Вытяжка и естественная вентиляция
Ребят, ответьте, пожалуйста, на мой идиотский вышеозвученный вопрос (а то мне уже завтра-послезавтра надо ехать и всё покупать):А обратный клапан в канале естественной вентиляции ТОЧНО откроется от тяги из вентшахты? Не получится так, что этот канал просто будет постоянно закрыт?(если что, у меня по физике двойка была).Спасибо.P.S. Лист бумаги, приложенный к вентиляционному отверстию, надежно присасывается. Этаж у меня 11-й, всего 16, с чердаком 17.
Изменено пользователем ptaha
Не открывался, делали опыт в похожей ситуации, лишь подтвердили то что нам говорил продавец-монтажник, он сказал силы естеств потока не хватит двигать створку клапана, нужен подпор воздуха, или ставим ещё вентилятор или руками илимеханически открываем клапан
Похоже, я остановлюсь на варианте "а ну ее на фиг, естественную вентиляцию"...
Не открывался
 открывается, НО он не остается в открытом состоянии, он болтается туда-сюда, в зависимости от потока. Если окна закрыты то практически закрыт, если окна открываешь, то он слегка приподнимается, если на улице ветер, то он задалбает, стучит сабака, болтается туда-сюда.
...то вентилятор можно поставить на входе вентканала, а окно для естественной вентиляции прорезать в воздуховоде идущей от вытяжки,
Но если прорезать воздуховод, где гарантия что часть воздуха не будет выкидываться в эту прорезь?
 У меня так и сделано :) Если заморачиваться дальше и очень сильно, можно твою жестянку отрезать, чтоб увеличить приёмный короб, можно вообще пробить нафиг напрямую в общую вентшахту. Но я этого не говорил :silent:
Скажу по секрету, квартира на продажу.  :ph34r:
Отвечаю только для того, чтобы не оставлять вопрос без ответа.
Гарантия в том. что вентилятор один и стоит он выше, чем отверстие в воздуховоде. а значит при его включении, он будет тянуть воздух из двух отверстий. Из вытяжки и собственно из отверстия в воздуховоде.
При неработающем вентиляторе, будет присутствовать естественная вентиляция, которая будет осуществляться, через отверстие в воздуховоде.
Возьми обратный клапан в виде двойного лепестка http://www.sformat.ru/catalog/venti...ents-ko-125/, а не дверки.
обратный клапан в канале естественной вентиляции ТОЧНО откроется от тяги из вентшахты?... Лист бумаги, приложенный к вентиляционному отверстию, надежно присасывается
такой - откроется. Изменено пользователем bagayama
 Такой да, тихо работает, но он круглый, а мы говорили про плоский. У круглого были случаи залома лепестков, они каким то образом загибались в обратную сторону и краешки  заклинивало.
 Так то да, но опять же в вытяжке ухудшиться тяга(при условии что в самой вытяжке отключен вертилятор), из-за подсоса из вне, либо нужен более мощный вентилятор в шахту.
Для данной конструкции это сложно представить. Там по кругу рёбра жёсткости препятствующие обратному отгибу и по краю лепестка есть люфт до стенки канала.
Возьми обратный клапан в виде двойного лепестка...
Объясните мне, бестолковой, как он работает.  :blush:
И еще - где там что-то похожее на двойной лепесток? Я сегодня такой в руках держала, доверия не вызвал. В том, который держала я, была прозрачная пленка. На картинке такой же?
Да.
При прямой разности давлений гибкий прозрачный диск начинает складываться почти пополам (на мой взгляд напоминает два лепестка). При обратной - упирается в рёбра каркаса и препятствует обратному движению воздуха.
Что так, надо железные пластины по килограмму весом? :) Такие тоже есть, но тебе же надо чтоб работало от естественной вентиляции.
Мне просто показалось, что при "закрытой" пленочке там всё равно будут щели... Это не так?
