Стяжка пола в хрущёвке
в таком случае стены перегородки и прочее  делается в первую очередь
Что Вы подразумеваете под сухой стяжкой?
На керамзитовой засыпке (сухие полы), керамзит перемешаный с раствором (керамзитобетон) или керамзит перемешаный с цементом, выравненым по сухому и пролитым водой.
собираюсь стены обшивать гкл,
и так хрущевка, а еще гкл обшивать Зачем?
звукоизоляцию  хочу под ним сделать
первый вариант, сухие полы.
а если деревянные полы на лагах делать, то можно сначала их, а потом стены гипсокартоном обшивать или тоже сначала стены, потом пол?
Народ, строители настаивают на использование дорогой стяжки Ветонит Вебер 5000 выскажите свое мнение. Есть ли более дешевые аналоги?
Изменено пользователем Bagis
чем аргументирую такой выбор ?  толщина стяжки  мин-мах  ?
решил делать пол на лагах из фанеры. подскажите какое сечение лаг должно быть, какое расстояние между ними должно быть, надо ли их закреплять к полу, если надо то как? и что лучше под них подкладывать для выравнивания?
пол такой же, как вот здесь https://homemasters.ru/photos/thumb...hp?album=631
  • 3 года спустя...
Жива ли тема? У меня такие полы, все те же самые вопросы. Сняли все старое. Теперь думаем выносить ли шлак? В идеале хочется деревянными лагами сравнять пол по бетонным балкам.
Злые Вы какие-то. Хотела как лучше, тему новую не создавать, вот и спросила в похожих. :( и совета услышать. Что вместо этого шлака положить, как лучше лаги положить, как были на кирпичиках? как быть, я ж новичок
@Анна экстрим,
Новая тема она ваша, т.е. касается вашей ситуации, так лучше и нам и вам, нету венигрета, а то приходится рассматривать все что было до, и разделять мух от котлет
@Анна экстрим,
Просто создайте свою тему, там можно добавить фото, там же и поможем решить вопросы
