Встраивание стиральной машины
Опубликовано (изменено)
Всем доброго времени суток. Возник вопрос по установке полностью встраиваемой стиральной машины, а именно про ее встраивание в кухонный гарнитур. Т.к. вопросов про подключение к электросети и водопроводу нет, прошу писать только непосредственно про встройку в мебель.
С конкретной моделью стиралки пока не определился, но из инструкций которые скачал нашел только такую картинку:
из которой следует что фактическая ширина машинки чуть меньше размера дверцы и остается зазор в 4мм на обе стороны, а далее по тексту только про навешивание двери.
Естественно встроенную стиральную машину выставляют по уровню как и ее отдельностоящие модели, но при отжиме неизбежны хоть минимальные вибрации, так возможно она крепится как то в этой нише, чтобы не "уехала" и гарнитур не превращался в погремушку при отжиме белья? Если гдето уже объяснялось прошу сильно не пинать и дать ссылочку.
Изменено пользователем Jurgen
Хелп ми  :sos:
или настолько глупый вопрос, что на него нет ответа?  :blush:
у меня вчера установили, с работы вернусь сфотаю, сама не вникала
post-50200-0-61763600-1383969781_thumb.jpgВстраиваемая бытовая техника по габаритам делается стандартной, фасады к стиралкам идут шир 596мм и выс 716 мм. Устанавливается между соседними корпусами, ну или крайней в гарнитуре совершенно самостоятельно, ни к чему не крепится и не касается ни столешки, ни корпусов мм 4-5. По поводу вибрации, это моя первая стиралка встроенная, весит 82 кг, на 1400 оборотов даже не шолохнется, главное ножки отрегулировать.
Блин, Светик, всё понимаю, но шею я всёж свернул :huh:
Свет, а демпферов-виброгасителей по бокам нет? Хотя там вроде зазоры около 5-7мм по обоим сторонам остались.
не виноватая я :ph34r: , это у меня с планшетника коряво грузятся фото периодически, да и глазки слипались после перелета из Мск.
Демпферов никаких нет, я думаю она из-за веса не дергается. И вообще очень тихая, я довольна как слон)  Еще хрюканье холодильника Вирпул исчезло, т.к. новый тоже встройка, NEFF взяла. Вообщим, не пожалела что купила.
Зазор побольше оставьте 1см примерно ...оно когда только начинает выжимать может качнуться в сторону и будет бум об мебель ....
Фасад либо к корпусу машины прикручен(как на фото) и тогда он трясется вместе с ней ,либо к мебели и тогда он не должен касаться машины. А мебеля я так понял на заказ будут изготовлены ну и можно зазор заказать побольше.
нет мебель стандартная - икеевсая, дверка 60х70 см (точнее казать немогу еще не распоковано), стиралка будет стоять в середине (слева просто шкаф, справа - шкаф с раковиной, а еще у меня будет плинтусом 16 см закрываться место где отверстие для чистки) так что зазоры по 1 см невозможны. Собираю все самостоятельно. Тоже думал о демпферах по бокам.Стиралку тоже буду брать на 7 кг и 1400 оборотов. P.s. Gluka, а какая модель вирпула хрюкала? (а тоя как раз на вирпуловский холодильник нацелился)
Посмотреть щас не могу, т.к. нахожусь в степях Казахстана, только в пятницу скажу, но хлюпает и булькает громко похоже во всех Вирпулах, и самое противное, что это считается нормой и замене не подлежит.По поводу "стандартности" икеевской мебели. Много раз уже говорили, что их маркетинговая политика такова: купил у Икеи шкаф - внутренности подойдут только те, что в Икее и продаются 90%. Так что в каждом конкретном случае нужно всё мерить по всем направлениям. 60 * 70 это не стандарт. Стандарт 596х716, это по фасаду. Цоколь тот же у вас 160, а стандарт у всех европейцев 100, 120 и 150 мм
А фасад на магниты что ли прилипает?
Ага, тихонечко так щелкает.
Рад за тебя Света, хорошая техника.
Пришлось задушить жабу ))) Вообще не жалко!
У мну тоже никаких зазоров, а тем более, "демпферов" нет, и дверца, как положено, на машинке висит - 3 года стираю, и никаких "бум-бум" (Жень, спокойно - это не в тайском смысле!)))))))))))))))) А холодильник (Beko) тоже "урчит", но я даже доволен - всем своим гостям говорю, что там живет динозаврик! Племяннице как-то подарили динозаврика, который сам ходил по квартире, научился распознавать голоса, видел край и не падал, ну, и т.д. Так вот - он точно также урчал...))))))))))))
Димон! А ты присоединяйся к нам - узнаешь много нового! Только жене не рассказывай... яйки отрежет! )))))))))
Заинтриговали)))) Только на тай у мну денюх нетуть , авто собрался покупать в дополнение к своему ржавому тазику...
Дык, поездка в Тай стоит раз в 10 дешевле "нового тазика"! Вон, Еухенио не даст соврать!..  правда, Жень?! ))))))))))))))))
