Штукатурка и шпаклёвка потолка в хруще, ранее обработанного олифой с мелом
Собиралась делать потолок в кухне по маячкам из ротбанда, но прочла в соседней теме , что
Гипс нельзя на такое основание ложить. Несовместимость на химическом уровне. Или полностью счищать старую шпаклёвку. Или применять что-то негипсовое, типа Ветонита ЛР.
Олифа с мелом содрана настолько насколько это было возможно, но не под ноль. В связи с чем вопрос как лучше сделать? Потолок хотела опустить вниз примерно 1-1,2 мм, чтобы скрыть новую проводку к светильнику (от штроб отказалась).
Из средств, продаваемых в близлежащих магазинах: кнауф, вебер.ветонит, церезит, крепс, шитрок. Болларса, который советовал Sano поблизости нет, но в целом наверное можно достать.
Можно ли сделать так: обрабатываю грунтовкой кнауф тифенгрунд на 1-2 раза, штукатурю по маячкам Вебер.Ветонит ТТ (штукатурка), шпаклюю шитроком или чем нибудь влагостойким  типа Боларс или Вебер.Ветонит JS, а потом крашу водоэмульсионкой?
Олифа будет отторгать подобные материалы. Нужно удалять без остатка, используя химические составы. Вообще, извиняюсь, но весьма странное решение не штробить, а наслоить лишних 10-12мм! По-моему штробу сделать гораздо проще... И тем не менее: В ж/б плитах имеются полости, расположенные вдоль перекрытий, а в панельных домах одна, там где люстра, обычно поперёк комнаты. Там и прячется электропроводка. С помощью сверла (бура) находится эта полость, и там прокладывается новый провод; продевается он с помощью жёсткой проволоки. Иногда требуется просверлить дополнотельное отверстие, затем все дыры замазываются. Таким образом Вам почти не придётся делать штроб, только в углу. И даже если придётся делать штробу, это, поверьте проще, нежели из-за этого оштукатуривать потолок. Если же вы чисто физически не можете или боитесь проделать штробы, попросите кого-нибудь из мужчин - это не сложно и не дорого, единственное что - Вам немного придётся потерпеть пыли часок-два.
Не в тему, но почему нельзя использовать под новую проводку старый канал (штробу)? И протянуть новый кабель проблем нет - привязал к хвосту старого и тяни.
Дело в том, что у меня хрущ. Соответственно никаких старых каналов нет - моя проводка проходит по полу соседей сверху (под лагами) и через сквозное отверстие в плите перекрытия (моего потолкапола соседей) спускается в нужных местах ко мне...
Я решила заменить всю полностью проводку и отключить старую.
Штробы делать не хотела из-за шума на длительный период времени, разрушения монолитных конструкция (профессия обязывает быть помешанной на вопросах безопасности) и мысли что сделаю натяжной потолок. Сейчас мысль о натяжном потолке кажется не подходящей - внешне не приятен (штукатуркашпаклёвкакраскапобелка приятней по ощущениям) + услышала, что активно способствует размножению плесени в зоне между монолитным потолком и натяжным.
Электрика уже сделана электриком и назад не откатить.
Теперь возвращаясь к моему вопросу)
Прочла про хим. способы удаления олифы... Отталкивают такие варианты + много вони от этого.
В су аналогичный потолок - прогрунтовала его Тифенгрунтом на 2 раза и успела до получения ответа зашпаклевать Вебер.Ветонитом VH. Дело было неделю назад. Уже шкурила. Впечатление - что прилипло идеально прочно, на смерть. Единственное что не понравилось - есть вкрапления маленькие (диаметром меньше мм). Как бы лопнувший пузырёк. Вот думаю почему так - плохо шпаклёвку и не однородно размешала или не правильно наносила. Хочу перешпаклевать.
