Пару вопросов по вводу
Перейти к решению Решено tomb,
Коллекторы, фильтры и прочее будут, но вот такие моменты:
1. Один ввод на 2 санузла + кухню, делать ∅20 врезку и все остальное?
2. Обязательно ли водомер в таком случае также ∅20  или можно ∅15 ?
3. Для ∅20  модель фильтра фар есть только FA 3932 34100, с двумя штуками для манометров, обязательно ли ставить/докупать манометры, зачем они на фильтру, та еще две штуки?
Спасибо.
Поехали:1.Да2.Прибор учета ∅20, если монтировать приборы ∅15, смысла в врезки ∅20 на ХВС и ГВС отпадает.3.По манометрам удобно обслуживать систему водоснабжения(контроль, профилактика) систем.
  • Решение
greshnov
1. ОК
2. Никак-никак не влепить водомер ∅15?, просто они есть в наличии, не охота брать ∅20, да и смотрю к примеру шкаф отопления, там врезка и все ∅25 а счетчик ∅15 по проекту, плюс идут "успокоительные участки". Думалось такое небольшое заужение не сыграет роли, жаль.
3. Понял, обойдусь.
Ваши фотки еще как-то ранее нагуглил на квипе, просмотрел и не раз, помогло... Особых вопросов не осталось, точнее только те что озвучил ранее, может потом еще появятся. Систему буду сам собирать.. но потом.. И "Оригинал фотографии защищен. Для получения оригинала обратитесь к автору." можно как-то получить доступ, шоб лучше видеть ))) ?
Вопрос не по теме, но именно к вам, как-то ранее спрашивал про угловое подключение радиатора, в итоге получилось
Но потом заметил, что сантехники не делали розвальцовку трубки нержавейки, насколько это критично?
Evgenik
Копейка к копейке = рубль. Да и места будет занимать.
