Строительный фен
Maximus80
можно дыру в бошке прожечь при сушке волос если зевать,
Там и зевнуть не успеешь, честно сказать :)
А кроме ремонта, он вообще нужен для чего-нибудь? Стоит купить?И какие примерные размеры?
Размеры - с обычный проф. фен для волос. Вес 500-650грамм.Кроме ремонта, полезен еще в гараже и в быту (дерево обжечь, выделить текстуру например перед лакировкой), резьбу старую открутить, краску снять с железа, и т.д.Типичный представитель:post-1-0-89558000-1394098866_thumb.jpg
Только что придумала - приклеить к нему корпус обычного фена и подложить в квартиру уже обсуждавшимся здесь людям. Вот только размер нужно подобрать...
Все, в теме больше не флужу.
Как говорил, уважаемый мной Остап Ибрагимович, нужно чтить Уголовный Кодекс.
Понятно, можно было и без хамства ответить.
это не хамство, это правда жизнисами спросили отличие от бытового
Купила такой фен! Завтра попытаюсь осуществить задуманное. :)
Купила такой фен!
То жалобы что денег на штрафы нету, теперь будут жалобы -за что мне дали 5лет колонии
На себе опробуй.
Волею судеб, я не могу выходить из дома.....Elena89 - это не про вас ?
  • 6 лет спустя...
Приобрел себе фен фирмы Интерскол. Модель называется ФЭ-2000Э. Очень доволен его работой. С ним смог без особых усилий снять старую краску с оконных рам. И самое главное в нем — это его цена. Она по сравнению с другими фенами совсем недорогая.
ну это смотря для каких целей брать, если для домашнего пользывания то хватит на долго, а если для повседневной работы то я б себе не брал такой
Попробывал снимать краску феном.Снимается легко.Под краской вроде как шпатлевка с ней немного сложней.А нужно ли её снимать?Всё равно потом нужно будет шпатлевать.
Шпатлёвку надо убирать, она ведь закрывает структуру дерева. Её используют для выравнивания поверхности перед покраской. Если вы собрались делать дерево "под дерево", то счищать надо.
А фен - хорошая штука, простая и понятная. Поднять слои краски с его помощью легче всего, никакая химия в бутылочках не сравнится.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Нацелился на фен Интерскол.Посмотрел с пяток обзорных роликов.Идиотизм конечно.Почти все авторы вместо работы показывают как они распаковывают кейсы,разворачивают пакетики-целлофанчики,крутят перед камерой инструкцию,насадки и кейс со всех сторон.Придушил бы за такие обзоры.Наконец то один товарищ хоть включил фен в розетку.Что бы измерить темп.выдаваемого воздуха.Засунув щуп прямо в сопло намерил макс. т. около 400 град.Вместо заявленных 600.Ну у меня сразу вопрос к владельцам фенов.Может они все выдают меньше заявленного?.И если они при этом выполняют свои функции .то и заморачиваться не стоит? Или только ИС такой дохлый? У 2-квт.ников почти у всех 600 гр. максимальная температура.А разница в ценах на порядок.В отзывах чаще хвалят приобретенные фены.Что слабо греют никто не говорил.Что то неохота для домашних работ брать "бош-макиты".Жаба душит.:)
Я когда покупал фен, долго выбирал, выбрал интерскол на свою голову...
Включил дома вечером, думал плохо станет. Свет жутко начал мерцать. Еще и продавец не очень радостно его назад забрал, ему это видите ли не претензия.
Купил бош и все отлично. А пока не включил искусственное освещение и не знал бы. Температуру еще не довелось проверить. А зачем 600°?  Пока что даже не задавался таким вопросом. Отжигать что то нужно или мангал растапливать))?
Спасибо.А я понятия не имею нужно ли 600 гр.Может и 300 для всего хватает.Сегодня гайки ржавые не шли.Вспомнил про фен,которого нет.Взял горелку газовую.Не знаю сколько гр.она выдает,но в 15 секунд прогрел и открутил.Не знаю лезть ли с горелкой к старым рамам,краску сдирать.Для чего фен и нужен в первую очередь.
Так ты фен какой выбрал, с двумя позициями 300/600 градусов или с плавной регулировкой( от 50 до 600) и дисплеем?
У меня простой 300/600, какая то Агаяма. Не очень удобно, хочется плавной регулировки, но пока не сдохнет, новый не куплю. Рамы чистил как то, на 600(наверно) градусах, нормально греет, древо даже горит.
ЫЫЫ! Я так захотел похвастаться своим цифровым русским феном с терморегулятором и смешными ножками, купленным за очень смешные деньги, что пошел на него посмотреть. И... я его не обнаружил! Я его куда-то сунул и не могу вспомнить куда.
Я все еще выбираю.За 2 тыра дисплея нет точно.Регулировка ступенчатая.К стати в отчетах люди ругаются.Вместо обещанной плавной регулировки очень часто получают ступенчатую.(В инет-магазах).Нужна ли плавная не знаю.Планирую клеить полиэтиленовую пленку.Чинить.гнуть,сваривать(спаивать) пнд-трубы.Для термоусадки точно не нужен.Заизолировать пару проводов легче зажигалку достать из кармана.,чем распаковывать фен. С ржавыми гайками горелка справляется.Получается старая краска,пленка,пласт.трубы.Ну может еще что фен умеет делать.Не так уж много,чтобы 6-7 тыров отстегивать.А 2-3 на дерьмо совсем глупо тратить.
Уважаемый @Рыбак ! Ценообразование у этих приборов зависит от чего угодно, но не от их функционала и качества. Впрочем, как и везде во всём. Очень жалею, что не могу указать марку своего. Есть фены с двумя положениями переключателя, есть с цифровой установкой температуры, а есть "промежуточные" - у них 2 скорости вентилятора, а мощность плавно регулируется отдельной тиристорной крутилкой. Как этот:
Крутилки вполне достаточно. Но, повторяю, оцифрованный русский может оказаться дешевле простейшего, но от Боша.
Этот "Стейнел" вполне устраивает по своим возможностям, но КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую его из-за прямой ручки. Я такой купил сгоряча в интернет магазине. Именно его. Именно из-за ручки. И всё проклял! Очень не удобная штука, хоть ручку приделывай.
А еще у этого, который я потерял, есть возможность поставить жерлом вверх. Надёжно поставить и двумя руками над ним что-нибудь греть.
Вот полез поискать и нашел что-то похожее:
Важно, что воздухозаборник сбоку, а не с торца. Там на торце показометр и 2 кнопки.
Еще вариант:
Я к тому, что можно подыскать что-нибудь в пределах 2000, но приличное.
