Фартук из керамогранита 60х60
Тогда наверно проще ректифицированный КГ взять. Торцы герметиком мазанул, следущую плиту прижал, излишки сразу растворителем убрал. Можно и без герметика, без шва. Там площадь маленькая будет, шов вобщем то и нафиг не нужен, герметик вобщем то для успокоения души, что шов не проницаем. Вообще идея как по мне, так не очень, по моему проще выровнять стену, чем заниматься мазохизмом, но тут конечно, смотря какие завалы. Можно просто натереть маяков чисто под плитки, можно саморезов как упоры накрутить для создания плоскости, а потом тупо на слой клея плитки уложить(в меру конечно), можно СВП применить, но тогда будут швы 1,5-2мм
пс. Колпачки можно перекрасить в тон плиток
6 часов назад, Alice Tracy сказал:
Заинтересовала идея с фартуком из керамогранита, но очень не хочется ровнять стену, а тем более - клеить такие бандуры.
Ага! Я уже тут как-то визжал о бесценности простых идей в ХМ! И я не хило возбудился!
Мне кажется, с выравниванеим под такие большие плиты как раз нет больших проблем. Выравнивание можно делать не сплошной плоскостью, а "пятнами" достаточно большой площади. Эвона как в прежние времена плитку лепили на жутко кривые стенки. Плитка держалась на круглой толстой плюхе диаметром со сторону плитки. И если всё хорошо подготовлено - держалось десятилетиями!
А если поверхность как-то подготовлена, почему бы не приклеить силиконом? У него на сдвиг бешеная сила! + у силикона есть одно преимущество - он эластичен. А у большого куска керамогранита и твёрдой стенки могут быть разные коэффициенты линейного расширения. И если фартук активно греется от плиты, стенка уличная холодная и клей не эластичный, со временем есть риск упадания 8 кг вниз. Но голый силикон по тыльной стороне плитки - однозначно плохо. Грунтовать придётся какой-нибудь проникающей жидкой нитрой или цапон лаком.
Тут еще засада - обычный плиточный клей позволяет работать режиме "намазал, прижал, забыл". А с силиконом придётся что-то удерживающее гандибобить на первые сутки.
2 часа назад, Alice Tracy сказал:
:noddle:
И зачем только я спросил...
И зря ты там язык прикусываешь. В некоторых случаях дырки рядом с углами могут быть очень даже интересными. Тут надо в комплексе рассматривать. Даже заглушки специальные декоративные для болтов где-то на картинках встречал. Вот прям под большую плитку.
Паш! Стекло сверлится много хуже любого КГ. Но если КГ сверлить трубчатым, то никаких проблем. Там простейшая приспособа надобна. Это кусок чего-то толщиной в плитку. К этому с двух сторон хреначим кондукторы с дыркой под сверло. Дырки точно напротив. Далее жмём струбциной кондуктор к плитке и спокойно с водичкой сверлим с двух сторон. С лица 3/3, а с тыла вырезаем 1/4. Я так регулярно стёкла сверлю. Главное не сбить кондуктор при переходе на другую сторону.
Я сам маньяк до больших размеров плиток!
19 часов назад, pavlik123 сказал:
Дырки сверлить задолбаешься, не каждый керамогранит сверлиться одинаково. Может в перекрестие по одному зеркальному кремежу проще и симпатишней будет? По мне, так проще у плит чуток углы болгаркой шаркнуть, под размер крепежа. Да и смотреться будет лучше, нежели в каждом углу по блестящей блямбе, и точность сверления каждой дырки придётся соблюсти, иначе блестяшка предательски подчеркнет малейшую не точность. Но есть еще засада с затиркой. Если в плотную не зажмешь, то возможны шевеления и как следствие трещины и высыпание затирки, следовательно надо эпоксидную затирку. Опять же на неровностях придется делать подкладки по плитки, ибо сохранить плоскость
Чем меньше выступов на фартуке, тем проще уборка, что для кухни Весьма актуально. Вариант с бесшовной кладкой со швами на герметике лучше.
В 13.11.2018 в 12:12, Alice Tracy сказал:
А никто не пробовал керамогранит на стену в качестве фартука не клеить, а шурупить? Ну, знаете, 4 дырки по углам, крепежи для зеркал и хромированные колпачки поверх?
Есть системы для вентилируемых фасадов там керамогранит крепиться на крючки.
2 часа назад, torki сказал:
Это первое,  о чем я подумал.  Но тогда львиная доля еды будет теряться в этих жутких щелях
В 13.11.2018 в 17:25, pavlik123 сказал:
Какой отобрал у хлопцев, отделывавших фасад соседнего дома,  которые которые пилили его болгаркой и уделали мне всю машину, такой и есть :) Оплаченный городским бюджетом, то есть вряд ли сильно элитный))))))
я наверное глупость спрошу,но почему не использовать профиль ,который для установки стеклянных фартуков применяется? :noddle: Керамогранит в качестве фартуков видел множество раз, правда приклеенным . У нас еще "модно" было  делать в швы вставки из фрагментов искусственного камня того же,что и столешница.
13 часа назад, Alice Tracy сказал:
Выемки под крючки пропилить легче, чем отверстия  под болты.
Если не хочется сверлить, я бы выставил по уровню пятаки из фанеры на шурупах  по 5 штук на плитку и на эпоксидку или как раньше делали на хлоринку клеил уже плитку.
kostyaavakov
Столешница из керамогранита глянцевого смотрится просто изумительно
Хотел возмутиться насчет вашей зашоренности и того,  что никто даже не предложил подумать в сторону неких профилей типа стартового для откосов, а оказалось, что это я пропустил ответ @Alef , который давно предложил то, о чем я додумался только вчера :)
На столешницу пришурупить алюминиевую пэшку, в нее вставить керамогранит, который между собой склеить 3М скотчем. Мелкие детали техпроцесса опускаю.
В качестве опыта склеил 2 кусочка керамогранита - держится на ура. Только опытно клеил на тонкий скотч, а вообще мыслил использовать толстый, тот, который 1×6 мм.
1 час назад, Alice Tracy сказал:
Не практично столешнице, вот и не думается. Грязью будет зарастать - хрен ее оттуда вытащишь.
1 минуту назад, Alice Tracy сказал:
Где грязью будет зарастать?  Поставить кухонный плинтус в цвет столешницы мне не табу :)
Я плинтус тоже не люблю, тоже зарастает. Сейчас поищу, может найду фото подходящее как мне нравится.
Здесь стеновая панель, конечно, но тоже самое я люблю делать и на плитке. Эпоксидка, либо МС-полимер.
Дим, на стене ламинат? Не пойму как плинтус обходит ламинат на примыкании с чистой стеной
4 часа назад, pavlik123 сказал:
На стене ламинат. Это не плинтус, это 85 наличник из массива сосны. Ламинат просто сверху на наличник опирается без зазора. Глаз ничего не режет в итоге. Сейчас уже не помню, но, возможно, примыкание герметиком было пройдено, но скорее всего нет.
Временно задвинул эту тему в дальний угол. Но не отказался от нее совсем. У меня более сложный случай - в зоне фартука - гуляющий стык бетонного венткороба и шиферной сантехкабины. Вооружившись фотографиями, жаловаться и советоваться  буду позже. А пока не могу не отметить, что мы снова изобрели велосипед (точно так же, как я, еще до знакомства с форумом, изобрел для себе то, что впоследствии оказалось классическим оштукатуриванием по маякам и обшивкой гипсокартоном).
Либо - это было бы приятно,  но маловероятно - кто-то почитал эту тему и быстро ее монетизировал.
10 часов назад, Alice Tracy сказал:
Ты про "дежавю" слышал? Есть куча тем над которыми масса специалистов на разных родных языках бьются в курилках. И очень часто вдруг в продаже  обнаруживается решение, до которого ты самостоятельно добрался. Тут только одно сказать можно - голова работает. Надо радоваться!
Спойлер
Однажды на перекуре спрашиваю у товарища, досконально знающего устройство и нюансы работы цветного телевизора. Спросил его про три луча в кинескопе - зачем три? Всякие там сведЕния начинаются, статические, динамические, маску размагничивать опять же. А можно один? Ну, лупит он в каждый люминофор своим током и получится правильная картинка. На что товарищ спросил - а как луч будет знать, что в конкретный момент он лупит в R, а не G или B? На что я ему говорю - натянуть ниточки вместо маски, объединить каждую через три и когда луч за ниточку цепляет делается понятно какой ток поставить. А передать с +30 киловольт вниз этот сигнал по волокну, например. Всего-то три быстрых опторазвязки. Ну, еще экран будет не сферически выпуклый, а цилиндрически.
Дальше, забычковали и разошлись по рабочим местам.
Через год-другой в продаже появился High Black Trinitron...
Я вот к чему. Приставной фартук, стеновые панели, подвесные потолки, гипсокартонные конструкции - все они порождают скрытые полости. Может у меня это, фобия, и мне не в ХМ а куда подлечиться, но в скрытых полостях дома норовит поселиться всякая скрытая хрень. Я готов пойти на это дело только в исключительном случае.
Давай лучше думать над укреплением шатких шиферностей.
В 25.11.2018 в 21:20, Alice Tracy сказал:
Народ совсем потерял стыд. Стоило пару месяцев назад самостоятельно о чем-то подумать, как ушлые хлопцы воплотили эту идею, причем сделали это за пару лет до изобретения этой идеи нами :angry:
Теперь всегда буду сначала подглядывать за кем-то, а потом уже думать сам.
PS Когда-нибудь я сделаю эту злосчастную кухню и реализую на ней то, над повторением чего я сначала самолично ковырялся на коленке, а вчера подсадил на это и Феникса, который до двух ночи спорил со мной и продвигал свой вариант :)
Я почти 10 лет назад примерно так же свой стеклянный фартук сделал, ты просто забыл))
