Минимальная толщина перегородки из гипсокартона
Добрый день!
Хотим сделать такую небольшую перегородочку: post-88346-0-44503500-1377584295_thumb.jpg
Подсказали такой вариант минимальной толщины:
Что скажите?
хлипкая перегородка будет. и зачем заниматься порнографией как на видео, когда ПП можно рядом расположить?
Нормально получится. Я так делал. Если, конечно, не делать таким образом перегородку через всю комнату - такая болтаться будет. Отгородить 60-80 см вполне надёжно.
Рекомендую на торец городухи не пытаться прикрутить узенькую полоску гипсокартона. Будет крошиться, ломаться. Лучше выпустить края ГК на 1-2 см от профиля, примазать перфоуголки (если планируете их ставить) и заровнять гипсовой штукатуркой. Это изрядно добавит жёсткости.
Разница с полтинником всего 21мм. Понимаю ещё сантехника не становится, санузлы каждый милик на учете бывает. А в данном случае ни какого смысла. Тогда уж ЛДСП поставить, много тоньше будет.
@FugenFührer
Чтот-о не уверен, что такая перегородка будет не ходить, штукатурка стянет ее дополнительно, но не так сильно.
А как торец отделывать?
Ведь обшитая гпсокартоном ДСП-шка будет все равно гулять, и мне кажется, что зашнаклеванный или любым другим способом отделанный торец (за исключением разве что пластикового канта) потрескается и осыпется.
Так же. На торец гипсокартон потом металлические уголки и шпатлёвка. Ну вообще ты прав, вибрировать будет если одна сторона не привязаная к стене (ну это в любом случае). Ну если только усилять стальным уголком...
Городуха с холодильник шириной. 65-70 см. Чему там гулять? Чему там трескаться и осыпаться? Не выдумывайте проблемы на пустом месте.
Ага. :) Сварную конструкцию сооружать, чтоб холодильник отгородить.  Давай уж стальным бронелистом миллиметров 30 оформим. Так ещё тоньше, нежели гипсокартоном получится.
+100500!
И ДСП там нафиг не нужна, только хуже сделаете. ПН+ГКЛ с обеих сторон - 27+12,5*2=52
Ты всерьёз думаешь, что два-три профиля из жести крепче сплошной дсп?! :wow: Тогда положи профиль между стульев и нажми сверху; вот и станет понятно, что прочней. Я написал: "как вариант".
Тогда уж не пп60*27, а пп50*17 и 2*гвл9.5=46
Я это знаю лет уж 25 :)
Не путайте теплое с мягким. Речь идет не о профиле и дсп, а о конструкции из профиль+ГКЛ сравнительно с дсп+ГКЛ.
Покоробить - это из другой оперы :)
Все очень просто. Лист дсп - это просто тонкий лист. Да, да, именно тонкий лист, не смотря на толщину в 18 мм. А профиль - это уже тонкий лист, усиленный ребрами жесткости. Так вот от этих ребер жесткости толку больше, чем от толщины дсп.
@Manul, а если толщину дсп доведём почти полностью до толщины профиля, то есть возьмём 25 мм, то кто победит? :)
Плюс сопротивление скручивающим нагрузкам (да-да, при одном свободном крае прогиб перегородки является частным случаем скр. деформации) у сплошной плиты должен быть выше, чем у отдельных профилей.  :rtfm:Сам не проверял, но по логике так, полы же из ДСП делают, а из профилей нет.   :rolleyes:
@Bagis, считать надо, однако :)
Вообще, при создании конструкции еще есть экономическая составляющая. Запас прочности можно сделать, но если затраты на его создание превышают затраты на восстановление, то нафиг это нужно :)
Вы вообще первый пост в теме читаете? Вопрос был о применении в такой конструкции сдвоенных ПП-профилей.
Я такую загородку делал.  Стоит, не болтается. А чё ей болтаться? она ж к полу и потолку привязана. Подсказал, как дополнительно жёсткости торцу добавить А сдуру, да ещё с разбегу можно не только гипсокартон сломать. :)
Приятель один мой как-то на бабу свою шибко осерчал. Достала (она кого угодно достанет). Швырнул в неё банку сгущёнки. В бабу не попал. А в ГК стене образовалось аккуратное такое отверстие, как раз на высоте выключателя, будто специально коронкой вырезали. :)