Как может проявиться косяк от наличия олифы? Отпадёт кусками с годами? или во время покраски? В принципе даже не смущает провод пущенный по потолку и видимый (прихвачен не зная как назвать эти штуковины, чтобы прилегать к потолку плотно). Может быть наростить всего 1-2 см лишь там где плита завалена, а на другом участке выйти почти под ноль без наращивания?
У маляр2000 прочла совет по шпаклеванию крашенныхмасляных поверхностей (типа олифа) - обработать бетоконтактом для невпитывающих поверхностей... Или это только уместно, если тонкий слой - шпаклёвка, а не штукатурка?
Изменено пользователем Lergora
Удалять олифу следует щелочной смывкой краски, или накрайняк каустической содой. Пузыри в этом случае, действительно бывают, при недостаточно удалённой олифе.
Александр Андреевич,
а как узнать, что смывка щелочная. Нашла в магазине Средство для удаления лакокрасочных покрытий аэрозоль Kudo 520 мл (ниже описание). Не знаю подойдёт ли?
Предназначена для быстрого удаления старого лакокрасочного покрытия перед окрашиванием. Смывка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т.д.). Не стекает при обработке вертикальных поверхностей. Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ. Аэрозольная форма выпуска позволяет проникать средству в труднодоступные места изделий со сложной геометрией поверхности. Порошковые покрытия смывкой не удаляются.Расход: баллон на 2 м2.Производитель: Россия.Сопутствующие: лента малярная, шпатель, корщетка.
После этой смывки ничем не нужно промыть затереть?
Вы знаете, в нашем деле нужно стремление. Амазонит. Коричневая масса. Я в восторге от неё!!! мои парни говорят, что луччше матерала не бывает!!!БОльшая часть смывок именно на кислотной основе.Премиум, волгоград, представляют собой прозрачную массу,в составе органические кислоты. Вещь не плохая, но крайне вонючая! Гораздо лучше типа Амазонита: состав, каустическая сода, мел, не все правильно ей пользовались: надо ждать долго, прожегает назквозь все 4 слоя, омыляет олифу. Осторожно с пальцами - обожжёт!Вещб охренетительная!
не выдаёт гугл никакой информации по этой смывке, нашла лишь Ваше сообщение о ней на форуме
Пыталась подчистить уже прогрунтованную поверхность шпателем, мне кажеться что вместе с плёнкой от грунтовки снимается ещё старое покрытие. В целом можно добиться чистой бетонной поверхности, но не знаю не пропиталась ли сама эта бетонная поверхность олифой?
Отторжение поверхностью слоя штукатурки будет заметно сразу (не прилипнет например) или через месяцгоднесколько лет потолок слоями падать начнёт?
в том то и дело что сразу может быть и не заметно, зачастую когда валиком уже катают то  выявляется такое, ооо  где были мои глаза раньше ,  трещины и  слой бухтит,  хотя ранее всё было тихо и спокойно
Т.е. тот факт, что я отскребу всё до бетонной стены не означает, что всё будет хорошо, т.к. олифа впиталась в бетон и я не обработала смывкой? Полюбому нужна смывка?
А если я хочу штукатурить и наращивать 1-2 см, то скорее всего это отвалится, т.к. это достаточно тяжёлый слой и он всем своим весом будет стремиться упасть? Максимум тонкий слой шпаклёвки удержится?
вообще вероятность всегда есть,  но чем чище поверхность  подготовлена тем надежнее будет держаться
у меня есть сомнения что олифа глубоко впиталась в бетон
если площадь небольшая  то я бы механически почистил,  маленькая болгарка на 125 с регулировкой оборотов  и алмазная чашка руб за 500-600
не видя самой поверхности трудно что то сказать, может вы там уже достаточно всё сделали
Болгарка у меня есть типа той, что на фото.
А алмазная чаша это как? не могу под таким названием ничего найти.
а что за модель, точнее какой диск ставите,  без регулировки скорости вращения я бы не стал делать  эту работу,  а если диск на 230мм  то тем более
