А вот последнее фото, с переходом цвета - это как раз с гирляндами? Забавный эффект.
Да, это как раз мы на обычной ламповой китайской гирлянде поставили подряд (см по 60) желтых лампочек, потом зеленых и синих (еще были красные), это мы просто хотели посмотреть как будет светить гирлянда (расстояние между лампочками около 7 см). А т.к. наш бортик в зале еще не готов, а попробовать хотелось - засунули за шкаф с готовым потолком.
Весьма достойно смотрится :) *задумался в эту сторону: радуга и все такое прочее*
А вот подскажите уважаемые электрики, блок питания для светодиодной ленты стоит около 2000,в тоже время имеется почти новый аккумулятор,остался после продажи машины,и компьютерный БП.Может можно обойтись малой кровью?Длина ленты 11 м, потребление 4,8 вт/метр.И сколько по времени она прогорит от одной зарядки акк.
Условно можно посчитать так: - электромощность ленты: 11 м * 4,8 вт/м = 52,8 вт- энергопотребление ленты: 52.8 вт / 12 в = 4.4 а- средний авто АКБ 55-60 А/ч, соответственно 55 а/ч / 4.4 а = 12,5 часа
Выкладываю фоты этой гирлянды:На выходах в режиме постоянного свечения - 200 V, при мерцающих эффектах напряжение меняется....
Может и поздновато, но все равно отвечу. Вполне возможно, кому то еще пригодится. Не надо заморачиваться с замерами напряжений и пр., особенно если не разбираешься в этом - пользы от таких измерений "ноль". Вот универсальный рецепт для любых блоков управления гирляндами , т.к. они построены по одному и тому же принципу, (кроме тех, что с трансформаторами).1. Перерезаем токопроводящие дорожки на "базу" каждого транзистора, они всегда идут с микросхемы на транзисторы ( в твоем случае это точки 7, 8, 9, 10), т.к. на них подается комбинация импульсов для получения разнообразных эффектов. 2. Далее впаиваем перемычки между "эмиттерами" и "коллекторами" транзисторов, ( в твоем случаеэто точки 2-6, 3-6, 4-6, 5-6.)Все. Гирлянда будет светить постоянно, без мерцаний.Можно просто транзисторы выпаять и сделать как в пункте 2, так даже предпочтительней, т.к. в некоторых схемах ставят базовое смещение - резисторы между "базой" и "эмиттером" или "коллектором" транзистора, и если не там перережешь дорожку, СД могут не полностью потухать, да еще и подмигивать будут.
Весёлая хозяйка
Правда это уже не своми руками, но....Подсветка дюралайтом.
А ни кто не сталкивался или не слышал о Электролюминесцентном проводе (ЭЛП) ?post-17626-1266863013_thumb.jpgКак онмотреться будет?
Всю ветку просмотрел, ответа на свой вопрос не нашел, поэтому не пинайте.Хотел в гостинной тоже сделать потолок с нишей и подсветкой, но тут пришли рабочие и жене напели, что это все фигня, пыль там скапливается... и все, теперь она ни в какую. Нихочу и все. Как вы убираете пыль?
Кто-то уже писал что пылесосом. У меня полка уже есть, а вот подсветки пока нет, так что лично пока не лазил и этот способ не опробовал.
Если между потолком и нишей маленькое расстояние и пылесосом никак не получается, то можно и слегка увлажнённой тряпкой, но лучше приспособить для этого пылесос с узким гибким и длинным носиком из какого нибудь шланга надетого на трубу пылесоса.
Доброго времени суток!В принципе, полистав/почитав всю тему все понял, окромя 2 воросов:1. Какой блок питания все таки использовать (кроме БП от компа)? Желательно может модель назвать, а аналог уже сам постараюсь подобрать. На рынке (а рынок в провициях небогат на выбор) сегодня прошвырнулся в целях ознакомления - в паре магазинов еть электроныне блоки питания для галогенок (электронный блок питания Феррони (кажется. китай точно) на выходе 12В от 60Вт). Как я понял - они не подходят из-за выдачи переменки на выходе. Или я не прав?. Если прав, то как побырому сделать или какой купить девайс для получения постоянки. Гугл отпарвляет всегда к компутерным БП по 500Вт и выше... что не есть то, что надо.2. выключатель. ставится до БП или после него (до диодов).За тупость вопросов - звиняюсь.
Доброго времени суток! В принципе, полистав/почитав всю тему все понял, окромя 2 воросов: 1. Какой блок питания все таки использовать 2. выключатель. ставится до БП или после него (до диодов). За тупость вопросов - звиняюсь.
Плохо листал/читал :P 1. В сообщении https://homemasters.ru/...ami/?p=29096
сказано про БП, и даже фото есть. 2. Лучше до БП, хотя можно и после (БП будет работать на холостом ходу и будет потреблять энергию :) )
От елки, действительно пролистал :(...Спасибо.
долго тут терся потом фот сломался наконец то моно выложить для первого раза думаю нормально правда подсветку плохо видно слегка бп пальнул и он сполз с 12v до 9v
Хорошо все сделал. Молодец. Лампы на батарее лишние, но это все вкусовщина.Зачед.
да там труба вертикальная стояк от батареи плавно уходит тупо в стену и как бы немного даж в цемент ну ни как не обойти уродство полное а так типа торшерчик книгу почитать ну и экономия там всего 2 лампы задействованоа вообще совет хотите быстро продать квартиру сделайте просто ровный потолок ну или с прибамбасом народ тупо процентов на 80 ходит задрав голову к потолку и осматривает квартиру))
Изменено пользователем talos
Я вижу-вижу, что там, и почему тебя в эти леса поперло. Поперло и поперло. Мне пофигу. Придираюсь, конечно.Потолок хорошо сделал.
Доброго времени суток!В принципе, полистав/почитав всю тему все понял, окромя 2 воросов:1. Какой блок питания все таки использовать (кроме БП от компа)? 2. выключатель. ставится до БП или после него (до диодов).За тупость вопросов - звиняюсь.
Блок питания лучше ставить герметичный, поскольку пыль есть враг не только наш, а и электроники тоже. И стабилизация напряжения, хоть и не обязательна, но все же желательна. Светодиоды подольше прослужат. Такой хоть и дороже чуть, но платим то раз. Дороже переделывать будет. Выключатель где угодно. Сейчас блоки питания довольно надежны. У меня 2 не выключаясь уже по 6 лет работают, а один на улице под навесом уже почти 3 года и хоть бы что и зимой и летом. Кстати почему все циклятся только на белой подсветке? Поставив полноцветную ленту и недорогой контроллер без примочек получим не только белый, но и разноцветный свет. Причем выбирай какой хочешь, только стоит в нужный момент щелкнуть выключателем, под настроение... Почитайте. Похоже проще не придумаешь. Да и ленты уже не так дорого как раньше стоят...
1305.pdf
Кстати, аналогичный контроллер но без отображения белого цвета, для любителей только цветной жизни [macho]
1302.pdf
