Бордюры на ванну- как лучше сделать?
Пипл, ай нид хелп. Сделали ремонт в ванной комнате. Небольшой зазор (~2-3 мм) между стеной и бортиком ванны (см. прилагаемые фото) пройден силиконовым герметиком. Теперь там образовался небольшой желоб, где скапливается вода, и несмотря на строго горизонтальное положение ванны, вода по этому желобу капает на пол, что привело после приёма первого душа к луже на полу под ванной. :( Хорошо, что сделана гидроизоляция и воду просто собрали тряпкой с плитки...Для решения вопроса хотим положить кафельные бордюры. Вопрос в том, на что их лучше приклеить: на силиконовый герметик, на монтажный клей или плитонит? Если на герметик, то можно ли сейчас давать второй слой, поверх первоначального?Как я понимаю, если выбрать последние два варианта, то при необходимости заменить бордюры (например, если менять ванну), нужно будет их снимать вместе с плиткой, что очень нежелательно. Порекомендуйте, что можно сделать? Спасибо.
Смотрите также
попробуйте примерить туда пластиковую раскладку для оформления внутреннего угла плитки.
А у вас ванна стальная или чугунная?
Керапические бордюры которые я видел, большие. Мне не нравятся.
Поищите варианты какие есть пластиковые плинтуса для вашего решения. Есть вроде самоклеющиеся.
А вообще тут много подобных тем.
@Slipknot, здравствуйте. У меня в санузле слив на полу. Можно ли оставить ванну без всякого герметика, плинтуса и бордюра? Ванна чугунная. В квартире не жила, но, вроде, сухая. Плесени нигде не было видно.
Slipknot, ванна чугунная. Насчёт керамических бордюров- они двух видов: длина, как правило, 200мм, а ширина есть 50 и 35 мм. Мы будем ставить последние (см. фото). Пластиковый же бюрдюр рассматривали, но почитав отзывы про них, решили отказаться. Насчёт тем спасибо- воспользуюсь поиском. )
PS: Герметик вторым слоем можно давать? :noddle:
Я не профремонтник, говорю с имеющегося опыта.
Лариса, что значит "слив на полу"? Для меня это понятие трапа душевой кабины и с ванной это никак не увязывается. Если у вас всё же ванна, то в щели ванна-стена будет течь на пол, это думаю и так понятно. Давайте конкретики.
SEV, я против этого совдеповского убожества. Что вы такого прочитали про пластиковые уголки и бордюры? Не знаю, какие у вас там конкретно щели, но можно было не пальцем русло из силикона делать, а выдавить побольше и пройтись самопальным шаблоном и оформить "фаску" типа мини бордюра в исполнении силикона, чтоб по нему стекало и не застаивалась вода. Тут только импровизация и руки прямые помогут. По крайней мере это будет не такое визуально большое оформление как керамический бордюр или пластиковый.
Slipknot, в санузле площадью 6,7 кв. метра есть трап, или слив в полу (плохо терминологией владею). В санузле предполагается и ванна, и душевая кабина, раковина и унитаз (прастигоспади).
Если ванна будет стоять открыто, теоретически можно (раньше их вообще посреди комнаты ставили - правда настенного душа тогда не использовали :)). В современных условиях (как мне кажется!) без герметизации вплотную к стене ванны ставить, даже с трапом в полу не стоит - не практично, не удобно.
Спасибо, теперь не ошибусь)
Сорри за паузу- был занят укладкой бордюров ))). В итоге решили всё- таки сделать кафельные. Трабл решился и вся вода теперь стекает по ним в ванну. Результат- на прилагаемых фото.
Сейчас опять стало модно ванны среди комнаты ставить.
А что такое вы вычитали в отзывах про них?
У меня та же проблема, керамических бордюров нигде не видел, только пластиковые есть...
Смотрите также:
