Расскажите как именно нужно красить
Интересует в целом особенности технологии. Но в данный момент собираюсь красить потолок в ванной, который ранее был обработан влагостойкой шпаклёвкой.
Краска водоэмульсионная Дулюкс для ванных комнат.
Есть ли какие то особенности, нюансы при покраске? Как водить валик, как нажимать? В каких случаях кисть, а в каких валик? Как добиться, чтобы поверхность была без разводовполос - одним целым?
Есть ли какие то особенности при выборе идеальной кисточкивалика?
Я так поняла есть основные правила (у меня площадь помещений до 5 кв м, в комнате 16)
1. Нужно пройти кисточкой стыки и углы стена-потолок
2. Краску обязательно нужно разбавлять, иначе новичку ею трудно будет красить
3. Должно быть в среднем 3 слоя, каждый полностью высушен
4. Красить параллельно свету из окна, затем поперёк, затем опять паралельно
6. Красить нужно W образными движениями, так, чтобы новая полоса заходила на старую, чтобы не було проплешин
7. Валики рекомендовали с длинным ворсом, не поролоновые.
Не поняла - нужно валиком из "начала" потолка до "конца" линию проводить или красить зонами, разбив потолок на несколько участков? Т.е. если длина моей комнаты условно 5 м, а ширина 4, м то на первый слой я делаю полосы длиной 5 м, а на второй по 4 м?
Ещё где то на форуме упоминалась "раскатка" - что это такое, я намазала валиком, а потом следом должна ещё раз тоже самое сухим сделать?
Когда добавляю воду обязательно миксером перемешать, просто палочка не вариант?
ИМХО:
1) Сначала клею багет, если будет. Его же крашу вместе с потолком маленькой кистью.
2) Первый слой - грунтовочный - разбавляю немного, зависит от консистенции самой краски. Последнее время жиденькая пошла.
3) Грунтовочный, основной и корректирующий. Последние два не разбавляю, сушу около 3-х часов.
4) Перпендикулярно. А там - как получится. :)
5) как-то так...
6) да.
7) Я на зоны разбиваю, куда руки достают без перемещения козлика.
8) Валик надо хорошо покатать в кювете, а затем хорощо выкатать и на потолке, чтоб не осталось ярко выраженных полос.
9) миксером на небольших оборотах, иначе летит во все стороны. Да и перед каждым слоем слегка перемешать.
Топтаться на козлике надоело - купил "удочку" и крашу с пола :)
Чем длиннее ворс на валике, тем сильнее проявляется шагрень.
Пробовала сегодня потолок в су красить.
Какой валик с каким ворсом взять? У меня на нём не было написано что предназначен для водоэмульсионных красок. Ворс средний.  Про шагрень поняла - в принципе было видно когда водила, но после нескольких раз прохождения по одному участку вроде бы исчезала.
У меня ещё вопрос - я в кювете и кисточку и валик отжимала, но порой веду кисточкой и она прям мягко как по маслу ведётся, а порой веду а она уже по подсыхающему слою не так гладко идёт. Сколько краски нужно наносить - должно прям как по маслу идти или с небольшим усилием?
дело практики,  так не сказать, только показывать,  так что сами приноравливайтесь к своему темпу работы
Ворс средний.
Мне такой нравится :)
Чтобы по рукам не текло, с потолка не капало, брызги по сторонам не летели и окрашивало поверхность :)
А вот потолочный плинтус последние годы клеем после покраски, чтоб валиком об него не ударяться и следа вдоль плинтуса от края валика не было, а потом кистью почти не залазия на потолок. Если же красим компрессором, то клеим перед покраской.
Чтобы следов не было и границы между валиком и кистью, существуют прекрасные поролоновые мочалки для мытья посуды. :)
Поролоном хорошо границы отводить. А в описанном мной способе плинтус закрывает границу валика и отводить ничего не надо. Достаточно покрасить кистью плинтус - структуры она не оставит на потолке.
с потолком понятно, а на плинтусе как кисть оставит фактуру одинаковую с валом?
Сначала крашу просто вдоль, потом кистью тычками пробегаюсь и фактура как от валика становится.
Буквально на прошлой неделе красил потолок в ванной. Сам потолок красится без проблем валиком. В углах перед валиком проходимся кистью. Плинтус тоже клеил после полного высыхания потолка. Стык плинтуса с потолком и стенами сначала отклеил малярным скотчем (мне так больше нравиться). Затем мазал кистью плинтус, что называется "от души", не боясь замазать стены или потолок. Ну и завершающий этап губкой для мытья посуды прошелся по свежей краске и придал фактуру потолка. ИМХО, без губки разводы от кисти бросаются в глаза. Тем более что в ванной как правило потолок ниже. Видны любые огрехи.
Кистью разляпывал, губкой тоже делал, валиком нонэйм, совсем мизерным, прокатывал, предварительно нанося кистью, самый быстрый последний вариант оказался. Но валика хватило только на объект, развалился, в лавку больше не завозят. В общем моральных сил не осталось. Купил пейнт зум немецкой :-) фирмы штурм. Сделал только полтора десятков метров, валик для потолка взял поменьше, ворс 8-10 мм примерно. Вроде как пойдет, хотя фактура разная. Потолок запылить им же, побоялся с непривычки упороть. Недостаток побороть не знаю как, на удочку не цепляется. Тот что делал плинтус, с вытянутой руки на пределе достал, но это 2,5 метра верх. И свет по нормальному не смог поставить, всё происходит быстро, второго чела надо бы на прожектор.
Я имел ввиду, что не оставит на потолке своей полосатой фактуры поверх валиковой шагрени. А на плинтусах итак обычно не видно. Иногда красим распылителем - тогда вообще кайфец!
Красила вчера AURA Bath & Spa бенжамин мур их же фирменными кисточкой и валиком.
Однако покрашенная поверхность не становится гладкой, единой. Видна фактура и валика и кисти. Это нормально или я что то не так делаю? В целом фактура валика вполне даже ничего, но из-за её присутствия стало казаться, что смысла шпаклевать стеклохолст не было.
Изменено пользователем Lergora
краска густая ?
высота ворса на валике ?
Краска густая Бенджамин Мур (примерно как у Дулюкс для ванны, если это о чём то говорит). Разводить водой запрещено. Также специально грунт (тоже краска) покупала специальный. Валик специальный, ворс точно не скажу, но не нулевой а коротковатый (думаю около 3-4 мм).
