Надо ли ставить металлические уголки при отделке откосов.
При возведении перегородок и других конструкций из ГКЛ наружные углы укрепляются мет. уголком, который приклеивается обычно на шпаклевку.Нужно ли применять такой уголок при отделке откосов (дверных , оконных) гипсовой штукатуркой.
Под штукатурку - вряд ли, потому что со стального сдерется оцинковка, а алюминиевые для штукатурки слишком тонкие и слишком мягкие. Если будете шпаклевать (а наверняка будете), то на этом этапе и ставьте.
Можно ставить уголки, можно не ставить. это по желанию. С уголком угол лучше получается (если ровно его выставил). Но и возни с монтажом больше, чем просто по правилу оформить угол.
... потому что со стального сдерется оцинковка,
Ну сдерётся. И что?...
После штукатурки перед шпатлёвкой.
Возможны варианты. Я уголок ставлю до штукатурки откоса. Он служит маяком.
Я говорю про случай с толстым слоем ГШ; А вот на тонком, прикинь: поставил ты уголок, оштукатурил, затем зашпатлевал, потом зашпатлевал другим составом... какое наслоение получится? Поэтому проще: по доскам или (как мои парни делают)-по пластиковым панелям от сайдинга, выводят угол, а потом ставят уголки и вытягивают их на шпатель 600мм.
Нифига не понял. Зачем столько лишних операций?
Сформировал угол. Прилепил уголок. И штукатуришь. Один слой штукатурки. Потом только слегка загладить шпаклёвкой. Какие тут наслоения?
Я последнее время фанатею от Шитрковских углов,не от ленты, а конкретно от уголков,дорогие они правда,но хорошие,один минус утолщают слои,и меняют слегка геометрию стен.
Давно, давно,были мысли у нас упростить штукатурный процесс, с выставлением углов в качестве маяков на откосы,столбы,наружние углы,но что то не прижилась идея.Были в продаже у нас хорошие жёсткие штукатурные уголки,но они имели неправильный угол,что то около 95 гр. В итоге слои получались значительно толще,и мы отказались от этой затеи.
Самое оптимальное для меня штукатурить по доскам.
Уголок выполняет не только выравнивающую, но еще и защитную функцию, что особо актуально на мягких (гипсовых) основах и чем меньше на самом углу слоев, тем лучше. Поэтому ставлю после штукатурки, перед шпаклевкой и не накрываю самый угол, а закрашиваю его.
