Как самостоятельно подключить домофон (реально ли?)
ptaha
Ситуация такая - уже не один год я ПЛАЧУ за услугу "домофон" 30 руб. в месяц, и эта услуга выделена отдельной строкой во всех моих квитанциях по квартплате. При этом я не обращалась с просьбой о подключении домофона ни в УК, ни в компанию, которая обслуживает домофоны в нашем доме. Домофона у меня нет. Но вот сейчас он стал нужен. Стала выяснять, оказалось, что цена вопроса аж 2800 руб. за подключение. Возмущает ситуация, что я и так уже плачу за домофон, и никто мне эти деньги возвращать не собирается. Ну и сама сумма в 2800 тоже напрягает. Тем более, что всё, что мне нужно - это два проводочка, прокладывать их и вешать трубку я буду сама. Трубка в Леруа стоит ок. 300 руб. Откуда 2800 руб., и за что?? В общем, есть ли какая-то возможность подключить домофон самостоятельно? Могу сфоткать всё, что есть в подъезде и на площадке (только пока не знаю, что именно надо фоткать) и хотя бы попробовать пройти квест.
надо протянуть провод (лапшу телефонную) обычно с 1 этажа от блока управления (электроники) до твоей трубки
Оль самый простой вариант после протяжки провода вызвать домофонщиков - у меня не работает, они не будут проверять заявление, а вот оплату да - а она есть, ну а кто тебя отключил ты не знаешь :)
надо протянуть провод ... с 1 этажа от блока управления
Из этажного слаботочного щитка - Птаха по умолчанию в многоэтажном доме живёт ;) В щите должен быть слаботочный многожильный кабель, и у соседей, что пользуются домофоном, к нему есть подключение (тлф расключают на спец коробке, а домофоны обычно замотанными изолентой скрутками.Можно подключиться самому, но это может быть маятно и гарантий что заработает нет. Домофонщиков припахать абсолютно правильно.
Сегодня сфоткаю этажный слаботочный щиток, а то сама я в нем не пойму ничего.
Кстати, а можно пример фотки "лапши телефонной", ну чтобы не ошибиться при покупке :)
@ptaha, да любой слаботочный провод, хоть лапшу тлф (ТРП http://www.lokkard.ru/shop/-/cat_id.../108/id/800/), хоть КСПВ (белая изоляция, для монтажа систем пожарной и охранной сигнализации http://www.lokkard.ru/shop/-/cat_id...12/id/539/), хоть сетевой компьютерный кабель UTP/FTP. Использовать одну пару для подключения. Изменено пользователем bagayama
Ситуация конечно не один в один, как у тебя, но я при ремонте обрезал старый провод (точнее оборвал его и не вспомнил, что куда подключалось).
Я прокинул от трубки до этажного щитка витую пару (другого ничего не было), позвонил своим домофонщикам (нашел по названию фирмы, указанному в платежке) и сказал как есть, что во время ремонта повредил провод, проложил новый и прошу подключить и сколько это будет стоить. Мне сказали, что если просто подключить, то бесплатно, а если чего-то долбить-сверлить-штробить, то от 500 рублей.
Я сказал, что достаточно взять с собой тонкую отвертку. В итоге пришел человек, 2 проводка зажал в трубке, 2 проводка в щитке, и ушел.
Да, попутно проверили, нет ли задолженности, чего-то похожего на номер договора не спрашивали, потому что его вроде и нет (а если и есть, то я его не знаю).
Все же лучше посмотреть каким именно проводом прокинута домофонная линия, и такой же купить, чтобы не выделяться.
не будь наивным буратиной :), должен - это наверное не в нашей стране, у нас  в щитке на 1 этаже стоит коробка и БП от коробки идёт лапша по квартирам
Провод возможно уже прокинут в щиток и лежит/висит в уголочке. Птаха, купи трубку, прокинь провод до щитка, прибей трубку на место, вызови домофонщика, "включи блондинку" и скажи не работает :)
Мне бы для начала разобраться, до какого именно места и в каком щитке мне нужно кидать провод.
Выкладываю фотки. Предпоследняя фотка - какая-то фигня на первом этаже, а последняя - та же фигня, но уже на нашем этаже.
а это всё пожарка, последний и предпоследний этажные клапана
посмотри куда от кнопок провод идёт???
но по проводам в щитке телефонки нет - всё сетевым проводом разведено
От каких кнопок и как это посмотреть?
У нас в доме вообще нет телефонов практически ни у кого. Область, новостройка. Очень дорого и абсолютно бесполезно.Я так и не поняла, мне куда провод от трубки выводить и делать вид, что мне его кто-то открутил? Или это не ясно из фоток?Те дверки, которые на саморезы "закрыты", я тоже могу открыть и сфоткать что там внутри, если надо. Только точно знаю, что там интернет.А что за коробочки на 3-й и 4-й фотках? Изменено пользователем ptaha
У тебя скольки этажный дом? :)Вот теперь представь сколько проводов в 9-ти этажке придёт на первый этаж (36, если что).А так идет один 16-25 жильный кабель сквозной. Для квартир: один провод - на шину десяток, другой - шину единиц.@ptaha, на 6 и 7 фотках есть соединения на 3M клеммниках. Покажи их поближе (оранжевые такие). А вообще у соседей есть домофон, или все как ты - платят но не пользуются. Если есть - посмотри (напросись в гости) каким кабелем подцеплен - обычно его по косяку ведут до дырки с тамбур или сразу трубы в щиток, если панель.
Если под круглой белой коробкой, то вот:post-24564-0-74059100-1393084424_thumb.jpg
Кроме моей, на площадке еще 3 квартиры: в одной люди сделали ремонт сразу после сдачи дома, но не живут. Думаю, что домофон у них там есть. В еще одной пока нет ремонта, и домофона, скорее всего, тоже. Постоянно живут только в одной, и там, наверное, есть дофомон, но напрашиваться туда в гости неудобно.
то вот:
Вот оно скорее всего и есть.
:)Распотроши связку. Сколько там проводов, и какие идут к соседям?Какие номера квартир на площадке, в подъезде? Изменено пользователем bagayama
у нас в основном 5 этажки
на 4 пожарка
5 наверное инет
а вот скрутка эта наверное и правда он, вот до него и протяни тот же кспв
Распотроши связку.
Я думаю, мне за это здорово настучат по голове - и соседи, и УК, и домофонщики.
В подъезде - с 27x по 33x, на площадке - 311-314.А что?
Так ты внешнюю изоленту размотай, погляди и обратно потом замотаешь.@ptaha, один проводок уже ясно куда подключить - он общий для всех квартир (3), а второй надо вычислять (1 и 4 можно исключить) - если напр порыться аналогично в щитах на других этажах и сопоставить с их нумерацией, под свою третью цифру можно определить цвет соотв жилы.
Почему? :)
Это исключено - все холлы на этажах закрываются на ключ.И, кстати, шкафчики тоже. У меня просто от нашего шкафчика ключ откуда-то есть.
