Монтаж водонагревателя на тонкую бетонную стену
Друзья, помогите!!!
Заехал в новостройку, горячей воды еще месяц-два не будет. Сегодня приобрел водонагреватель на 50л + 20 кг вес самого агрегата. Приступил к монтажу в туалете, и столкнулся с проблемой: монтаж возможен только на одну стену, площадь помещения слишком мала для монтажа на другие стенки, а в другие комнаты не хочется вешать. вообщем при сверлении стены выяснилось что за ней расположена вентиляционная шахта, дом панельный толщина бетонной стены между шахтой и туалетом около 15-20 мм. Естественно никакой анкер не воткнуть, да и держать не будут, противоположная стена шахты в 50 см. Чем и как можно зафиксировать водогрев к такой стене???
никакой анкер
и не брать. крепеж есть для полых конструкций, всякие бабочки-зонтики и прочая. если страшно закрепите пару шин, на четыре крепления каждую. а к шине уже винты-болты под бойлер.
вряд ли эти бабочки силовые и удержат большой вес (уже размышлял на эту тему)
можно по подробней, что за шины?
Варить рамку из уголка, упирать в пол и потолок.
пожалуй это единственный НАДЕЖНЫЙ вариант, но хотелось бы сделать это все скрыто, без доп.ремонта. А так получится металлическая конструкция во всю стену и потолок.
Есть задумка, закрепить лист железа по площади с бойлер, на 30-50 точек, а уже на этот лист приварить или прикрутить крепления (L-образные крючки) но вот вопрос, на сколько этот лист будет висеть надежно? К примеру лист железа 300х500 мм, с шагом крепления через каждые 50 мм. Лист крепится к ж/б стене толщиной 20 мм на дюбельки длиной 30 мм. не повлечет ли это разрушения стены и вообще так кто ни будь делал?
Изменено пользователем Bagis
Лист железа тоже можно присобачить и даже шаг крепления сделать поменьше через 100 мм,нагрузка идет не на отрыв так что держать будет. Только тут необходимо учитывать прочность самой этой стенки.
Если бетон этой стены хороший,то держаться конструкция будет.Я это к тому что встречалась эта стенка из камней,связанных херовым цементом,замучился в ней отверстия сверлить чтобы полочки повешать.
Вариант, повесить на потолок на кольца из металл. полос.
https://homemasters.ru/forums/topic...lia/?p=81969 , но это был горизонтальный бак и наверняка будут проблемы с нестандартными материалами.
В развитие темы невозможности крепления к стене, можно некий каркас прибить к потолку, а на на спуски от каркаса весить бак.
ПыСы дырявить стенку венткамеры нехорошо, имхо.
большой вес
нет там большого веса, 250кг будет если сидеть перекуривать на нём. а так вдвое меньше.
что за шины?
мебельные, сантехнические, для дерева всяких бывает. смотрите что есть в местных метизах.
Тогда из профильной трубы 40х20мм сделать Н-образную конструкцию, поставить ее враспор пол-потолок, а на нее уже вешать что угодно. Конструкцию можно покрасить под хром (типа хай-тек), а можно просто гипсом зашить да плиткой обклеить. По аналогии с подвесными горшками.
