Что делать с такими откосами
RRRrrr
Итак имеем что имеем. Двери уже установлены.
В наличии 4 межкомнатные двери. 3 из которых имеют глубокие откосы (сантиметров по 40), потому доборы тут отпадают.
Необходимо перекрыть чем-то пену, чтобы было красиво.
На мой взгляд есть два варианта.
1) Добрать широкие проемы штукатуркой (шпаклевкой) - примерно 1-1.5 сантиметра толщина, но боюсь что коробки поведет и шпон на краях загнется.
2) Отбить штукатурку (она по силикатному кирпичу, отваливается достаточно легко), наклеить гипс (на пену, шпаклевку) и сверху тонко зашпаклевать (от этого не поведет?)
1 дверь имеет очень маленький откос, но так как межкомнатная перегородка сделана из керамзитобетонных блоков, то при замене двери получился вот такой страшный проем. Добор тут тоже не хочу, чтобы везде все было одинаково. Хотя может вы меня и переубедите.
Тут как вариант набить шпаклевки (но от такого количества коробка точно распухнет) или припенить откосы из гипса.
По этой двери есть еще вопрос по соседству с ней будет еще дверь, которая выходит наличником в коридор, так что может все-таки добор и наличник?
Прошу ваших советов.
P.S.: То что ремонт делается до установки дверей знаю. Поэтому советов, надо было делать раньше прошу избегать.
Как вариант, вместо широких доборов использовать подходящий ламинат.
Я бы так не стал делать. Свежую штукатурку лучше ложить непосредственно на кирпич, а не на старую штукатурку.  (на всякий случай примечание.  Не надо меня тут учить правилам русского языка :) ) Если дверь надёжно установлена и штукатурить правильно, ничего там не поведёт.
А вот тут не вижу смысла сбивать штукатурку.  Старые откосы у вас достаточно ровные. Можно добрать толщину, приклеив к ним полосы гипсокартона.
Запас обоев ещё остался? При оформлении откосов сохранить обои в первозданном виде не удастся. Участок вокруг двери придётся переклеить.
Если без грязи и пыли делать и не повреждая готовую отделку, то остаются только доборы и наличники.
Так в том и дело что в коридоре все равно все ломается, кладется новая проводка до коробок, потолок из ГКЛ делается. То есть грязь не помеха. Само полотно заклею пленкой, коробки скотчем. А вот в то что их не поведет не верится :)
Коробки смонтированы на два рамных дюбеля под навесы и третий в защелку. По периметру пена.
Меня пугает само разбухание коробки. Сердечник коробки из сосны, под шпоном что-то вроде ДВП. Двери Стэндор СПб.
Просто добрать ГКЛом не получится, ввиду того что проемы все же не совсем по уровню и кое где добирать надо меньше 9,5 мм, а ведь еще клей под+шпаклевка сверху...
Если добирать гипсовой штукатуркой, то надо наверное что-то прокладывать вроде пленки в месте её контакта с коробкой. Когда шпаклевал стену в спальне влажность там была сумасшедшая :). И это при тонком слое, а тут в районе 1 см.
Или я не прав?
и чего они отпадают,  наоборот хорошо подходят,  может мдф поищите в тон дверей,  там листы широкие идут,  напилить только останется
Двери Стэндор СПб.
У них же (может через продавана) заказать широкие доборы. Даже в колхозе нашем можно заказать вплоть до ширины листа мдф.
Доборы широкие не хочу в принципе. А грязь все равно разводить, потому как в целом ломается все "глобально".
Советую рассмотреть вариант с доборами!В своей квартире мы сделали обрамление именно доборами, которые соединяются межу собой по принципу паз в паз.Заказывали двери в фирме спама-спамер.Проемы и двери смотрятся очень очень солидно.
[warn=!!!!]Вас спрашивали, где вы что заказывали?[/warn]
      • 257 ответов
