Строительный фен
Maximus80
Подскажите, пожалуйста, как работать со строительным феном. Собираюсь снять толстый слой лакокрасочного покрытия с оконных рам. Есть ли риск повреждения стекла под воздействием большой температуры? Слышал о каких-то специальных насадках для фена при работе с рамами. но их хрен достанешь. хочу попробовать аккуратно без насадок. и как происходит сам процесс? как ведет себя краска под воздействием большой температуры? шелушится? плавится? сгорает? слышал, что спираль в фене может сгореть. сколько им максимум можно работать не выключая?
риск повреждения есть - всего не перечесть, сними стёкла и все проблемы решатся, можно пробовать аккуратно и с насадкой НООООО почемуто всегда получаеться не так как хочеться :) краска размягчаеться (вначале) потом обуглеваеться только тебе этого не надо размягчил снимай шпателем (вони правдо много :) ) я грею на растоянии 10-15 см от поверхности (по месту сам подберёшь как лучше будет)спираль в фене ??? - ну всё когда нить сгорает и умирает :D зависит от фена и как работаешь (смотри за отверстиями забора воздуха - не перекрывай !!!) а работать не выключая и по 5-6 часов не выключали (фен макита 2,5 кВт) пока работает - всё зависит от модели
Хорошо бы марку строительного фена, а вообще чтоб дольше прожила спираль - то после работе на максимальной мощности, перед отключением поставить на минимальную температару (положение I) дать поработать несколько минут(остыть) и потом отключить.
Из опыта чистки рам, (деревянные, сборки/покраски конца времен СССР) :D
одним феном тут не обойдешся, при условии что Вы как я, хотите сделать окна под дерево, тоесть не покрасить а покрыть бесцветным лаком.
Краска впиталась в дерево и моя работа выглядела так: снял раму, вытащил стекла, разобирал раму на две половины, сначала зачищал феном и шпателем/стамеской, затем ленточной шлифмашинкой и вручную в труднодоступных местах, потом доводка с помощью шпаклевки, мелкой наждачки, затем покрытие лаком с помощью распылителя электрического (ерунда девайс- если честно) и последнее - крепление стекол с помощью штапиков и силикона.
получилось красиво, но из-за того что много дерева снимается при чистке-повторять подвиг не советую, лучше просто снять старую краску и покрасть новой.
Maximus80
Строительный фен Bosch. Не профессиональный, так для чайников. Основные принципы работы с феном я понял. Спасибо всем ответившим!
Ну например, если делаешь своими руками работы по шумоизоляции автомобиля материалами типа вибропласт, визомат и т.д. то с некоторыми из них удобнее работать если их разогреть градусов до 50, а с некоторыми без этого вообще работать низя. Опять же краску можно не только удалять, но и подсушить с помощью фена, удобнее использовать конечно фен с регулировкой температуры.
Интерьерные краски не любят быстрой сушки и локального нагрева.Мне бы штукатурку-шпаклёвку просушить. Тут тепловая пушка нужна, но это уже другая тема.
А я паяльной лампой обходился. Правда работы прводил на улице. А ещё какие-то применения у строительного фена есть, кроме удаления краски?
чаще всего используем его для нагрева термоусадки при монтаже
"bort"2 режима 300 и 600 градусовснимается около 80% краски..сам хочу вместо больничного варианта подоконников, сделать их под дерево, благо они из дерева...
Как бы тебя не постигло разочарование. Мой опыт подсказывает, что после удаления старой краски деревяшку можно только покрасить. Шпаклёвка-шлифовка не спасёт изначально криво сделаное изделие. Ни о какой лакировке не может быть и речи, если ты не совсем слепой.
Попробывал снимать краску феном.Снимается легко.Под краской вроде как шпатлевка с ней немного сложней.А нужно ли её снимать?Всё равно потом нужно будет шпатлевать.
не знаю, попробую сначала на одном подоконнике.посмотрим что получится.изначально, разумеется, планируется морилкой покрыть.
FugenFührer
Для ремонта машин.
В частности ремонт пластмассовых бамперов. Выправить погнутые, заломаные места на бамперах.
Ремонт пластиковых подкрылков.
Вытяжка - осадка металла на крыльях, дверях.
Пайка, лужение больших поверхностей.
Ремонт радиаторов. Быстро просушить клеящий состав.
И еще. :))) Зимой, в гараже, можно быстро прогреть салон машины.
FugenFührer
ну раз так - то одежду и ботинки когда передеваешья и перебуваешься уходя с работы домой :D
  • 1 год спустя...
Что это за строительный фен такой и чем отличается от обычного?
А также - быстро разобрать старое "заклинившее" резьбовое соединение.
Что это за фен такой и чем отличается от обычного?
Повторю вопрос на новой странице.
Я действительно не знаю, что это такое.
Температура воздуха из сопла заставляет железо краснеть прямо на твоих глазах.Про волосы я уж умолчу :(Например, тех.характеристики : Фен строительный, мощность 1600 Вт , объём продуваемого воздуха 250/350/450 л/мин , температура воздуха 140/380/560 градусов.
отличается тем что можно дыру в бошке прожечь при сушке волос если зевать, 650 градусов однако
Понятно, можно было и без хамства ответить.
      • 176 ответов
