согласен, насчет составного, но тогда назовем его похожий на белый холодный или похожий на белый теплый...Наверно возьму за компанию завтра супругу, лучше пущай она идею на корню зарежет (я с ребенком хочу цветную подсветку, а она тепло белую), если ее белый цвет не устроит, чем потом страдать... :)
вы его сами будете формировать, и теплый и холодный получаються, лучше всего цветные, а вот что бы иметь белый нужны лампы накаливанния :)
насчет накаливания согласен, в квартире уже всего намешал: накаливания, экономные, галогенки. Субъективно, накаливания нравятся больше всего. А теперь еще вот светодиодную подсветку в добавок к центральному освещению. Получится как мода 15 лет назад: мастерка (спорт куртка адидас в нашей харьковской деревне именовалась), брюки от костюма, туфли, и цепь чтоб видна была)
Изменено пользователем yurryk
Доброй ночи! Весь вечер искал ответ, но так и не нашел :unsure: Может вопрос немного не в тему (хотя про светодиоды), но вдруг кто сталкивался с подобным...В общем идея такова:на потолке из ГКЛ хотелось бы сделать что-то типа звездного неба, на котором будут плавно мерцать звезды (группы светодиодов). Сточки зрения коммутации и управления этим девайсом проблем нет, проблема в следующем:Светодиоды нужно коммутировать и вставлять в ГКЛ до того, как крепить его к потолку, но тогда возникает проблема в последующей обработке потолка (шпаклевка, шлифовка, покраска), т.к. cв-диоды будут немного выступать... Была мысль через 5-ти миллиметровые отверстия выпустить пару проводков, чтобы потом подпаятьсв-диоды и затолкать их с лицевой стороны, но они (провода) будут тоже мешать при обработке...В общем, что-то я зашел в тупик :( Может у кого-то есть соображения по этому поводу???Заранее благодарен всем, "ломавшим" голову над моим вопросом!
Bagis, спасибо за совет :up: Идея отличная, только я все равно немножко не понял некоторые моменты:1) если шпаклевать со вставленными светиками, то они же буду мешать (песчинка попадется под шпатель, и то полоса остается, а тут целый светик :D ), или ты выруливал вокруг них шпателем?2) когда я буду окрашивать потолок валиком, то вставленные ножки я тоже прикатаю и закрашу?)) А потом их отковыривать?
Если честно, то я делал не совсем так как планировал вначале. Шпаклевал прямо со вставленными светиками. У меня потом обои, так что уж очень качественно выруливать было не надо. В твоём случае я бы наверное вставил вместо светиков проволочные перемычки и уже выруливал бы между ними. А потом и красил бы прямо по ним. Но не факт что это будет легче. Особенно если планируешь светики часто ставить. Сколько вообще планируешь групп и светиков?
Планирую сделать 4 группы, (хочу использовать блок управления от китайской гирлянды, там прекрасно реализован эффект плавного накала и затухания групп, что очень подходит мне для звездного неба), а вот сколько будет светиков в сумме, пока не просчитал, но думаю порядка сотни (нужно посмотреть какое напряжение на каждом канале у китайцев :D )
При таком количестве светиков шпаклевать и правда будет напряжно. Попробуй в теме про ГКЛ вопрос задать. Может кто-нибудь что-нибудь дельное посоветует, как этот процесс упростить.
тогда и оставляйте лампочки - со светиками такое не прокатит
В общем, будучи вчера на харьковском радиорынке, приобрел такие красоты:Шлейф светодиодный RGB 100 грн\м, Блок питания 100 грн, и Контроллер с ДУ инфракрасный 110 грн. Соединил все ночью дома на полу, побаловался чуток. Контроллер позволяет делать заранее заданные цвета, типа желтый, красный, синий, малиновый. Плюс делать чуть ярче, чуть темнее. Еще режимы плавной смены цветов и резкая смена цвета. А вот с белым засада. Он конечно есть, но скорее холодновато-голубоватый. Хотя в режиме плавной смены всех цветов, проскакивает что то похожее на желанный тепло белый. Т.е. это похоже проблема конкретного контроллера, а не шлейфа. Или я ошибаюсь? Кстати, шлейф вполне приятного тепло белого цвета стоит 60 грн\м. Но тут нада выбирать, или первое, или второе :)
...со светиками такое не прокатит
Если можно, поподробней, почему такое не прокатит?
особенность светодиода - работа от тока, регулировка яркости осуществляется изменением скважности импульсов (а не амплитуды)
Был в турецкой бане, там подсветка сделана какими-то необычными светодиодами. Специально залез на лавку и рассмотрел. Размер примерно как и у обычного, но состоит из нескольких десятков малюсеньких. И ещё он очень прикольно меняет цвет. К примеру был синий, потом хаотично появляется пара точек оранжевых. Их становится всё больше и больше и вот уже весь светик оранжевый. К чему я это рассказываю, может кто-нибудь знает что это за диод? Как точно называется?
скорее это было оптиковолокно, точнее сказать не могу, суть в том что свет идёт по леске от управляющего прибора, ставил тодобное в финке...
Была и у меня мысль об оптике, но не встречал раньше подобного исполнения. K!mm, может у тебя есть какой номерок или код. Чтоб знать чего искать.
К сожалению не осталось фот, а времени уже прошло нормально, посему не вспомню производителя, помню что вставляли в ГКЛ пучками, помню что там множество вариаций цветов и оттенков, плюс разную комбинацию по времени можно делать и тд и тп, а ещё что стоимость была в районе 1000евриков за прибор... В переводе звучало как звездное небо, попробуй от этого и отталкиваться в поиске...
Упс. Цена мне уже не нравится. Но поищу, мож с тех пор подешевело...
Цена действительно бешенная, но в том месте это были копейки... Так что из дешёвого только светики...
