Натуральные обои — бамбук, сизаль, джут, лен,крапива и пр.
Нормальные обои, смотрятся красиво, мне нравятся. При наклейке проблем никаких, все просто, малой кровью. И запах первые дни стоит как на сеновале. :)На кухне клеить не стоит, к примеру помидорку не акуратно откусил, отмыть практически не возможно, есть прецедент. Возможно чтобы обезопасится от подобных казусов, покрыть обои водорастворимым лаком, но это только предположение.
На клей для обоев, необязательно для тяжёлых, основа бумажная, все натурально.
А как они стыкуются? Главная фишка хороших винилловых обоев в том, что стык между полотнищами можно сделать практически невидимым. Видел бамбуковые обои ( если мы об одном и том же говорим) только на витрине по цене 3-5 Круб/рул и 40 дней ждать доставки из Китая. Сразу сложилось впечатление, что такими обоями невозможно добиться целостной картины, стена будет выглядеть как оклеенная полосами метровой ширины.
Не возможно, но в данном случае этого как раз таки и не надо. Кроме того, не собираюсь оклеивать такими обоями все помещение.
  • 3 месяца спустя...
Поклеили такими обоями в прихожей, но частично, т.е. полосами типа циновки. И бордюр сверху. Стыки незаметными не сделать.А вот водным прозрачным матовым лаком сверху - супер! Лака не видно совсем, зато поверхность стала прочней, не сыплется, хотя даже структура поверхности мало изменилась. Очень советую.post-1-1227897928_thumb.jpg
  • 2 месяца спустя...
У меня та же идея - в спальне сделать несколько вставок (полос) из натуральных обоев. Скажите, Вы полосы натуральных обоев наклеивали встык с основными (у меня будет флизелин) и обеспечивается ли при этом ровный (без расхождения в стороны) шов? Другими словами, ровные ли боковые края у натуральных обоев, возможно ли их плотно без зазоров состыковать с основными обоями?
Лучше их нахлестнуть чуть чуть на флизелин,стыковать их никак :)
Жаль, не хотелось, чтобы бугры от нахлёста оставались... А так красиво натуральные обои смотрятся, особенно если ими декорировать!!!
Кстати, а как покрывать такие обои водным лаком, если в инструкции к ним говорится о недопустимости контакта с водой или любой другой жидкостью?
Изменено пользователем Bolsh
Лучше кистью,от этого способа ни чего не будет,а вообще декорировать стену хорошо от уга,до угла,тобиш целиком,но и так нормально смотрится
Мы клеили на основные обои. Т.е. флизелиновые обои под покраску, затем покраска этих обоев, а сверху уже натуральные. На непокрашенные ооочень плохо клеются, начинала так, умучилась.Что касается водного лака, то вообще никаких проблем нет. Берем кисть и покрываем. Он сначала такой белесый, как молоко, потом буквально через минут 10-20 белесость пропадает, а через часок-другой все высыхает и ОК)))
  • 1 год спустя...
1. Скажите, а резать бамбуковые обои чем можно? Не вдоль направления палок а поперёк. Ножовкой что ли?)))2. Еще вопрос - если есть необходимость сделать внешний и внутренний угол с бамбуковыми обоями то как углы красиво сделать? Продаются какие то внутренние и внешние уголки? Может штапики? Или технологии пока такой нет?)
1.Ножницами.2.Деревянным уголком,можно его пинотексом,или маслом каким натереть,для пущей схожести.
  • 1 год спустя...
Подскажите чем лучше грунтовать перед клеем и бамбуковыми обоями.Клей Pufas k12,стены Кнауф старт и сверху финиш.
лет пять назад делала ремонт, клеяли часть стены (середина) и полностью дверь. Обои По краю дверь ободралась, т.е приклеянная часть осталась, а соломка отламывалась. Со стенкой все ок, поскольку механическое воздействие было минимальным. Поэтому лак, еще можно на края наклеить уголок в цвет (атачч) или сделать стык бамбуковой рейкой.
