пломбировка счётчиков воды
Ещё по ходу вопрос : этот  делец  зачем-то  обмотал  провода  от дистанц. датчиков вокруг  корпусов счётчика ( хотя они и не мешали бы, висели и висели бы , как  у многих на фотках видела).
Поскольку  правильность пломбировки была нарушена умышленно ( сейчас я уже нашла Постановление Департамента ЖКХ Мэрии Москвы, где чётко сказано - фильтр перед счётчиками  ДОЛЖЕН  быть опломбирован, ну  а гайки  счётчиков через ушки - и так понятно, что должны...) ,  теперь мы сомневаемся  не  сломал ли он что в счётчиках .
Поэтому вопросы:
- как  должны выглядеть  счётчики Ителма ( где пломбы, фиксаторы и т.п.)
- ясное дело , что нужна перепломбировка  водомерных узлов. Можем ли мы пригласить пломбировщика из другой конторы ??
- в одной из коробочек от счётчиков  обнаружили  такую вещицу с пружинкой внутри ( в паспорте к сётчикам " в комлектации" - не значится). Что это ?
[warn=!!!!!!!!!!!!!]suoma, вам уже выдано предупреждение за нарушение правил загрузки картинок. неужели с одного раза не понятно? или вы считаете, что ктото должен за вас их загружать?[/warn]
Что это ?
Это обратный клапан. Обычно входит в комплект к счетчику и ставится в американку после счетчика. По-хорошему и если быть дотошным как вы, то он должен стоят. А еще лучше поставить внешний ОК после счетчика, а этот выкинуть.
1. как можно узнать по счётчику , что этот клапан всё же не установлен/установлен ??
2. можно вызвать для перепломбировки из другой  "фирмы"  ?
Ещё читала, что при повторной  пломбировке можно опломбировать тем же номером пломбы (?)
Изменено пользователем suoma
Осмелюсь предположить, что где-то его нет. Как проверить? Достаточно просто - как я уже сказал, он должен стоять в американке после счетчика. Картинку Manul-а видите? Вот вторая желтая "штучка", которая называется "комплект присоединителей". Разобрать и посмотреть - делов то, тем более вы хотите перепломбировать...
Здесь один нюанс - если после счетчика устанавливали свой обратный клапан, то тот что входит в комплект выбрасывается, т.к. своими штоками они мешают друг другу, тоесть шток штатного при установке давит на шток дополнительного и он всегда открыт. И соответственно потоку воды надо преодолеть две пружины.
а что, если перепломбировать - весь  водомерный узел  разбирать/перебирать будут !?
Счётчики поставлены  несколько дней назад , пломбы на целиковых проволоках целы...
suoma,а можно подробнее что это за "постановление"? Просто интересно про пломбировку фильтра. Если его нельзя открыть и почистить,то нафига вообще его такой делают.... :noddle:
это Московское Постановление , но если надо:
"О порядке организации работ по установке приборов учёта воды в жилых помещениях" 2006года.
7.14. В составе блоков установки квартирных приборов учета воды надлежит предусматривать шаровые краны или краныс керамическими шайбами для надежного отключения сетей водоснабжения квартир – приборов учета воды, трубопроводов,водоразборной арматуры, а также фильтры (сетчатые) для защиты приборов учета от загрязнения.Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды безизмерения приборами учета.Допускается установка групповых фильтров на стояках систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения жилищного фонда."
  • 10 месяцев спустя...
Я в Мосэнергосбыте счетчик ставил, чтобы проблем не было никаких.
