции похоже изначально. Есть смысл заморачиваться и делать нормальную на этой полувнешней стене? Пробелема в том, что идёт плита-зазор несколько миллиметров-плита, нормальную туда некуда.
Маловато информации. Дом бетонный панельный? Очень похоже на шиферную сантехкабину. Развалив это безобразие доберётесь до нормальных капитальных стен, которые можно нормально оштукатурить и прилично отделать. А также выкроить несколько сантиметров пространства. Правда, скорее всего, одну стенку ( где двери) придётся возводить заново.
А нет, выстоит она если сниму только эту стену по всем параметрам. Если каркас железный оставлю. Каркас - уголки+крест на всю стену, на кресте в каждой четверти по "шиферной" панели, вот такая странная конструкция. На шифере наверху ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ, которое ведёт в никуда - за шифер и всё. Вот уроды.
Идея простая - я снимаю шифер, керню бетонную стену перфоратором, покрываю бетон-контактом любым(по плану - кварцевым), в каждую четверть вставляю 0.5смячеистую железную сетку для штукатурки, по размеру чуть больше квадрата этого чтобы железо её дополнительно прижимало, железо сверлю насквозь вместе со стеной и прикручиваю нержавейкой и пластиком для пробок к стене, им же придерживается сетка - получается потолок в 1.5 см от бетона, и то потому, что стоящее там железо кривое как замерял. Ну а далее 1+0.5 штукатурки в два слоя, причём первый на сетке и закрытие железки. Потом всё это затирается и кладётся краска опять же кварцевым наполнителем, либо контакт-бетон и краска(чтобы было белое, гипс итд - не очень для ванной), потом кладётся венецианка и воск поверх(в будущем может будет снята и заменена плиткой без особых потерт и без перештукатурки).
Я правильно думаю?
Единственное что смущает - ржавеет ли металл, но судя по тому, что он и так в открытом доступе к воздуху помещения из-за решётки "вентиляции" лет 20-30 уже стоит - ничего ему не будет.
Короче говоря после детального изучения молотком сих панелей - ЭТО ШИФЕР, ОБЫЧНЫЙ ШИФЕР!!! На него наклеено что-то вроде стеклоткани чтобы держалась краска и несколько слоёв покраски сделано. Не верю что никто ни разу такого не встречал.
  • Решение
Ну мне попадалось такое , просто непонятно , что в итоге хотите? Снести или лечить? По мне так на слом всё. Если оставите можете потом пожалеть. У тёщи смалодушничал, оставил две стены и потом всё проклял. Фотки выкладывал , но где не помню , а , Фуген может знает, он их вроде даже использовал для ознакомления.
Уже снёс, сейчас дорежу железный крест, далее см. пост #6, я прав в нём?
P.S. Проблема тут только одна - медленная скорость работы, там эти же джамшуты после поверх повесили полотенцесушитель на отводе, его потом переделали и повесили на качественные трубы сменив стояк на 3 этажа, у него малый ход, дальше большой риск оторвать, потому очень аккуратно работаю и неудобно.
Изменено пользователем Dr_Quake
Зачем "кернить" стену? Брр не понял откуда четверти? Это сантех. кабина. Там такое устройство , что лист шифера не один , стена этой конструкции обычно состоит из как бы сэндвича шифер-каркас-шифер . Сама кабина имеет 4ре стены и потолок( потолок один лист шивера) . У меня складывается ощущение, что вы оторвали внутренний лист и спилили каркас , а наружной лист оставили... Это так? Или я не прав и мне бы лучше поспать подольше:) ? Как же было бы легче с фотографиями , Вы даже не представляете...
Кернить - бетон гладкий. Давай переформулирую заново. На фото банально не видно, но я что-нибудь придумаю по поводу. И шифер от бетона я всяко отличу.
На фото - угол кабины. Слева шиферная часть на 10 см(сразу за - дверь), справа - очищенная стена. Железный каркас мешает прямой покладке плитки, местами и больше расстояние его по краям от бетона.
Наружного листа нету - за ним бетон, чистый, сама стена, точно, от коробки на этой стене остались боковины - их трогать чревато разваливанием декоративной стены(2 стены санузла декоративные, по-моему гипс или тот же шифер, но судя по тому, что там сверлили раньше и плитка держится хорошо - не шифер, а гипс). Бетон реальной стены гладкий, я чуть покернил и покрыл бетонконтактом для невпитывающих.  Боковины стальные выступают на 3 см. от стены декоративной, на высоте 1 см от стены бетонной, так что надо штукатурить, идеально ленивый вариант - плиточный клей прямо на бетонконтакт не прокатит слишком толстый слой будет, нужно стену поднимать чтобы выйти на уровень железки. Смысл - надо ли сетку вешать для такого слоя штукатурки(1.5 см)?
  • 1 год спустя...
Забыл закрыть вопрос. Ситуация ровно как описано выше - шиферная фигня. Каркас срезал, шифер убрал, выровнял по углам. Верхние допдырки под вентиляцию не пробитые заровнял экспресс-смесью на негашёной извести, потом кернить бетон чтобы лучше держалось, потом грунтовка, потом шпатлёвкой, потом пропитка-грунтовка под плиточный клей, потом плитку на клей.
