Всем привет! Я решила сама делать косметический ремонт в квартире, обои отодрали, сейчас на стадии грунтовки/шпаклевки, но не уверена что осилю за один день шпаклевку. Квартира 21,5 жилая площадь, в связи с этим вопрос: можно ли шпаклевать с разрывом в неделю или 2? Можно ли шпаклевать сегодня оду стену, завтра другую и какую шпаклевку выбрать? На грунтовке боюсь не выдержать обои, т.к.дому 50 лет и стены вряд ли готовы к обоям. Ранее делали ремонт в 2004-м году на газету.Еще интересует можно ли сразу финишной шпаклевкой или нужно сначала основной? И в чем разница?Фото стен в квартире
Шпаклевать можно с с любым временным разрывом, единственно грунтовать надо только тот участок, который планируете зашпаклевать в этот временной отрезок, или придется перегрунтовывать т.к. стены запылятся. Естественно грунтовке надо дать высохнуть.
Финишная шпаклевка от базовой отличается более мелкой степенью помола и тонким слоем нанесения. Обычно используется перед окраской поверхности. Перед наклейкой плотных обоев не обязательна.
 Марок шпаклевок много, чаще всего используют ветониты (ЛР,КР), фуген, волма... Кто к какой привык.
А вот еще интересно, надо ли шкурить после шпаклевки и зачем? А еще интересно чем отодрать старые плинтуса?
Если Вы классный мастер, то не нужно. В противном случае - шлифованием убираются огрехи шпаклевки.
Гвоздодер, монтировка, топор и т.п.
Да нет, я вообще не спец в этом. Спасибо за совет, а какую шкурку выбрать, подскажете?
Я бы фюнегфулер использовал,  до финишной тут далеко.  Выбоин много.
А шкурку с зерном 80-100.
По 5 рублей шкурка в Леруа за лист.
Мне готовая нужна, мне не чем и не где разводить! Купила на основе пва шпаклевку, и если вы про темные пятна на стене, то это просто стены такие, а не выбоины. Мне ровность особо не важна, мне главное что бы обои держались.
Разводится элементарно водой.  Не где ? Такого не бывает, мусорное ведро или как вариант кеги от воды ( использую от 6 литровой воды ,потом их выкидываю).
Обои и на бетонной стене будут держаться, если ее прогрунтовать. Только если обои светлые и тонкие, то  может бетон просвечиваться.
Не похожи стены на бетонные. На фото плохо видно, но скорее всего гипсолит или гипсовые блоки.
Прошпаклевать надо, чтобы получить нормальный результат. В готовом виде только финишные шпаклевки, придется мин. два раза проходить, да и дороже они, лучше использовать базовую.
@Дмитрий79,не где, это в плане места нет, да и пыли много, я уже купила готовую 6 л. Обои не светлые и не тонкие.@volkodav, завтра попробую поближе стену сфоткать и покажу.
при  замесе пыли практически нет, пыль будет при ошкуривании, поэтому покупается пленка и все ей укрывается.
а лучше все вещи перенести в другую комнату,а в этой завесить проход,чтобы пыль не летела в другие помещения.
6л это не о чем на такую площадь.
Сюда пару мешков Фюгена просятся по 30 кг каждый.
@Дмитрий79,я еще раз повторюсь, я не ставлю цель сделать стены идеально ровными, только поверхностно.
Даже если так у каждой финишной есть максимальная толщина нанесения,в основном 2 мм, поэтому ямки на стене
заполнить будет тяжело.
и последний пример у меня только что был потолок 14 кв.м. выводил финишной ( шитроком) ушло 2 ведерка по 4,5 кг каждый.
Для последующей поклейке обоев,лучше всего подойдёт фугенфюллер.На нём обои держатся получше ,чем например на шпаклевке типа ветонит и шитрок.
Вот стены вблизи и то, что купила.На первой стене есть точки черные, это от шурупов на которых висела полка.Так же в углах и по верху потолка идет серпянка, ее не знаю нужно ли удалять? Она не отходит сама, сидит крепко. Еще слышала, что после каждого слоя шпаклевки нужно грунтовать после высыхания, это делается до или после шкурения? После шкурения, (если не правильно выражаюсь, поправьте, пожалуйста), чем обрабатывать стену от пыли, чтобы еще слой наносить?Благо потолок будет натяжной... Не придется мучаться.
Изменено пользователем Irysya
Между слоями грунтовать ПОСЛЕ шкурения, это и есть обработка от пыли и для повышения адгезии к следующему слою.
