накидал схему электропроводки. 2шка. можете покритиковать?
правильно?
А в чём цимус кидать на розетки кабель на 1.5 и ставить автоматы 10-ки?
а как надо? 2,5 вместо 1,5?
нагрузка же не оч большая там, вроде, будет...
РК лучше делать ниже подвесного потолка? за обои прятать... или выше?
Лучше ниже натяжного потолка, под обои.
кто знает как с годами изменятся ваши аппетиты, а кабель уже не перебросишь...
Да и еще стОит учитывать что нынче производители грешат занижением сечения. ;)
А чего главный вдруг распух до 80А? Это вводной или перед счётчиком есть ещё автомат? Если это вводной, и он правда будет на 80, то второе узо, на линии 7 - 13, лучше заменить на бОльшее. Или откидывать какие-то группы. Или делить это узо на два.
1)перед счетчиком не знаю, нужен ли автомат? у меня нет. 80А после счетчика поставил.
распух - на всякий случай) номиналы же увеличил автоматов.
2)ставить еще третий УЗО на 63А и раскидать второе УЗО на третий?
3)по реле напряжения правильно поставил? или переместить его куда-нибудь?
Нормальный ход :) А чё не 250 тогда :) Мне интересно что на это скажет начальник транспортного цеха (читать как энергокомпания)?
Если серьёзно, то с выделенной мощностью на квартиру нужно разбираться. Или открывать щиток на лестнице, или узнавать в управляющей компании. Потом можно и про узо продолжить.
Обычно оно идёт после вводного. Тут пока не ясно есть он на лестнице или нет...
да аппетиты у народа растут :)  люди спокойно обходятся 5ю киловаттами, вводной 40А больше нахрен не нужен (электроплиты нет?)
А что то я на схеме освещения не вижу :huh:  Или на на него отдельный вводной автомат будет,тоже так ампер на 40? ;)
ну нет) вводный один  будет)
просто план-схема по свету отдельно от электропроводки силовой. чтобы не путаться
Ага,тут бы с этим разобраться.))
Вопщим,из того что сразу попалось в глаз соображения такие,тезисно:
- розетки на ванную и туалет желательно запитать через УЗО на 10мА;
- водогрей смотря какой мощности,может надо будет кабель 3х4 кидать.И водогреи бывают с встроенным УЗО,тогда нет смысла его от общего запитывать;
- кондиционер вполне обойдется без УЗО,ИМХО;
- дверной звонок - нахрена на него кабель на 2,5 и автомат на 16А,если это не сирена оповещателя ГО;
- и для чего розетки на открытой лоджии?? :noddle:
про кондиц и водогрей понял
- и для чего розетки на открытой лоджии?? [/font]
:noddle:
я хотел хотя-бы под крышей вывести их, или коробку, на будущее пригодится, если и ее застеклять будем
я сначала и делал 2*1,5 и автомат или 6А или 10А был. - критиковали 1,5 толщину)
Э, нет. Критиковали полторашку на розетки! Потому как розетка есть розетка. Сегодня там звонок, завтра пылесос или ещё что. А звонки разные бывают. Есть такие в которые можно кабель напрямую завести. Тогда туда и жила может быть тоньше, и автомат меньше...
На дворе 21-ый век,а мы всё на звонки 220 тянем.Не современно это,не продвинуто... :no:
Ты за всех то не говори :) У меня он в комнате просто в розетку воткнут :)
