Уголки для плинтусов
Укладываем ламинат и вот предвкушаю скорое удовольствие - установку плинтусов. Терпеть не могу эти уголки, особенно внешние. Держатся на честном слове. Потом моешь пол, тряпкой торкнешь и уголок вылетает. Его бы приклеить, но он полый внутри. Да и вообще-то должен быть съёмным.
Кто-нибудь знает хитрое средство поставить уголок крепко-накрепко?
Такие, вроде не должны слетать.
Да, уголки такие, только оказывается мы лепили их без кронштейнов! Но больше не будем! Спасибо большое.
А кронштейны уголкам не сильно помогают держаться,так что не питайте по этому поводу иллюзий. ;)
а я уже успокоилась. Но как же быть, это что, такая неразрешимая задача и все молчат, вновь и вновь вставляя эти чёртовы уголки после мытья полов?
муж посмотрел и говорит, что кронштейн скорее всего будет хорошо держать, но вот присверливать его сложно - слишком близко, не на всякую стенку можно так близко присверлить, бетон выкрошится.
на клей сажаем ,  вроде как держаться
можно не присверливать - куда он денется из 2 перпендикулярных плинтусов и угла?
У меня на плинтусе Cezar хорошо сидят без фиксации.
а как? уголок внутри полый. Я ещё понимаю, что можно внешнюю заглушку приклеить.
кронштейн не присверливать, а просто вставить?
Да. Он будет держаться за плинтус за счет верхних и нижних выступов. А плинтус закрепить к стене поближе к углу.
а как?
Выступом к плинтусу.
Да кронштейн не к стене надо крепить, а к плинтусу, чёрными мелкими саморезами (семечки, блохи), в пластмассу.
Можете ещё и клея капнуть, для уверенности.
Нормально всё держиться если специально не пинать. А с дуру можно и х... сломать.
Я тоже заметил что женщины так лихо машут тряпкой (и не сдуру,а от усердия :) ),что заглушки отлетают только так. Подмазывал клеем и ЖГ (что под руку попадалось),
так вроде бы стали заглушки держаться.
Вуаля,  а если у вас внешний уголок выскакивает,то значит что то не так сделано. Его снять можно только если снять с крепления плинтус с одной стороны угла.
 Когда мои девчонки внешние углы отломали я их обратно клеевым пистолетом приклеил. Держится.
Спрошу про другое в этой теме.
Кто укладывает ламинат на кухне - как вы поступаете с краем за гарнитуром? Ставите там плинтус? До установки гарнитура? Как обеспечиваете полное примыкание к стене  цоколя в районе плинтуса?
Нижние шкафы будут на ножках, им плинтус не помеха, но вот цоколь... Попросила свою проектировщицу назвать точное место, где будет цоколь, она как-то затруднилась. Говорит, потом поставите. Но ведь к стене под шкафами дрелью толком не дотянешься.
Плинтус за шкафами лучше поставить. Чтоб дрянь всякая в щель не набивалась.
Можно в плинтусе вырез сделать, завести туда цоколь. Проще цоколь подрезать по очертанию плинтуса.
ставим плинтус,  по линии цоколя обрезаем, это внутри
снаружи  плинтус примыкает к уже установленному цоколю
фу, какая гадость  :)
А можно эту щель за гарнитуром засиликонить?
Если в ближайшие -дцать лет гарнитур не будете менять, то можно запенить/засиликонить.
Гарнитур составляется из нескольких корпусных элементов, так что между всеми цоколями кусочки плинтуса вставлять? Если видно, то да, конечно. А если закрыто, то можно плинтус внутри не ставить.
      • 238 ответов
