Как должна стоять газовая плита и какую выбрать плиту?
Здравствуйте!
Сзади за плитой идет труба к ней. Щас плита древняя советская.
Буду делать ремонт и покупать новую мебель. Как должна стоять плита по правилам? Ведь для работы духовки должна быть обеспечена тяга. Выходит, сзади за плитой будет щель, за которую все будет валиться? Как-то не красиво.
Еще у подавляющего большинста газовых плит есть крышка, которая абсолютно не вписывается в современный дизайн кухни. Нем огу понять - зачем она? Безопасность? Но у меня сзади будет плитка!
Чтобы ставить отдельную духовку и варочную поверхность придется переварить трубы, т. к. требуется 2 вентиля - это дорого (до 15 т. р.) и долго (1 месяц).
Оказывается бывают "зависимые газовые комплекты" - целая плита с одним патрубком, но встраиваемая. Есть ли смысл поставить такую, а не отдельностоящую?
Еще вопрос: КАК к встраиваемой духовке обеспечивается тяга, если она сверху закрыта столешницей, а сбоку - тумбочками?? :noddle: Ведь газ не сможет гореть без интенсивного притока воздуха в замкнутом пространстве - это ясно! Но тем не менее, духовки как-т работают
А за свет кто будет платить? :)
Мне за газ плату не снизят от этого, а на электричество тариф в 1,5 раза дороже, чем в домах с электроплитами.
я если буду при газе  все равно оставлю электрическую духовку,  кстати говоря,  не помню за последние годы  чтобы кто то ставил газовые духовки,  все хотели электрику
Я на кухню когда проводку делал кинул только один отдельный кабель ВВГ-НГ 3х2,5 для стиралки (еще один такой же кабель с другого автомата на розетки идет). А штробы в коридоре все замазал уже давно. Снова чтоли ковырять теперь?
У меня даже чайника не планировалось... Думал от розеток подтащу тоненький хвост для электроподжига плиты и света под шкафами - и все.
дело хозяйское,  можно  и газовую поставить,  в инструкции должны быть требования указаны по правилам монтажа
Да с инструкцией то понятно, я просто пытаюсь представить что у меня вообще получится и что вообще искать. Уж больно немодно смотрится эта отдельностоящая плита - как на даче или у бабусек прям(
Крайне трудно из г* конфетку делать, а в г* жить не хочется :)
Ну так есть же встраиваемые независимые газовые поверхности и независимые же духовки. Смотрятся вполне прилично.
Дело вкуса. А что мешает поставить кухонную мебель вплотную к отдельно стоящей плите? По другому я слабо представляю её установку, сейчас место используют по максимуму.
Щель можно закрыть куском столешницы. В плите предусмотрены отверстия для отвода горячего воздуха, только надо прочитать инструкцию по установке, там прописаны некоторые обязательные моменты.
электрическая, как уже многими доказано, лучше печёт
Насколько я понял, дело в больших простоте пользования и предсказуемости результата.Умелая хозяйка приготовит хорошо в любой духовке.
А в электрической у неё получится полюбому вкуснее  :P И не спорь :) У моей умелой хозяйки были разные, так что мне есть с чем сравнивать :)
Вы считаете что электродуховки по 10 Квт потребляют? У меня, например что то около 2х всего, так что и на стиралку хватит
Так в том то и дело что они НЕЗАВИСИМЫЕ, а следовательно, каждая имеет свой патрубок для газа и требует отдельного вентиля, который требует переварки труб за 15 тыр)) А так, и вопрос бы не стоял)
Всё так запущено?! Право слово, не знал. Наивно полагал что после вентиля можно делать что душеньке угодно :) В разумных пределах, конечно же. Например, поставить тройник и подключится спец. шлангами. А тут вона как, Михалыч )))
А что мешает купить встроенный зависимый газовый комплект? Кажеться у Kaiser-а такие имеются в достаточном количестве.
Зависимый - это те же раздельные варочная поверхность и духовка, только все управление находится на одном из устройств, поэтому они могут существовать только вместе.
Я сам так думал, пока люди не рассказали и пока СНиПы и СП не открыл :) Причем так сделали в последнее время - видимо, чтобы больше народу в ихгазе проекты переварки стояков заказывало))))
Насчет зависимого комплекта - только узнал недавно что такие в принципе существуют. Глянул инструкцию на 1-й попавшийся (кажется Кайзер какраз) - там вроде как один патрубок. Вот и спрашиваю - как все это на деле выглядит? Там типа варочная панель к духовке трубочками подсоединяется?
+ электрическая, как уже многими доказано, лучше печёт :)
Никогда не пек в электрической, но жена тоже  говорит, что лучше.
А каким боком строительные нормы к конструктиву газовых плит относятся?
Они относятся к способу подключения) Т. е. тройник после вентиля, оказывается уже не прокатывает)
Вадик, да я не сомневаюсь, что лучше, но у меня хата с газом :) И хочется максимально этим воспользоваться, раз уж есть (у меня еще колонка висит для воды - горячей воды нет :) )
Кстати, автомат на хату на лестница 25А всего висит. Хотя сегодня посмотрел - кабель от щитка в квартире кинуть можно еще не расковыривая ротбант - в коробе под самым потолком.
Изменено пользователем aam
