Щелкают батареи. Где причина?
Преимущественно по вечерам и ночью начинают щелкать трубы отопления и ГВС. ГВС особо до лампочки, так как находится в ванной/туалете и не мешает.
А вот трубы отопления своими щелчками реально мешают спать.
Девятиэтажный дом. Седьмой этаж. Отопление централизованное от мини котельной на 2-3 дома. С изменением температуры на улице, меняется температура труб (теплоносителя). Очевидно что и щелкать начинают вечером/ночью, когда идет нагрев.
Имеется две трубы: одна идет "сквозняком" через гильзы в плитах перекрытия. вторая сидит глухо в плитах и в неё врезаны радиаторы.
Щелкает та труба, которая идет "сквозняком" по гильзам. Если её потрясти (по ощущениям она нигде не зажата), то щелчки уходят на некоторое время, а затем появляются вновь.
Дому 5 лет, щелкает последние года полтора. До этого снимал квартиру в таком же доме, той же стройкомпании, там щелкали изначально.
Обращения в ТСЖ результата не дали - они кивают в сторону котельной, которая принадлежит председателю ТСЖ - круг замкнулся. Председатель сказал !что напишет сам себе письмо с просьбой устранить неисправность, но так ничего и не изменилось. На мой вопрос о том, "как я могу раскачать трубу до самой котельной за стояк" ответить ничего не смог. На угрозы не платить за обслуживание ответил, что шум не превышает СНИПы.
Куда копать и как устранить? Немного фото и звук щелчков прилагается (изв. за качество - телефон).
recording1479291655.zip
По идее в 9-ти этажном доме в районе 6-го этажа должен быть компенсатор на прямой трубе(это такой изгиб из двух колен). Щелчки и идут скорее всего из-за удлинения трубы, возможно компенсатора нет, а возможно щелчок отдается "эхом" от алюминевого радиатора(хотя на прямой трубе не должно быть радиаторов). Та труба на которой стоят радиаторы и имеет компенсационные загибы на каждом этаже в виде отводов на радиаторы, а вторая - ровная труба идет от подвала до 9-го этажа прямая и естессно что она имеет подвижки от температуры, чтобы эти подвижки сгладить в районе 5-6 этажа делают компенсатор. Возможно в вашем доме его нет, поэтому труба где-нидь упирается, а растянуться ей некуда, она начинает выгибаться, поэтому она и издает щелчки. Я как бы не слесарь, просто мои предположения.
Или межэтажный гильзы залиты раствором/заделаны штукатуркой, как на трубе справа на второй фотке.
