Это я типо похвалился :rolleyes:
А если не секрет, какое расстаяние между основным потолком и верхней кромкой гипса на котором подсветка лежит на этих фотках? И высоту вертикального бортика, за которым подсветка спрятана...
Мдя... оригинально :D присобачил блок питания от компьютера. Шум+габариты+непредсказуемое качество. Я бы в данном случае использовал питальник от ноутбука - надёжнее, тише и габариты не сравнить
Изменено пользователем Zubilka
Шума нет совсем. Этот габарит неудобство совсем не представляет. Питание от ноута- цена его будет на порядок выше + питание не 12V + греться он будет на столько, что я побоюсь ставить его в шкаф(самое доступное место) + 8A :o ( это что за блок такой?) :D .
500 светодиодов- неужели я враг себе и буду шинку крутить проволокой? мало что ток течёт не слабый + на сколько это облегчает монтаж светодиода и сопротивления.
P.S.-Чтобы сделать работу как следует, времени всегда не хватает. Но на то, чтобы ее переделать, время всегда находится.
Изменено пользователем RONIN.
У моего Dell-а ЗУ 9.5A 185W :P Хотя, да. Если исходить из стоимости, то конечно БП от системного блока, без вариантов.И кстати, на какую линию подключил диоды? на +5 или +12? И какая мощность блока?
Я сёня купил гирлянду на ёлку за 18 евриков, вот прикололся, потом равномернее распределю и в путь...post-26892-1291404963_thumb.jpg
Первый вопрос от Вас звучал -"А шина 0 от чего? (в кабель канале)". Теперь звучит -" Из чего?" Что может быть красного цвета? Конечно медь.
Молодец. А до меня не дошло так сделать. Сидел дурак пыхтел (паял), благо светиков не больше 130шт было.
Повозиться и я повозился. И только в процессе самой работы, я исправлял недочёты.
Скинь фоту того что вышло, интересно глянуть...
post-8274-1291637291_thumb.jpg Вот что в итоге получилось. В реале свет не такой яркий как на фото. Не напрягает.
Leks
Нормуль, а какова длина участка, просто у меня тож столько же светодиодов в цепи и я задумал их теперь перенести с другое место, а точнее подсветку карниза, а на освещение потолка мутить что нить другое...
к Ронину вопрос. Через какое расстотяние между светиками ? Что за светики ?Сам купил на пробу немножко из 5рублевых светиков через 10 см. и рассеяный свет получается если их повернуть в обратную сторону, иначе светит точками.
ARL2_5053UWC_2_2cd.pdf
