Как работает внешний блок сплит-системы на обогрев?
Добрый день, спецы!
Осень. Похолодало на улице. Дома - +21; на улице - +11 град.
Решил подогреться дома сплит-системой "Midea", кажется MGR-12...
Включил 220 В, включил  пульт и настроил его на режим "обогрев", выставив температуру нагрева 26 град.
Внутренний блок, после включения системы, в определённом  положении устанавливает горизонтальную заслонку и начинает сразу нагнетать в помещение воздух... При этом наружный блок не издаёт никаких признаков жизни (нет ни "гула" компрессора, ни видимости вращения вентилятора...) Знаю, что при включении сплит-системы на режим обогрева надо подождать несколько минут. В моём случае прошло 20 минут, изменений не произошло: из внутреннего блока дует воздух комнатный температуры, наружный блок по-прежнему "мёртв".
Это то, что происходит, является правильным? Или я чего-то недопонимаю? Как проверить наружный блок на исправность?
А на охлаждение он включается?
А не пробывали ставить обогрев на максимум (+30)
Добрый вечер, спасибо за участие в решении моих проблем!
1.  При  включении на режим обогрева (или охлаждения) из внутреннего блока сразу и потом гонит воздух, по моим ощущениям, комнатной температуры.
2. При включении (выключении) и переключении режимов работы   в наружном блоке слышно только "металлическое бряцание" и всё!
3. Вентилятор и компрессор внешнего блока "признаков жизни"  не подаёт вне зависимости от выставленной температуры на пульте системы...
Я не спец по кондеям, но, насколько я понимаю логику их работы, при режиме обогрева внешний блок никак не должен быть задействован - он ведь нужен только для отвода тепла от сжатого нагретого хладагента. При работе в режиме обогрева логично предположить, что работает только внутренний блок, причем по принципу фена, то есть обдувая взятым из комнаты воздухом нагретую спираль. Если нагрева не происходит, что неисправность скорее всего есть, но вряд ли она в наружнем блоке. ИМХО.
Макс! Ты ведь знаешь, как я тебя люблю! Но когда ты с апломбом несешь ахинею по вопросу, в котором ты совершенно не разбираешься , я не могу не заржать, уж извини! Если до вечера тебе никто не растолкует принцип работы теплового насоса (а любой бытовой кондей, неважно, на холод или на тепло он работает и является парокомпрессионным тепловым насосом), то так и быть, расскажу... но с тебя рюмка коньячинского, идет? ))))))))))))))
Сережик и Макс! Я уже "тяпнул", можно потом?.. А вы пока гляньте в Инете про кондей с функцией обогрева. Уверяю тебя, Макс, что никакой спирали там нету, зуб даю! А внешний блок, со своим компрессором, наоборот, работает во всю мощу...
Люблю я вас, чертей... )))))))))))))))))
А для топикстартера: ну да, проверить внешний блок на исправность. Особенно, если на холод работает - мож, 3-х ходовые краны вышли из строя, или еще че нибудь... У меня, так минут через 5 воздух из внутреннего блока +30 прет, аж жарко становится!
Да мне в инете смотреть нечего, я сам на работе сейчас кондеем как раз этой фирмы обогреваюсь :)Тебя просто хотелось послушать, старый ты ворчун :) Уж больно редко ты стал вылезать на свет божий из своей раковины. Я вот всё жду твой обещанный отчёт о... ну вот, уже даже запамятовал о чём :D
Спасибо, Сережик! Правильно, так меня, пни еще разочек! Обленился я до ужаса! А че, все сделано, прихожу с работы домой, делать ничего не надо, поем, в Инете посижу и байки... Расскажи ты Максу и другим ребятам заодно, как работает кондей на обогрев, а я добавлю потом, если надо.
ПыСы: а на Форум я каждый день заглядываю, только не всегда логинюсь, лень... ))))))))))))))))
ПыПыСы: Отчет за мной, зуб даю! ))))))))))))
Ладно, тогда вот схема из Инета (ей пользуются все, кому не лень, и я в том числе!), из нее все должно быть понятно.
Существует три "фишки":
1. Любой тепловой насос (ТН) переносит тепло от МЕНЕЕ нагретого тела к БОЛЕЕ нагретому, т.е. от холодного к горячему. Никакого нарушения законов термодинамики здесь нету, т.к. используется энергия внешнего источника, в данном случае - эл. энергия для работы компрессора.
2. В полном соответствии с законами термодинамики, эл. энергия, затрачиваемая на ПЕРЕНОС тепловой энергии, в несколько раз меньше (от 2-х до 5-ти. Для ТН придумали термин COP, чтобы не путать с КПД, который здесь явно больше 100%) ПЕРЕНЕСЕННОЙ тепловой энергии. Именно поэтому ТН является НАСОСОМ, а не ГЕНЕРАТОРОМ тепла (или холода), в отличие, скажем, от ТЭН'а или газового котла.
3. ТН, как и всякая тепловая машина 2-го рода, является обратимым, т.е. из кондиционера легко получается обогреватель, достаточно только развернуть поток фреона (при помощи 3-х ходовых кранов, скажем). При этом тепловая энергия, ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ с улицы в комнату, в то же количество раз (от 2-х до 5-ти) БОЛЬШЕ, чем энергия, потребленная компрессором ТН из эл. сети.
Ну, как-то вот так...
ПыСы: готовлю "крик души", нужна ваша помощь, друзья... поэтому, заглядывайте в "курилку" хоть иногда...
Я автор темы этого вопроса.
Спасибо за обстоятельные  пояснения о работе теплового насоса и за предоставленные теоретические сведения из термодинамики.
Благодаря Вам теоретически в этом вопросе я уже подкован.
Теперь я бы хотел понять и осязать практически, как работает тепловой насос в режиме обогрева и в какой последовательности включаются (и выключаются)  отдельные  элементы сплит-системы и какие функции они при этом выполняют.
Например, я начну, а Вы меня продолжите и при необходимости подправите:
1. Пользователь сплит-системы пультом ДУ включает кондиционер и выбирает режим работы "обогрев".
2. После этого:
    2.1. Во внутреннем блоке горизонтальная жалюзи открывается и  устанавливается (вернее переворачивается) в определённое рабочее положение и сплит-система начинает "ощупывать" комнатный воздух и себя подогревать.
    2.2. В наружном блоке трёх-ходовой кран переключается на режим "обогрев" и включается работа компрессора.
3. Во внутреннем  блоке  наблюдается и слышится тишина, потом после истечения примерно  3-х минут в комнату начинает нагнетаться тёплый воздух.
4. В наружном блоке к работе сплит-системы   электроникой подключается вентилятор............................
С уважением ко всем Вам!
  • 6 месяцев спустя...
Вот и мне тоже интересен данный вопрос. Переселились в новую квартиру и обустраиваемся там. Приобрели  сплит-систему в Сочи и сейчас как раз разбираемся во всех нюансах работы. А тема действительно полезная, нужная очень.