Нужна еще консультация :)
Т.к. я в свое вент.отверстие две круглые трубы засунуть не смогу, можно ли канал для вытяжки (у которой присоед. диаметр будет 120) сделать плоским 120x60? Это не будет заужением канала, которое чревато чем-нибудь?
Конечно будет заужение + квадратное сечение и повороты увеличивают сопротивление воздуху, это на естественной вентиляции может сказаться, на принудительной - не так сильно.
А раздолбить стену до полноценного диаметра 120 возможно?
Ну вообще-то мной уже проделана соответствующая работа)) И да, там можно будет всунуть два плоских канала 204x60 (как на рисунке в первом посте этой темы). Но тогда не получится засунуть ни один из каналов глубоко в отверстие.Но ты же сам сказал, что для принудительной вентиляции заужение канала не так критично, т.е. можно сделать 160x20?
Кто-нибудь еще ставил такие обратные клапаны, как по ссылке bagayama?http://www.sformat.ru/catalog/venti...ents-ko-125/Мне очень нужно срочно решить вопрос с вентиляцией, пожалуйста, не игнорируйте мою тему!!  :xnik:
Рассматриваются три варианта:
1. Наплевать на естественную вентиляцию.
2. Заузить канал для вытяжки до 120x60 (плоский), просунув его поближе к вентшахте. В канал для естественной вентиляции поставить круглый обратный клапан, такой как по ссылке выше.
3. Не заужать канал вытяжки, а поставить и на естественную, и на вытяжку плоский канал 204x60. В канал для естественной вентиляции поставить круглый обратный клапан, такой как по ссылке выше. При этом оба пластиковых канала будут заходить в вент.отверстие на одном уровне (+/- 2 см).
Посоветуйте, что лучше, пожалуйста!
Я ставил, себе. Два варианта - один вытяжка в ванне, другой - на кухне. Цель - предотвратить "опрокидывание" вытяжки, что частенько бывало.
В ванной стоит прямо на горловине вытяжки (клапан и горловина одного диаметра, как соединитель на них надевается короткий кусок вент трубы, вообще у вентсовского ОК есть спец крепёж на родные вентиляторы, в виде небольших выступов, но в моём случае они не при делах - вентилятор Dospel Comfort).
В кухне ОК стоит на отводе от входа вытяжки в вентканал. Всё работает, но получившийся конструктив мне не очень нравится - ощущение что естественная вытяжка слабовата. То-ли тяга плохая, то-ли я так нагородил (а действительно нагородил :) - в существующих шкафах пришлось изощрятся) - короче твой вариант 2 или 3 конструктивно гораздо лучше получается.
Ставил я как то круглый клапан, но как я писал выше, лепесток завернулся и заклинил. На тех лепестках не было рёбер жесткости, сейчас видимо, как пишет bagayama, на лепестках имеется жесткость и лепестки не завернуться. По мне так круглый канал лучше по проходимости потока.
Заужать круглый 125 до плоского 125х60 не айс, потому как круглая труба 125 = плоскому 204х60
можно расширить вход под две круглых трубы, прорежь жестянку ножницами по металлу и отогни стенки, у тебя будет место для двух труб(на картинке красным)
Вобще у тебя от вытяжки пойдёт плоский канал или круглый? Обычно просчитывается высота шкафов и на этом уровне делается вход в шахту от вытяжки(необязательное условие, но...). Если хата на продажу, то смысл париться с этим? Оставляешь естественную вентиляцию, ты же не знаешь у нового хозяина что будет, может они вытяжку с фильтром поставят. Или у тебя гарнитур уже просчитан? Ну да ладно.
 Я бы сделал плоский канал 204х60(125Х60 в зависимости от модели гарнитура) от вытяжки и круглый с клапаном под естественную. А вообще, по секрету тебе скажу, я бы пробил вытяжку нафиг на прямую в основную шахту, если отрезать приёмный жестяной короб там у тебя есть где развернуться. Конечно это более геморный вариант и понадобятся некоторые специнструменты
рёбра жёсткости на каркасе ОК, расходятся от центра.
