Утепление лоджии, чем утеплять
День добрый, мужики! Вы уже помогали мне советами на вашем форуме, решил обратиться за советом к вам еще раз. Такое дело, приступил к утеплению лоджии в купленной квартире. Квартира находится на первом этаже, но достаточно высоко над землей, под нами еще коммерческая недвижимость. Выставил дверной и оконный проем между лоджией и кухней, сделал как бы продолжение кухни. Задумался над тем, чем утеплять стены. [/font]Лоджия уже застекленная, но ниже самого окна никакого утепления, только лист жести с щелями большими по краям. [/font]Немного о том, из чего построен дом: наружные стены здания – самонесущие слоистые панели: внутренний слой железобетон 120 мм, утеплитель «Neopor» 130 мм, наружный слой – железобетон 60 мм с фактурным покрытием. Так вот, возникли пару вопросов:
Вопрос №1: нужно ли утеплять стену граничащую с кухней
вот фото что бы лучше понять что я имею ввиду
Вопрос №2: чем лучше утеплять лоджию, каким материалом (боковые стены, уличную стену и сам пол)? Потолок утеплять не хотим, так как сосед со второго этажа хорошо утеплил у себя пол.
А придётся, а то в месте примыкания потолка к раме возможно промерзание.
Короче, хотите исключить неожиданности - утепляйте всё.
прикреплю изображения для полной картины
ясно, спасибо за совет. СО стенами мы, вроде бы, определились (пенопласт 6 миллиметров, пеноблок 100 миллиметров и заштукатурить). А вот пол, пока, под вопросом. Предполагаем положить балки деревянные, между ними пенопласт 100 миллиметров, сверху ДСП... Если будут какие-либо другие предположения или замечания по нашему варианту, обязательно разберем их
Люди, прошу ответить, у кого какие мысли по этому вопросу или, быть может, сталкивались с таким ремонтом
Если речь идёт о стене, в которой стоял оконный блок, то думаю, что не нужно.
ЭППС
П.С. Полистайте темы про утепление балконов и лоджий, уже много раз мусолились эти вопросы.
С улицы пенопластом утеплите, только не меньше 5 см. Внутри можно тоже им, но сейчас полно разных утеплителей, полистайте в нэте. А потолок обязательно утеплите.
