Инструмент своими руками.
на авито столько раз станочки проскальзывали, и даже настольные
по моему недорого за мечту всей жизни: ВОТ
зря ты так
Я хочу маааленький, но - удаленький. Украина своих не выпускает, в продаже только немцы, китайцы и остатки (разукомплектованные и полудохлые) с мертвых заводов.
Ага. Где я, а где Рязань.
Словом, будем искать.....
Не правильно поняли. Купить то можно, а вот поставить негде (
именно! Мастерская крохотная, 3,5х2,2м. Был бы ангар, аль сарай, я бы себе такого набрал, такого запилил, аж прям.... Вот.
Если она теплая ,то я о такой крохотной только мечтаю.Летнюю ,на даче я себе забабахал  6 на 3 метра.Навес обыкновенный.Но это с мая по сентябрь.И то этой зимой какие то гады посрезали все провода в моей "хижине папы Карло."
Как своими руками сделать лучковую пилу для резки пенополистирола, подробное видео-инструкция
  • 5 месяцев спустя...
Бесполезная фигня. Не стоит затраченных на её изготовление усилий. Точности никакой, всё также по карандашным меткам и на глазок отверстия размечаются. Смысл в этом дивайсе, если все коронки идут с направляющим сверлом?  А в тех редких случаях, когда с направляющим отверстием что-то не получается, изготовить кондуктор из куска фанеры - минутное дело.
14 минуты назад, FugenFührer сказал:
И к тому же у кондуктора нет риска что уведет коронку вперед. К этой штуке тоже немного приноровиться нужно.
3 часа назад, FugenFührer сказал:
У меня их несколько, именно для плитки/стекла, и все без сверла. Собственно, как и у автора видео. Да, конечно, можно и из фанерки, на 1-2 раза вырезать кондуктор, я из гкл себе делал, но, если нужно резать много отверстий, то эта приблуда, кмк, удобнее.
  • 2 месяца спустя...
Во   запилил приспособу для чистки швов между плитками и мозаичинами , отрезал от старой болгарки узел крепления диска и приварил его к старой пилке от мультирезака , для чистки использую самый дешевый диск по металлу 0,8 мм , производительность огого!
@Bagis ! Хе-хе! занятная штука. Мне когда-то стёкла приходилось сверлить трубчатым алмазом, да не в станке, а на весу. Там без упора начать никак нельзя. Только подшипники не ставил.
Но сейчас о другом. Видео с М-образным кондуктором внимательно досмотрел до конца, а там вдруг вот это вылезло:
Такую штуку давно думал, но не брался - далеко еще до полов. Однако думал. Не с пузырьками, а с отвесом. Так вот, у него там под барашком гайка с меткой. Делать эту гайку надо конической. И чем тупее конус - тем выше будет точность вдавливания при таком же положении лучика относительно риски.
17 часов назад, Jurij сказал:
Круг обязательно так треугольником вырезать? и не разлетиться ли он? и вот если у меня болгарка с регулировкой скоростей, то на каких лучше оборотах?
Треугольником для того чтоб достать в углах , а на прямых использую целый диск , не разлетится т.к. мультирезак не вращает диск , а вибрирует - за счет чего и происходит обработка , затягивать гайку обязательно ключем - затянутая от руки сразу отворачивается от вибрации
13 минуты назад, Norton сказал:
меня болгарка
это приспособа НЕ ДЛЯ БОЛГАРКИ
19 минут назад, Jurij сказал:
Спасибо разъяснили, просто у меня есть большое помещение где такого рода мозайка и она уже страшная, а каким методом почистить её, не знаю, а тут ещё и мультирезак надо)))
Есть ещё химический способ очистки, водой под давлением
