Схема водопровода в совмещенном санузле
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, разбомбил всю квартиру теперь в том числе полностью надо менять все трубы канализационные, квартира с Газовой колонкой - подскажите по какой схеме подключить приборы и сливы как правильно делаются надо ли штробить кирпичную стенку или нет чтобы трубы замуровывать? https://homemasters.ru/forums/topic...nyi-sanuzel/  (моя тема с фото). Схему растановки на рисунке указал ванна 170 см будет. Пока не понимаю как лучше слив к машинке стиральной сделать и надо ли ставить коллектор какие фильтра и как лучше схему обвязки реализовать.
Изменено пользователем skyfoxxx
Ребят подскажите какой фирмы использовать металопласт трубу и фитинги ? в городе у меня есть в основном мультирама и вальтек и каким материалом лучше сделать гидроизоляцию санузла (старую стяжку сняли полностью)
Про гидроизоляцию лучше спроси в ветках "Теплоизоляция,гидроизоляция..." или в плиточной ветке тоже такие темы попадаются,там спецов побольше.
С практикующими сантехниками у нас что то туговато,а вопрос серьезный.
Здравствуйте. По поводу металлопласта,есть интересные картинки.post-83660-0-95666700-1390915041_thumb.jpg post-83660-0-38135300-1390915078_thumb.jpgодин из них Валтек. Фото не мои. Но прокомментирую слова мастера,который сделал фото.Вроде он писал про эксплуатацию трёх лет,отопление автономное,участки находились на солнце(разрушил ультрафиолет). От себя скажу, металлопласт это 8-10 лет максимум, на горячей воде. И то,если повезёт. Если вы решили делать ремонт на промежуток лет семь(потому что трубы надо менять раньше,не ждать пока затопят),тогда можно ставить металлопласт. Если у вас нет сшитого полиэтилена может рассмотрите вариант с полипропиленом? Только не монтируйте ниже Чехов,если нет немцев. Например Экопластик.
У меня HENCO в эксплуатации 16 лет, в том числе и на отоплении. Причем на обычных резьбовых фитингах. Можете сказать - тебе просто везет, но недавно надо было перенести одну водорозетку и я отрезал лишний кусок старого МП. При визуальном осмотре (да и посгибал его немного туда-сюда) каких-то видимых изменений не обнаружил. Стоит отметить, что дом - постсталинская пятиэтажка и давление в системе выше 3 атм. не поднимается.
Вывод - если покупать трубы у надежного поставщика, то не все так плохо :)
И это неплохо. Но всё же,моё мнение сложилось не из-за нескольких удачных квартир. А из-за множества неудачных. Если металлопластику 16 лет,значит он из первых? Сейчас натуральный Хенко ставить нельзя. Качество в Хенко так же упало как в Хоневеллах. Первые Хоневеллы до сих пор стоят,без единого ремонта и разборки. А вот натуральные модели недавнего производства...И я так же заказчикам говорил: не читайте отзывы в интернете,они все берут где подешевле вот и на подделку нарвались.
Не буду спорить, тем более что Вы правы. Я тоже не одну квартиру раньше собрал на МП, и с подделкой столкнулся лишь единожды - трубу покупал зак. Через полгода эксплуатации на изгибе пошла круговыми трещинами и стала сочиться, хорошо что не рвануло. Да и в инете и здесь на форуме много примеров брака металлопластика. Но есть ли гарантии что через 10 лет тоже самое не будет с ПП?
А про медь не думали? Я вот поработал, одно удовольствие
Медь конечно здорово, но у многих просто нет денег на такое дорогое удовольствие, да и паять нужно уметь и инструмент для пайки,не думаю,что с первого раза получится что-то достойное.
Я вот тоже собираюсь переделывать сан.узел,  первично делал разводку в 2004 году,денег не было,как и опыта. Стоит труба Хенко на цангах,вроде Тимме.
За 10 лет ,только одна была протечка ,начало подкапывать в месте соединения трубы и водорозетки,цанги не замурованы до сих пор ( плитки тоже нет), затянул и проблема исчезла.  Просмотрел 70 страниц на мастер сити - тему брак ,левак,больше не осилил,Хенко теперь брать точно не буду.
Сейчас раздумываю между Пех трубами Рехау, нужно рассчитать, во сколько материал встанет и МП АРЕ или Far.
А гидроизоляцию под стяжку делал обычным битумом ,заливал в 2 слоя и промазывал стены по периметру, затем заливал стяжку и сверху укладывал керамическую плитку с затиркой швов. За 10 лет заливало этот пол водой раз 5-7 точно ,минут на 30,иногда и больше,слив от машинки стиральной у меня был в ванну ( все лень было сделать) и когда забывал закинуть шланг в ванну, весь слив шел на пол.Соседи снизу не приходили, значит гидроизоляция работает.
Все конечно зависит от бюджета, сейчас бы гидроизоляцию сделал следующим образом:
1. Пару слоев жидкого битума ( рублей 300 ведро).
2.Толстую пленку ( с максимальной прочностью ,150 мкм ) с заведением на стены по периметру).
3.Стяжка из Цпс ,а верх стяжки из  ПЛИТОНИТ-АкваБарьер ГидроПол.
4.Плитка с затиркой.
Не знаю как у вас в столицах,а в наших захолустьях всякое МП-ПП-и т.п. ничем не дешевле меди.
Зря так думаешь.Если руки и голова на месте,да еще есть опыт обычной пайки и желание,то вполне достойно получается даже с первого раза.
ЗЫ. Это я не за медь агитирую,а так - поворчать. :)
